quentin Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2013 Немного обновлю тему. Вчера установи-таки ЭСП Гранат на задние двери. Оказалось, что сами ЭСП дорабатывать практически не надо. Вот, может кому пригодится, решил поделиться своїм опытом. Порядок действий: Снять старый стеклоподъёмник, отметив на двери расположение болтов направляющей Стекло поднять руцями в самый верх Взять ЭСП. На ВЕРХНЕМ ухе крепления кроме штатного болта (ввареного в кронштейн) есть ещё 1 отверстие. Его немного рассверлить (чтобы влез болт М6) ПРОМЕРИТЬ межцентровое отверстие между новым болтом в верхнем уже и штатным в нижнем (мерить на каждом, у меня было различие в 2-3 мм, из-за чего пришлось немного рассверливать отверстие в двери) Завести ЭСП в полость двери. Немного помухохавшись выставить его вертикально таким образом, чтобы нижнее ухо загибом легло на нижню плоскость внутренней части двери Заглянув в дверь (через отверстие, где ставится замок), прикидываем, куда попал верхний болт ЭСП (обязательно долино бать на одной линии, проведённой между старими креплениями стеклоподъёмника). Сверлим отверстие под. болт М6 (сверло 6,5мм у меня) Вставляем болт крепления ЭСП в просверленое отверстие, прикладываем длинную линейку таким образом, чтобы вышла прямая линия между старими и новым отверстием. Сверлим отверстие под. болт М6 Акуратно притягиваем болтами ЭСП к двери. Опускаем стекло, чтобы оно зашло в планку крепления ЭСП. У меня 1 отверстие совпало, второе надо рассверлить немного вверх (у меня 3-4мм) Закрепить рамку стекла в планке крепления. Ну, а дальше как для передних – сделать пару тестових прогонок, если косит стекло – рассверливать нижнее отверстие в двери и двигать нижний кронштейн. На всю установку потрачено 2 часа на 2 стороны. Сорри за фото, фотал на телефон. Пы.Сы. пальцы между рамкой и стеклом не вкладывать – Гранат, цуко, мощный: я себе сделал большой синяк, думал вообше сломаю…. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 15 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2013 это ты так изврашялся для задней двери или для передней ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2013 для задней. а почему извращался? есть более простой путь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 15 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2013 ну я взял старый стеклоподьемник(померил расстояние между болтами крепления), рулетку, разогнул стеклоподьемник, пере согнул и вставил, все ок работает, не клинит не закусывает, и не косит... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2013 я думал над таким вариантом. но у меня в гараже нет тисков (как и стола впрочем ), так что вариант пересогнуть меня не устроил. у меня тоже не клинит 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 21 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2013 понемногу продолжаю сборку "недвижимости" времени на машину сейчас немного, потому и сделано мало. на сегодняшний день полностью закончил с разводкой дополнительной проводки (ЭСП, сигналка, цз и т.д.), разложил ковры, смонтировал динамики, проклеил все стыки антискрипом и установил переднюю панель. Динамики установил по-разному: левый врезал непосредственно в панель приборов, т.к. показалось, что под родную рамку 13см не станет а вот потом, покрутив немного родное крепление, понял, что динамик стоановится, и правый поставил уже в шатное место когда поставлю магнитолу, посмотрю, какой будет играть лучше, и переделаю вторую сторону есть уже несколько проблемм: при установке панели приборов перепутал "+" и "-" на тахометре. при включении зажигания вылетел предохранитель. разобрался с проводкой - подключил правильно, поменял предохранитель. НО ТАХОМЕТР НЕ РАБОТАЕТ Это усё? капец ему? или он поддаётся ремонту? напомню, приборка РАР 180.... есть у кого опыт по реанимации? и можно ли заменить тахометром с приборки АЭП? Какого-то йуха на сигналке стал не всегда срабатывать режим запирания всех дверей.... вывел доп. кнопки запирания/отпирания прямо с блока цз - так отпирание работает, а запирание - нет. блок цз поменял - результат такой же.... чё-то у мну нет мыслей, шо за на... такое. когда собирал проводку, немного не рассчитал размещение панели, потому все предохранители доп. устройств (цз, сигналка, эсп) оказались над воздуховодом, доступ к ним скажем так ээээээ.... не очень. ну, уже всё... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 21 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2013 Тахометр можно с АЭП взять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 21 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2013 спасибо за инфу... буду курочить приборку, которую снял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 22 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2013 В об щем, вчера разобрал свои приборки, с целью заменить тахометр в РАРовской (предположительно сгоревший) с АЭП. Ещё как только взял в руки обе приборки, начали терзать смутне сомнения – на АЭПовской в корпусе есть прилив для таха, и контакты расположены по-другому. Когда полностью разобрал, понял, что не ошибся – тахометры совершенно разные, и не сходяться по раз меру ни по ширине, ни по глубине…. Пичалька. Буду искать рабочий тахометр в приборку РАР. Кстати, моя РАР (1998 г.в.) уже разбиралась с целью ремонта шестерёнки спидометра: А вот АЭП (1989 г.в.) не разбиралась…. Таки, наверне, при СССР качество было получшее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 22 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2013 Это я ввёл в заблуждение, виноват. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 22 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2013 ну, такэ.... вроде у кого-то видел тему по продаже разобраной ПП, ща буду копать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 22 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2013 А у тебя тах нормально работал? У мну РАР 200 и тах не фурычит. Подключал реногорам, всё гуд. Вот тоже думаю как АЭПовский тах вмонтировать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 22 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2013 А у тебя тах нормально работал? У мну РАР 200 и тах не фурычит. Подключал реногорам, всё гуд. Вот тоже думаю как АЭПовский тах вмонтировать. нада с рар 180 искать )))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 22 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2013 нада с рар 180 искать )))) Дождался когда я тебе РАР 180 отправил и теперь измываешься))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 22 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2013 у меня нормально работал, только недолго приборка, кстати, РАР 180... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 22 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2013 Дождался когда я тебе РАР 180 отправил и теперь измываешься))) типатого )))) я ее даже на продажу не выставлял лежыт ждёт ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 22 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2013 Тахометр до этого работал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 22 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2013 Тахометр до этого работал? у меня нормально работал, только недолго приборка, кстати, РАР 180... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 22 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2013 ага.... неделю назад только поставил.... проверял - все работало. позавчера решил поставить уже панель, - при установке перепутал "+" и "-" на тахометре - больше не работает кстати, когда-то на АЗЛКтиме (если не ошибаюсь) видел статейку про ремонт тахометра, а вот чой-то не могу наковырять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 26 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 в общем, покапался в нете насчёт тахометра... на АЗЛК-тиме перечитал 40 стр. профильной темы, всё полезное из неё собрал себе в файлик (во вложении).ВНИМАНИЕ ВСЕМ У КОГО ПРОБЛЕМЫ С ТАХОМЕТРОМ.pdf у меня приборка оказалась 2122С.3801 - вариант под 10 лампочек, но используются 8, сзади три колодки. тахометр уже TX200C1/R. схема тахометра: в основном утверждают, что выходит из строя тахометр из-за сдохших стабилитрона или диодов. ну, проверим - сегодня отдам знакомому электронщику, вдруг сможет починить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 это хорошо когда есть знакомый электроник Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 24 березня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2013 В субботу собирался сьездить на заправку: как Вы думаете, удалось?! (мои ворота синенькие) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 24 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2013 сидите дома бензин экономьте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 24 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2013 Неужели не смог??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 24 березня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2013 гы, даже не пробовал. такая же кучка, как на первой фоте - вьезд в кооператив.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
