NEPTUN Опубліковано: 4 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2014 Может не дал первому слою хорошо просохнуть? сколько там на банке пишут? Я так понимаю для удачной покраски нужно соблюдение следующих позиций: консистенция краски, давление( и его стабильность)."факел" распыления (вертикальный,диагональный) скорость прохода,и дистанция до поверхности.А есть кусок металла для тренеровки настройки пульвера? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 4 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2014 сухарём нанесено, краска высыхала ещё до попадания на поверхность, какое давление в крскопульте? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 4 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2014 Либо полироль,либо лак.Как хош. А можно подробно о расширительном бачке? Что именно интересует по бачку? Я его только поставил - вроде от Ауди, где-то писали что подходит , случайно нашел - поставил. Крышку купил новую по коду запчасти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 5 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2014 Сегодня получилось плодотворно поработать с машиной. Поставил бархотки от ВАЗ 2108 снаружи, конечно пришлось подрезать но результат того стоил. Поставил удочки и уплотнители дверей. Так-же установил новые повторители на крыльях. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 5 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2014 Восьмерочные бархотки лучше или просто москвичевские в дефиците? А то свои думаю поменять... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 5 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2014 ИМХО- лудше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 6 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2014 Из всех проблем при установке - только подрезать нужно по длине? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 6 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2014 Из всех проблем при установке - только подрезать нужно по длине? Подрезать по длине, и в местах где стойки, для прилегания. Материал мягкий Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 6 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2014 " и уплотнители дверей " кузовные,или дверные ( рама ) ? покажи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 6 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2014 " и уплотнители дверей " кузовные,или дверные ( рама ) ? покажи! Кузовные, пока поставил старые, попозже разберусь с финансами может поставлю новые. Верхний уплотнитель дверей снял в виду крайней степени износа ( засохли , потрескались, местами вообще отсутствовали ). Сейчас мониторю аналоги от ино, или что-то похожее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 17 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2014 Продолжаю работу с машиной. Вместо старой формованной шумки решил проклеить современными вибро и шумоизолирующими материалами. Виброизоляция - Vikar толщина - 3,2мм. Лист размером 60*90см - клеится хорошо. Ушло 6 листов на моторный щит, полики , и тунель коробки. Цена 80-85грн за лист. Шумоизоляцию брал в Эпицентре - рулонная , водостойкая. Клеится так что если прикоснулась липкой стороной то фиг оторвешь. По цвету темно серая- толщина 8мм, цена 74грн метр квадратный. Все прокатывал валиком, по толщине получилось вроде такое-же как и родная ( уставшая) шумка. А вот так выглядит проем передней двери с самоклеящимся дверным уплотнителем, До конца стойки не хватило кусочка , но это не страшно - делал чтоб проверить саму возможность такой установки. Клеил не на дверь а на стойку. И бархотки от Ваз 2108 Сейчас еще думаю заменить ли родной рыжий коврик на современый прорезиненый ковер, или постирать и оставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 17 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2014 Это обычный дверной D уплотнитель? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 17 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2014 бесшумка это хорошо. ездить уже пробовал? как ощущения? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 17 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2014 Уплотнитель обычный с рынка или Эпицентра просто кусок оставался решил попробовать. Ездить еще не пробовал хочу собрать полностью, так как делаю машину на работе в не рабочее время. И начальство не в восторге от того сколько она стоит там( хотя никому не мешает, вроде) . Поэтому времени на доделать дали месяц ( официально). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 17 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2014 Ну дай бог.... у меня такой уплотнитель долго не продержался.... отлетел. а клеевая основа с нитками осталась. Задолбался потом отмывать после нее машину. )) Вот если бы его сразу на ЗМовский скотч прилепить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 17 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2014 Кроме цены 3Мскотч меня ничем не впечатлил. Клеил на ГАЗели ветровички так они пол года продержались. Притом что на москвиче ветровики приклеены были на неизвестный скотч -так оторвать не смог пришлось отрезать. Кстати сегодня пробовал восстановить шильдик Москвич, что на задней двери - на нем стерто было покрытие букв. Покрасил в черный мат и приклеил поверх букв алюминевый скотч. Так как делал такое первый раз , то без косяков не обошлось. Получилось интересно - о скажу что нож нужен очень острый иначе скотч не режется а сминается и рвется. Фото по желанию , скину завтра. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 19 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2014 Вот как получился шильдик , еще думаю облить лаком в пару слоев. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
моссссик21412141 Опубліковано: 19 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2014 отлично получилось! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2014 Да вы батенька ювелир-реставратор.Мне вот интересно выйдет такой трюк с колпаками колесными (сток)? Надо попробовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 19 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2014 Я пока близко не видел сток колпаки- только заказал. Но вроде там линия рисунка тонкая - будет или большой расход алюминевого скотча или видны стыки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 19 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2014 А у нас на авторынке продаются шильдики "Москвич" и "2141S". Сам лично видел. Правда не спрашивал по чём. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 19 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2014 "2141S" я купил , а вот нового такого "Москвич" ни у кого не было. Да и просто поиграться -попробовать захотелось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 19 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2014 Ну если что - могу купить на рынке и выслать. Могу так же подарить свой шильдик с машины, я себе наклеил "Aleko", а "Москвич" валяется без дела. Или если будете ехать на встречу в Одессу - возьму с собой (если сам ещё поеду). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 19 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2014 поехать в Одессу конечно очень хочется но врядли успею даже просто собрать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 19 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2014 А кто подскажет как на 2141 Проведена проводка на салонные ( верхние ) фонарики. Кудой проведены провода на них. В центральных стойках не нашел , в передних тоже вроде нет. Заменил концевик на новый GM, провод есть, заходит в жгут но куда он дальше проведен не смог определить. Купил сегодня сверло кошерное 4-20 мм , ну цена понравилась 75грн ( везде дороже , базар 85- 140грн Эпицентр-648грн ).Ним и рассверливал отверстия для коцевика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
