Установка Дневных ходовых огней (ДХО) на 2140
Насколько я понял по новым правилам не запрещается использование ДХО.
Так вот посетила идея установить ДХО и подключить их таким образом, когда машина едет они горят, когда машина стоит они тухнут.
Как это реализовать?
При наличии инжектора с Датчиком скорости.
Есть мысли по этому поводу?
Очень не хочется ставить новую кнопку, и постоянно думать о том не забыл ли я включить ДХО.
Я уже думал об этом. Идея запитать от реле лампочки зарядки (на приборах). Реле 5тиконтактное: один контакт - гасит лампочку, когда с генератора идёт зарядка, другой - зажигает ДХО. Будут гореть, когда двигатель работает.
НО!!! Вроде как в новой редакции ПДД есть пояснение, что в случае отсутствия ДХО в конструкции авто, включать ближний свет. Не значит ли это, что установка "самопальных" ДХО будет противоречить правилам?
Мыслей на тему нет, но если я не ошибаюсь, в новых правилах указано, что разрешается использование ДХО на автомобилях, на котрых они предусмотренны конструкцией, то есть только на новых, те что сам поставил - не катят! И второе, нужны они за пределами города, лично я там появляюсь нечасто, и поюзаю ближний!
Сорри за офтоп :)
Ну а когда накатом едешь на холостых??? Они отключатся!?
Делай отдельно запрятанную кнопку! Включил в сезон с осени до конца весны и забыл про нее, а запитка с зажигания! Таким образом будут постоянно гореть при включонном зажигании, но и отключить сможешь...
ДХО по нормам должно включаться без включения габаритов. Но схема подключения должна быть такова, что при включении габаритов автоматически ДХО отключаются. И естественно из этого исходит, что совместное горение фар ближнего света и ДХО не возможно.
Реализовывается или на МК или на NE555.
Схема простая и по функциональности как раз что хотите: зажигаются (дальний или ДХО) при запущенном двигателе, выключенных габаритах и опущенном ручнике.
Себе хочу сделать дальний на 30% как тут
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=1052829220&postcount=85
ПОлучается для исполнения закона использовать можно только то что заводом внесено в конструкцию - если нет ДХО - используй ближний.
А навесить можно хоть ДХО за 100$. Оно не предусмотрено заводом - закон не исполняешь
А если поставить составное реле (состоит из 2-х простых реле), которое включает дальний свет в пол-накала, т.е. на 50% мощности, как у американских авто? И экономически выгодно, и лампочкам ресурс будет выше.
Ссылка на решение этой проблемы в России:
http://ffclub.ru/topic/242642/
Кроме того, на территории РФ сертифицированны и доступны к использованию не штатные, дополнительно самостоятельно установленные дневные ходовые огни Philips DRL 5:
http://www.avto-xenon.ru/tovar-138
При чем здесь Россия?
Черным по белому написано: или заводское ДХО или ближний.
знакомый предлагал подобную схему за 250 грн, интегрированную под лачетти. токма вродь с регулировкой от 6% до 100% накала.
там помойму входные данные такие-же. зажигание, габариты, ручник. поэтому и на москвича можно воткнуть.
тока я думаю нуна какую-то контрольку пользовать, (на лачеге вродь в приборке даже такая присутсвует) и вместо ручника поставить обычную кнопку включения-выключения.
ибо я по городу частенько на светофорах на ручнике стою, и вместе с ним будет ДХО включаться-выключаться.... некрасиво :)
а ты при помощи блока ДХО включаешь ближний на 30% или 50%. вроде и по правилам, и отражатель на фаре не так сильно выжигаешь ;)
Вообще-то дополнительный источник потребления в машине это нагрузка на экологию. И еще не известно где жертв будет больше, на дороге или от рака из-за дополнительных выбросов. Как минимум, тот кто придумал этот закон должны получить срок за неумышленные действия, приводящие к смерти.
Тоже вариант.
На таврофоруме за 180 грн такую предлагают с кнопкой принудительного включения.
http://tavria.org.ua...ead.php?t=63664
ИМХО - ставить логичнее на 30% дальнего - светит выше, но не слепит.
З.Ы. Имел в виду, что в России другие правила и обсуждать и тем более применять их у нас (самостоятельная установка ДХО) нет смысла.
вот в этой теме мы и пытаемся обсудить то, как эту нагрузку уменьшить.
чтоб не палить ~40ватт габаритов и ещё 55+55вт ламп головного света.
Тоже вариант.
180 тож вариант, мне навскидку цену называли. человеку я доверяю (в плане подбора комплектующих).
а с дальним логичнее, но по правилам прописан именно ближний...
на лачетти буду на дальний цеплять, как на всех иномарках с раздельной оптикой.
Дело в том, что получить даже 15 Вт, надо около 100 Вт сжечь. А 100 Вт это примерно как горящая свеча. 4 шт горящих свечи на каждую машину. А если суммировать по Украине, не слабая коптильня получится с не слабыми выбросами. Пусть приведут статистику по автомобильным авариям за периоды. Более чем уверен, что аварийность от габаритных огней не изменится. И если не изменится, то сажать авторов однозначно надо, потому что заболевания от этого однозначно увеличатся.
да речь же не про габаритные огни!! кстати которые нужно использовать как стояночные и не ездить с ними!!!
простой пример утро туман и посмотрите в потоке как кто едет один со светом второй на габаритах у третьего вообще ничего не включено, пятый с туманками, у другого вместо туманок допфары типа ближнего/дальнего вот эти водители ездят нам на встречу, кто как хочет так и дро=чить. а дрючить таких надо и сильно.
Насколько я понял, закон требует не в туман такое включать, а постоянно в движении на пол года. В туман без фар нет смысла передвигаться. Там и ходовые на 15 Вт не помогут имхо.
в теме есть схема"дальний на 30%",которая заинтересовала,правда всплыли некоторые недоразумения.(касается только галогенок).Немного теории-вольфрамовая нить «галогенки»    помещена в колбу,
заполненную смесью инертного газа с
галогенами (йод или бром). Свечение
создается за счет нагрева нити накаливания
до температуры, близкой к точке плавления
вольфрама. При температуре около 1400С
испаряющийся с нити накаливания
вольфрам вступает в химическую реакцию с
галогеном, которым наполнена колба лампы.
Частички вольфрама, вступившие в
соединение с галогеном, не оседают на
поверхности колбы.Поэтому свет лампы
остается чистым и ярким на протяжении
всего срока службы. Поскольку лампа
газонаполненная, в ней возможна конвекция,
в результате которой образовавшийся
галогенид циркулирует внутри колбы.
Приближаясь к нити накаливания, он
расщепляется. В конечном итоге частички
вольфрама возвращаются к нити
накаливания и оседают на ней. Галоген при
этом высвобождается и готов принять
участие в новом цикле. Таким образом, за
счет высокой температуры нити накаливания
обеспечивается большee количество света,
излучаемого лампой; непрерывное
обновление нити накаливания увеличивает
срок службы лампы; а поскольку пары
вольфрама не осаждаются на колбе, лампа в
течение всего срока службы имеет
стабильную светоотдачу...А главный прикол заключается в том,что уменьшение напр.питания приводит к снижению рабочей температуры и вызывает оседание вольфрама на стекле колбы.Последствия понятны
У мене була ситуація, коли їдучи по трасі в пору, коли починає темніти, назустріч їхало корито ваз 2106 з габаритами, а позаду нього іно з ближнім. Так от у світлі фар задньої іно корита практично не було видно, ледве не зіткнувся, обганяючи камаз. Та от мені не в падло вмикнути ближнє, лампи осрам кул блу, а тому козлу на кориті було в падло вмикнути китайські лямпочки, бо ж відать АКБ садять не хіло!!!
