AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
я вот хочу тебе сказать про саму фару ...
та про фары это отьдельная история
у меня щас обе осрам ... светят как светять (маем шо маем)
пока буду с ними ...
не очень бюджетное это занятие с фарами да и запы от святика найти ...
...БОШ мне больше нравился но я не нашел вторую что бы их использовать...
я вот давно уже смотрел в сторону волговских фар
вроде они похожи на наши ...
Фара 3302,31029 С.О. AL Bosch левая
Фара 3302,31029 С.О. AL Bosch правая
А у меня 2 штуки реле
интересная идея, но нада сначала проверить напругу на фарах, чтоб узнать стоит-ли такое мутить
так волго-фары это же наши только изготавливают их уже на российском заводе в рязане раша-бош)
ну и как то я не готов был по деньгам тогда ОСВАР куплен был дешевле у нас на форуме и тут сыграло что у меня одна БОШ из германии. вообщем то если есть желание и твои старые фары уже просятся на замену то есть смысл купить новые БОШики, а свои кому-то тут и продать.
желание то есть, вот только зеленое земноводное не дает покоя ...
пока будут старые ...
реле штука удобная но проще один раз привести в порядок проводку, иначе релюшки начнут появляться на каждом потребителе.
Согласен. Но данный момент связан еще и с тем, что данная доработка разгрузила соответствующий участок ЧЯ, с которым не у всех все гаразд. Сам бы я такого делать наверное не стал, но уже делано, работает, пока переделывать не планирую.
реле нужны и они есть в ЧЯ а вот там цепи нужно разгрузить, а это дело пары реле которые ставятся под ЧЯ, найду ссылку дам позже.
товарищи
а подскажите, плиз,
станет на наш двиг вот такой вентялятор
Вентилятор 2101-21 8 лопастной
саму крыльчатку уже все давным-давно поставили :)
работает тише, вибрации меньше, дует практически также.
стаёт как родная. я себе вместе с мотором поставил. токо у меня ВАЗ08-09. но они наверное одинаковые...
ну вот, а я как всегда не успел ... :goodd:
стаёт как родная.
спасибо
написано 2101-21, я так понимаю на все модели от 2101 до 2121 :pardon:
сегодня пришел еще один нежданчик ...
перестал работать видеорегистратор ...
в результате недолгих поисков причины выяснилось, что отпал провод
заменил на советский из старых запасов ... посмотрим что из этого получится ...
самое интересное написано то не правильно у ВАЗ 2101 крыльчатка совсем другая и никогда не было электровентилятора на радиаторе, а впервые карлсон поставили на 2103 и маркировка на 4-х лопастном нем начинается с 2103. а на рисунке 2108.
я такую же поставил очень доволен карлсона и не слышно стало, заметно по проседанию напруги когда работает.
вобщим, начитавшись по поводу 41х тормозов ....
я решил, что я еще не созрел для такой масштабной работы, и соответственно затрат ...
посему прикупил комплект, китайский, тормозов - ВУТ ДК, трос ручника АТ и шлангочки АТ
ну и походу небольшой upgrade электрики
концевички во все двери, пятая включительно
светодиоды в салон, задние габариты и передние, соответсвенно, все китай
плафон в салон Ланос - Польша
ну и головной свет, Osram night breaker plus
и еще по случаю прикупил за чирик, такой вот вентилятор...
хз, откудова он, может подойдет а может и нет ...
и еще у знакомого выклянчил ролик натяжной от КАЛины
будет инсталироватся на генератор ...
лет 4-5 назад покупал такие концевики, в течении месяца сломались все.
лампы-светодиоды для задних габаритов, пока они ещё в упаковке, лучше кому нибудь подарить. тоже на такие купился когда то. они светят точкой, и их плохо видно. просто красная точка никаких отражений и преломлений. я был разочарован.
Проблема Москвичевских тормозов в текущем в вакуумник ГТЦ (если он один раз нахлебался тормозухи, можно смело выбрасывать - нормально работать уже никогда не будет) и текущих рабочих тормозных цилиндрах. И то и другое решаемо заменой на запчасти от других марок практически болт-он, ГТЦ от ГАЗ, РТЦ от ВАЗ. В целом хоть иномарочные ВУ и ГТЦ лучше (во многом потому, что диаметр ГТЦ меньше, а диаметр ВУ больше) родная система не такая уж и плохая, как принято считать.
та вот все пишут ГТЦ от ГАЗ
а ведь ГАЗовский бачок криво стоять будет
если б можно было наш бачок примерить к ГАЗовскому ГТЦ
получилось бы неплохо ...
Тебе на свадебные фотографии или ездить? Газовский бачок емкостью наверное с пол-литра, "кривое" положение не помешает нормальной работе ГТЦ.
Тебе на свадебные фотографии ? ...
:)):good:
рассмешил ...
конечно ездить ... но все-же, хочется что было красиво ... :ok:
