2141 "Пегас"
quentin
  "В 13.12.2013 в 15:11, quentin сказав:"
а, так я ж всё у тебя не выспрошу, что надо в проводке поменять, чтобы новый поставить...
признавайся - шо куда надо поменять?
ничего никуда. один ящик снял, другой поставил
  • Відповіді 545
тю, а я плужу... тогда в ближайшее время и поменяю..
  "В 13.12.2013 в 15:11, Kondit сказав:"
приятно смотреть на подкапотку! люльки на вечах чьи?
ВВ провода мерседес
Чёт как-то подзапустил гараж.
По большому счёту-то и писать особо нечего – езжу только по выходным и то немного. Проблем особо нету – мотор крутится, колёса тоже, печка греет  ;) .
В самые суровые морозы в гараже у меня было -17, машина завелась, правда аккум еле тянул (перед зимой я ему профилактику не сделал, так шо сам виноват). Когда выпали снега пришлось-таки поставить защиту картера, которая уже давно валялась в гараже
всё стало нормально, единственно первое время резонировало на оборотах около 2 тыс. (сейчас вроде пропало). Отличный бульдозер вышел – уже попробовал пару раз.
Заодно и притулил кронштейны задних брызговиков
За зимний накат уже сложилось мнение о резине: по снегу/каше прёт, как танк. А вот на льду и укатанном снегу всё немного печально. В принципе, резиной доволен. Машиной тоже :ok:
Из «зимних нежданчиков» - замерзает постоянно личинка водительской двери (перед морозами съездил на мойку, блин) и, если после езды поставить на морозе – наглухо обмерзает заднее стекло (обогрев не пашет). Первое лечу ВДшкой, второе макс. оборотами печки – после выхода двигателя на раб. температуру – 15 мин и стекло чистое
Ну и стараюсь держать подкапотку в чистоте – нравится, как оно выглядит :)
Из покупок практически ничего не было (после новогодних праздников у меня небольшой финансовый «штопор») – только комплект очистителей на фары от ВАЗ. Пока не ставил, только примерил:
Надо делать новые кронштейны делать и, видимо, удлинять штоки, т.к. привод упирается изутри в решётку.
Самое глобальное – добрался наконец-то на СТО сделать развал-схождение и ручник. В процессе поменяли трос (лопнул) и распорную планку (погнулась). Делал всё на Волынской, работа вся вышла в 250 грн. + 30 грн. Планка (трос был мой). Заодно мастер просмотрел передок – сайленты и втулки стаба по весне надо будет поменять, один аммик «потеет». Коплю усиленно на новые аммы и полиуретан в подвеску.
Из неприятного – на новой манитоле, похоже, издох один из каналов – нет звука. Вытянул все провода, но проверить всё руки не доходят….
Да, Пегас становится всё красивше и красивше.))) Комплектация неуклонно движется к люксу. :) Но проблему с обогревом нужно решать.
  "В 11.02.2014 в 17:34, s100por сказав:"
обогрев лечится только заменой стекла... у меня только на 4х нитках есть шансы восстановить
  "В 11.02.2014 в 17:36, NEPTUN сказав:"
А подкрылки где?
да вот в гараже валяются, всё никак не собрался поставить. теперь уже по теплу посте обновления антикоа устанавливать буду
  "В 11.02.2014 в 19:30, belovkcc сказав:"
Коробку так и не менял?
не, так и не нашёл пока коробку под переборку за вменяемые деньги.
Извини что со своим лезу, я тут коробку предлагаю , посмотри, может устроит http://moskvich.net/topic/17385-изучаю-спрос-на-разборку-2141/
За состояние подкапотного - 5+!!! :)
Только всё внимание отнимает полосатая крышка  :))
  "В 12.02.2014 в 08:19, Анатолий 412 сказав:"
она вообще блястящая... странно что на фотке мат
та то после мойки мотора она матовой стала  :wacko:
надо будет найти прозрачный лак, полирнуть и покрыть
  "В 12.02.2014 в 09:23, quentin сказав:"
у мойщиков глаз не выпадал от мотора?)
ибо меня некоторые задрачивали, что за мотор)
  "В 12.02.2014 в 09:51, Тимоха сказав:"
а, я уже начинаю привыкать  :)
версий, как правило 2:
1. это от БМВ? - нет.
2. тогда АУДИ
П.С. кстати, Алексей с Волынской твой двигатель опознал
На выходных стал настоящи москвичеводом - купил запасную КПП  ;)
Правда она "немножко" разобрана:
После пересмотра и дефектовки отправился на рынок за покупками:
Куплено:
1. Синхрон 1-2 (индия) -- 450
2. паразитка задн. -- 150
3. шестерня 1й -- 80
4. Вилка 3-4 -- 150
5. вилка 5й --150
6. задний подш. перв. вала (закрытый от приоры) -- 60
7. к-т прокладок -- 20
8. Крышка задняя -- 250
9. Рем. к-т направл. выжимного -- 40
10. Сальник перв. вала -- подарок
11. Фиксатор (замок) -- подарок
12. регулировочные кольца -- подарок
Итого 1350 :wacko: . недешёвое это удовольствие - перебор КПП...
Осталось купить пару фланцев и пару уплотнительных колечек
ну и поставил, наконец, клубные рамочки:
правда только на зад, перёд уже поставлю на новый бампер весной
А если в целом посчитать,во сколько кпп стала? Я так понял ты её в разобранном виде прикупил?
сама КПП стопиисят, за работу по сборке и настройке ещё не знаю....
  "В 17.02.2014 в 09:38, quentin сказав:"
Ефим будет делать?
А по маслу в кпп,на чем остановил выбор? И если не затруднит,замеряй диаметр первичного вала на хвостовике входа в подшипник маховика.
А какая главная пара в КПП?
  "В 17.02.2014 в 09:59, NEPTUN сказав:"
Я думаю будет стандартно Elf tranself 80w90. Но тут хозяин решит)
15мм там
И теперь как настоящий москвичевод должен сам сложить КПП 41-х :) .
Мужественно и сурово станешь чинить КПП, но сперва отмыть ее хорошенько, потом доработать среднюю часть для прохода масла к 5-й передаче. Удачи и небоись.
  "В 17.02.2014 в 09:59, Тимоха сказав:"
ГП - 4,1, а масло будет ELF Tranself TYPE B 80W90 (API GL5), как и сейчас залито в мою
К такому мотору, конечно надо как минимум один коробас держать в запасе.)))
