Вакуумусилитель и ГТЦ типа Лукас, но в 4 раза дешевле. Торм.
Перед прочтением данной темы прошу иметь ввиду ПДР, про внисение изменений в конструкцию тормозной системы. И про все возвожные проблемы после попадения в ДТП, хотя если нема денег, адвоката или просто денег - всё ранво будете виноваты.
Кто не знает, что такое Лукас дальше не читайте тоже... Вам есчо рано.
Перед началом хорошо подумайте - Оно Вам надо?
Ну если ОЧЕНЬ сильно хочится получить педаль тормоза мягче и информативнее чем в СААБ 9000. (Сравнивал тока с ним и АУДИ 100 - нервно курит далеко в стороне.)
Начнёмс! К лукасу не имеет никакого отношения, похожа только процедура переноса ГЦС.
Нужно купить:
- Вакуум усилитель тормозов Приора/Калина - 450 грн. Можна строить и на вакууме 2110 - 300грн - но нужна тогда переходная плита ГТЦ-Вакуум. Изготовдение этой плиты как раз разница в стоимости вакуумов. Каждый выбирает, что ему проще. Но сварки и токарного станка у меня нима, поэтому ВСЕГДА обхожу это другими путями.
- ГТЦ от волги с поплавком - 220 грн. (Такой стоит у Чайки) - опционально, можна не покупать при условии, что родной работает идеально.
- Болт М16 с резьбовой частью в 35+ мм. НЕ КАЛЁНЫЙ. на головке 5,8 - должно быть.
- Если у Вас не гидро-ручник то нужно изготовить тормозную трубку длиной 2700 мм (2100мм - от моста к тройнику)
(Перова - 40 грн.)
- 2 болта для нижней шаровой опоры ТАЗ 2106.
- Ну и по мелочи: тормозухи 2л+ (лучше лишний раз промыть систему и наконецто налить ДОТ4); 2 тормозных шланга, 4 медных шайбы на 10, гайки + шайбы - у каждого должны найтись.
Поехали.
1. Снимаем все тормоза с машины аж до колдуна! Делаем два контура перед-зад.
2. Болгаркой разрезаем родной вакуум болгаркой, изучаем конструктив - поднимаем свою образованость.
Вырезаем переходник для Вакуум-кузов. В переходнике увеличеваем центральное отверстие и сверлим два отвертия как на новом вакууме - примеряем.
Этот переходник выполняет фунцкцию трафарета - в кузове эти два отверстия тоже просверлить и расширить центральное отверстие. Отказатя от него нельзя, по скольку вставить болты для крепления педального узла у вас не получится. А если получится то вакуум раком встанет.
3. Перебираем суппорта. В суппортах соединяем контура дрелью с длиииным сверлом, диаметр не важен ну 3+ мм. Второе отвертие глушим укороченым болтом по месту от 2106, не забыв по днего положить две медные шайбы. (У этого болта нет проточки для выхода резьбы, а есть обычный сбег и поётому он впритык не вкрутится - две шайбы на спасут.)
Если у вас отломился клапан в суупорте, а покупать китайское дерьмо не хо, тем более не хо покупать б/у с закисшими поршнями и точно такими же клапанами, а прочитав статью про того как его аккуратненько высверливают, а потом шилом достают остатки старого клапана, попробывам самому почему-то у меня сложилось впечатление, шо автар той статьи этого сам в жизни не разу неделал - поскольку у меня сверло сразу утянулов сторону - резьбе pleasantry.gif ... НЕ РАСТРАИВАЕМСЯ! Берём тангель меряем внешний диаметр резьбы клапана - 6 мм, заряжем сверло на 6, даже на 6,5 - высверлием всё нафиг оставив обычное цилиндрическое отвертие. Нарезаем новую резьбу М8 и вкручиваем клапан от волги всё... Самое сложное было найти метчик с такой резьбой. (За 2 л пыва и клятву на библии мне дали его поигратся дамой на один вечер с инструментального цеха)
4. Сравниваем длину штоков старого и нового вакуумов. Нада удлинит в новом на 8-12 мм.
5. Распилюем ухи нового ГТЦ и примеряем. Не забываем про резиновое кольцо с родного ГТЦ!
Видим шо оно полностью не садится, хрен с ним. Подложи шайбы, шоб не разбить резинку.
6. Теперь нада изготовить переходник. Берём нашего болта М16 и сбиваем на нём резьбу точилом, как раз получаем где-то 15мм в диаметре. Внимание! Этот болт должен свободно входить и выходить с ГТЦ. Разбирать и подгонять размер проставки приёдтся несколько раз, а забитый болт будет очень сложно вакалупать.
Чото сильно спать хочу, уже не могу. Завтра закончу пысат!
Да простят меня Хитмєн и Кондид за, то что поудалял их посты. Сильно нэ терплячы...
Продолжим изготовление переходника.
Прикиним эскиз:
Отмеряем 35+ мм со сбитой резьбой и отрезаем. В торце болта сверлим напрпавляющее отверстие маленьким сверлом на 10-15 мм.
Теперь сверлим глухое отверстие 9 мм, сначала на глубину 5 мм.
Снимаем с ГТЦ резинку, вставляем переходник в ГТЦ и пробуем состыковать с вакуумом. Шток ГТЦ НЕДОЛЖЕН нажиматся, рукой нормально это прочуствуется и большого зазора быть не должно (тут нада задать сразу зозор к в мануале по настройке вакуума - смотри подпись Хитмена.) Пробуем одеть ГТЦ чуствуем шток нажимается, на глаз видно сколько есчо надо просверлить или меряем штангелем. Достаём проставку углубляем на измериную величину минус 1 мм. И опять меряем. Подгоняем и опять сверлим по чуть-чуть.
Переходник ГОТОВ!
7. Идём мерять на машине!
Примеряем вакуум.
Не лезит, никак! Откручиваем ГЦС и педаль тоже снимаем. Снимаем акум, руль тоже лучше снять - время сэкономите. Сверлим отвертия как на переходнике вакум-кузов и расширяем центральное (это самая сложная процедура, места мало, руки сбиты..... Есть тока ручная дрель каторая боольшая и максимально большое сверло удалось вставить 7 мм). Отвертие центральное расширяем напильником.
Примеряем опять вакуум - садится - ay.gif , не забываем что ГЦС снят.
8. Теперь переносим ГЦС.
Оказалось проще чем казалось. Места уже больше, и легко это сделать всунув голову по торпеду где раньше были педали... Круглым напильником делаем пазы из отвертий влево, два 8 мм и одно большое, пазы по 10 мм. Пропеляли!
В педали сцепления где сверху крепится болтом тоже делаем паз в другую сторону. (Сначало я хотел забить на этот болт, а хрен педаль болтается - болт нужен.) Цепляем назад ГЦС и педаль - смотрим как оно всё в купе двигается в пазу влево-вправо ay.gif . И опять примеряем вакуум!
9. Вакуум сел! Сцепление тоже в пазу заняло себе правильное положение почти без зазора с вакуумом.
Соединем вакуум шланг, подтягиваем рулевое - пока есть доступ.
Да! Клапан вакуума ВНИЗУ! Если перевернёте вакуум - ГТЦ не станет. Бачок в ГТЦ - ОГРОМНЫЙ.
10. Собираем контура! Скручиваем всё, проверяем герметичность...
Это, задний контур есчо не подключон, но так хочется ж понажимать, аж трусило...
11. Последний рывок! Прокачиваем томрмоза. Тормозухи нада много.
Ну я прокачивал в гордом одиночестве...
Прокачивать до тех пор пока педаль не станет как камень! Там кто писал шо там 1/4 хода холостого, а потом начинает тормозить - это воздуха дофига! Когда всё прокачали и педаль стала как камень, курим, пьём пиво часок или сабираем дальше педальки - делаем есчо один кружок с бутылкой и шлангом. Тормохуха имеет свойтсво пузырится, и бульбашки на много медленее выходят чем в воде.
12. Заводим, греем мотор, пристёгиваемся - вперёд! Ну я с привывчки даванул - чуть зубы не выбил bm.gif . Катаемся привыкаем заново!!! Тормоз у меня теперь как газ, сцепление туже...
13. Вытираем ВСЁ насухо тряпочкой, шоб негде не было тормозухи. Идём домой спать... Приходим через сутки, осматриваем всё что не давно крутили - должно быть также сухо как и вчера. Сухо - bo.gif , мокро - исчем где течь, устраняем, вытираем, спать и так пока не будет сухо. (У меня было не дотянуто в двух местах).
14. Не для всех!
Испытываем гидро-ручник.
35 минут ждал, не сдвинулась bo.gif . Дальше уже влом было ждать...
Всё...
Ждёмс вторую статью.
  • 2 місяці потому...
SashaWhite, аггромное спасибо за статью! Все подробно и ясно. Я тоже загорелся этой идеей, купил ВУ Калина (в Запорожье 350грн), и ГТЦ 3110 (у нас 250грн ЗМЗшный). Пару нюансов, которые я "усовершенствовал". Замерив расстояние между шпильками ВУ и между отверстиями ГТЦ, выяснил, что там не такая уж большая разница (на память где-то 2мм на сторону). Поэтому насквозь уши решил не резать, а просто расширил отверстия электрофрезой (при наличии терпения можно и круглым напильником :) ).
Так же не понравилось, что ГТЦ не прилегает вплотную к ВУ. Поэтому отдал токарю, чтоб проточил ГТЦ до нужного размера (нужно 45,2мм), заодно углубившись под уплотнительное кольцо. Надо отдать должное токарю - он смог это сделать, не разбирая самого цилиндра.
Собственно для чего это все делал - так изделие имеет более "заводской" вид. Переделки меньше бросаются в глаза.
Пока еще не испытывал, в процессе установки. Блин, руки чешутся! :)
Так выглядит в сборе - сразу и не скажешь, что там что-то пилилось!
  • 3 місяці потому...
Вакуумный усилитель "зубильного"семейства на самом деле и есть В.У. Лукас. При постройке данного семейства автомобилей проходил поиск
западных фирм для покупки
лицензий на выпуск
отдельных комплектующих —
в частности, радиатора,
карбюратора (SOLEX),
стеклоподъёмников, замков
дверей, стоек передней
подвески (Wayassauto),
сцепления (Automotiv Prodax),
реечного рулевого механизма
и синхронизаторов коробки
передач (Zahnradfabrik — ZF,
Германия), ШРУС-ов (Hardy
Spicer, Англия), вакуумного
усилителя и дисковых
тормозов (Lucas, Англия),
балки задней подвески
(Volkswagen), и прочих.
В общем автору темы за подбор комплектующих и саму переделку тормозной системы зачет!!! Дело в том что на "зубиле"диагональная система тормозов,а для такой схемы преминяют Г.Т.Ц. с одинаковым соотношением объемов контуров,тоесть соотношение 1/1. На москвиче применяют "главный" с соотношением объемов 2/3. Так что зубильный главный нам совсем не подходит,мало того что объем камер такого цилиндра мал для нашей системы так еще и соотношение этих камер нам не приемлемо. Меня интересует такой вопрос. Кто знает какое соотношение объемов камер в волго ГТЦ ?
@rulja@ прочти первый пост вначале там идет речь как скрестил ГТЦ Волги с ВУ Калины, о ГТЦ Волга там 50/50 камеры, вот схема Волги
Спасибо за схему и подсказку.
  • 8 місяців потому...
вопрос. почему гтц в вут не влазит так, что даже шпильки еле дотягиваются до ушей?
Тему читал?
Читал что у СашиВайта не садилось и он шайбы подложил? Читал что Игорек протачивал для этого ГТЦ? Значит не только у тебя не садится. Видимо не предназначен ВАЗовский Вакуумник для ГАЗ овского ГТЦ, потому и не садится. А учитываю что у всех вас троих возможно и производители узлов разные, то вопрос "почему не садится" ожидаем.
ты читал то что я написал? ты понял разницу? гтц ушками еле еле касается шпилек вута. если б так как у них я б горя не знал. и вообще зачем ответ неочем?
Потому что родной вакуум - гавно! Тема как раз про установку современого вакуума, а гтц хоть от волги хоть родной - по жиланию и хотению.
ответ по делу. Возможно гтц не от 3110(3129), а от соболя или еще круче. Я когда выбирал сразу заметил, что фенокс делает какойто сильно большой гтц , но продавец уверял, что это именно от волги, потом я не поверил и погнал на рынок, нашел там заводской на 100 грн дешевле потом все по инструкции и оно почти установлено.
П.С. на рынке продавец просветил, что фенокс делает для газелей, а там размеры отличаются
как по мне автору больше делать нечего чем так париться
вут и гтц проще всего взять от 2109
во первых к друг другу подходят
во вторых вся переделка заключается в том что на вут слишком длинный шток под педаль
часть его срезаецо и заново нарезаецо резьба вот и все дела
и если я не ошибаюсь такая тема есть на ткм
  • Downvote 3
1- на ТКМе эта статейка взята от сюда, это как бы на заметку (ПС НАШ САЙТ и ТКМ это как бы два разных клуба)
2- уважаемый, а вы не сравнивали диаметр ГТЦ 2109 с нашим?
3- вас забыли спросить что проще а что нет
Саня, а ты откуда? просто если надумаю и себе такое делать, то проще к кому-то приехать, сам думаю не осилю
вот у меня так реализован ВУиГТЦ 2108 не я первый так сделал но сейчас тормозами доволен, правда есть один бок при полной загрузке машины ход педали тормоза становится больше т.к. у нас второй контур вступает в работу и в ГТЦ (второй контур) кажется, что хватает объема для того что бы продавить, но это только при таком режиме, а в основном все работает очень хорошо.
на фото переходник.
вот шток http://moskvich.net/...ttach_id=127822
под капотом http://moskvich.net/...ttach_id=127824
  • 5 місяців потому...
Маленькое уточнение для тех, кто ставит на ИЖа-412 : не забудьте купить переходник с резьбы 10 на 12 (волга-2140 на ИЖ-412).
Как раз сегодня столкнулся с этим.
Второе замечание, чтобы не разбирать\сверлить суппорта, выкинул из "жабки" внутренности и получил разветвитель с 1-го на 4 поршенька в передние суппорта.
И вопрос: педаль осталась по высоте так же или выше? У меня немного выше стало, наверное, увлекся с удлиняющей пластиной -1 мм разницы в отверстиях много.
  • 11 місяців потому...
прочитал я статью автору респект ! у самого ГТЦ от волги правда феноксовский вакумник галимый москвичовский так вот демаю либо новый купить либо что то вроде как у тебя
У меня главный 2410 тупо не влазит в вакуум, наддо или главный здорово уменьшать или вакуум круглым напильником
  • 2 роки потому...
Подскажите , не кто не ставил гтц и вут с bmw . Если кто ставил киньте плиз сылку
А что тебя смущает, как ставить?
Также как любой другой, только вакуумник у бехи большой и будит упираться в гцс
Я уже себе три разных поменял
