AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
крассавчик :good:
крассавчик :good:
та не, балончиком задул, так чтоб токо не ржавелово
надабыб залить всего мося, но финансы не позволяют,
пока так покатаю .. :blush:
чтоб не ржавело - нада кисточкой красить кислотником, а потом уже дуть в балона.
в балонах краски полное гэ :(
таки да
планирую, мб, в следующем году перекрасить полностью, а пока так ...
потихоньку продолжаю ...
отдал сварному правое крыло, а он что-то перенамудрил
теперь выштамповка не совпадает ...
и сегодня прикупил новый аккум ORION 6СТ-60,
а то мой после 7 лет добросовестного труда,
приказал долго жить :focus:
заодно все тама почистил покрасил, и наконец-то удосужился сделать крепление аккума
но и тут, как говорится не без подлянки ...
плюсовая клемма при попытке насадить ее на клемму аккума почему-то лопнула
теперь придется искать новую :help:
ну вот опять...
очередная неприятность
приехал седня с работы
правое переднее подпущено
ну думаю поставлю запаску а завтра на шиномонтаж
снял колесо, а там ...
короче, промудохался пока одел пыльник, хомут
пока так, а на выходных нада будет снять палку, напихать туда смазки
и может быть поменять пыльник, нада будет смотреть ...
промыть ШРУС с начала а потом смазку заменить и пыльник одевай. на крайний случай пыльник зафиксируй вязальной проволокой не красиво зато надежно три кольца и каждое отдельно.
та понятно шо нада помыть
хомут ведь новый ставил ...
вобщим нада будет снять и посмотреть
а то лежа под машиной них.. ничего не видно
вроде бы там пыльник где одевается хомут покоцан ...
про проволку я в курсе, но хотелось красиво и надежно, а получилось как всегда ...
ну так бывает как обычно проволока лучше держит чем хомуты.
хомуты они разные бывают. самое неприятное это снимать гранату с полуоси...
это да но если сноровка имеется 5 мин и готово. там усики разжимаются я орудовал двумя отвертками :)
я покупал металлические типа таких, вроде бы должны нормально держать ...
когда первый раз снимал, намучился :dash1::phil: , но
в гараже нашелся вот такой инструмент, называется - Иглодержатель
теперь я снимаю шрусы за пару минут ... :)
хомуты отличные, с ними приятно работать. просто может недотянул когда ставил.
2 минуты, один удар молотком.
но если усик пружины обломитцо, можно пол дня трахатцо и не снять....
у меня обратные плоскогубцы(они не сжимают, а расжимают когда давишь) с проволочками на конце + круглогубцы заточенные на конце.
последние хомуты которые покупал это такие. с шариком. его просто вперед пропихиваешь, а обратно он сам стопорится.
правда пока не ставил.... обошёлся старым.
та хз может и так ... :pardon:
ага, у меня на стопорном кольце переднего ступичного подшипника оба усика отсутствуют ...
это писец ... я его наверно часа 2 вытаскивал ... :moil::dash1:
интересный вариант
таких еще не видел ...
они металлические?
интересный вариант
они металлические?
вроде с нержавейки. отдавал 25грн за 2 штуки.
блин, это капец
шож такое
сегодня завез колесо на шиномонтаж там сделали ...
приехал домой давай ставить... а там
ступица горячая ...
шо там может грется ... ?
пробовал крутить ее, вроде все норм ...
т.е. вроде как это не колодки греются ...
надо люфт проверить. там остаётся только подшипник.
а почему ты решил что это не колодки?
ну поддомкратил, снял колесо, включил нейтралку
крутил за направляющие
крутится вроде не очень тяжело ...
у меня бывает если машину сильно пригрузишь подклинивают передние колодки. поэтому и спрашиваю. может с грузом ездил и всего то...
вобщим пришел кирдык моему ВУТ
вот и собираю пока инфу
кто что подскажет по этому поводу господа присяжные заседатели...?
