Мой серый 21412
lexx2next
Если от наружной части задка до поперечины то ок 64см - то есть должно войти, но как потом врезать под панель и как крепить корзину непонятно. Может размеры корзин разные, но вроде у всех одинаково сделано. Еще в одном бортовике видел при кап ремонте вваривали корыто то поперечины не было ее позже ставили ( так на фото видно было) . И еще по этой поперечине со стороны запаски идут тормозные трубки. Так что места там у меня немного.
  • Відповіді 1,3k
Тоже изучал вариант перевёрнутого, внутреннего ТОРа, и газовщики говорили, что можно, но нужно перегинать поплавок, заборную трубку, а самое главное и важное - ограничитель заправки. И, честно признаться - чёт я очкую (с) :)
Так и я о том же. Мне тоже самое буквально вчера говорили. Но попробую может наружный тор найду в обмен на внутренний ( у меня уже два баллона - тор +цилиндр 65литровый и его назад не хочу ставить- места много занимает.).
  • 4 тижні потому...
Выдалось немного свободного времени -занимался машиной. Прогрунтовал в два слоя пол в салоне +два слоя краски по металлу (3 в 1). Задул смесью мастики + отработка, пистолеты и крылья ( после грунтовки и преобразователя).  А также следуя правилу, семь раз отмерь один отрежь, врезал колодец в багажник для газового баллона ТОР ( ну или для запаски). Спасибо "Космичу" за идею. Итак на картоне вычертил круг диаметром 62-63см ( где-то так ) и используя его как шаблон стал примерять на полу багажника. Все мои предыдущие замеры показали, что если я буду резать от  внутреннего края панели багажника, то срез пройдет по поперечному лонжерону, что как все понимают- неприемлемо. Поэтому следуя идее "Космича" я задумался о смещении под панель линии среза. Благодаря картонному шаблону примерка показала что все должно получится. Поэтому разметив линии среза и вооружившись болгаркой и электролобзиком за пару минут вырезал круглое отверстие в полу. Все остальное было уже подготовлено - стенка на колодец и заклепки. Для стенки колодца использовал полосу длиной 2метра , шириной 26см и толщиной 1,5мм. На станке придали форму кольца и отогнули торцы наружу кольца сверху, и внутрь кольца внизу. После вырезания отверстия вставил внутрь кольцо и закрепил (временно) заклепками. На кромке задней панели дополнительно закрепил на два болтика. В общем  вот фото.post-16333-0-12192900-1398100626_thumb.jpgpost-16333-0-31336200-1398100639_thumb.jpgpost-16333-0-56790900-1398100654_thumb.jpgpost-16333-0-83099800-1398100669_thumb.jpgpost-16333-0-47852200-1398100686_thumb.jpgpost-16333-0-71562700-1398100704_thumb.jpgpost-16333-0-12961500-1398100753_thumb.jpgpost-16333-0-12932900-1398100784_thumb.jpgpost-16333-0-88435000-1398100799_thumb.jpgpost-16333-0-32470100-1398100822_thumb.jpgpost-16333-0-37943100-1398100844_thumb.jpgpost-16333-0-41164200-1398100859_thumb.jpg
На последних двух фото - так сейчас выглядит машина, и ДАФ который я использую в качестве компрессора.
если проваривать не собираешся, то хотя бы герметиком швы позамазывай
Проваривать буду и швы автопластилином замажу, мне понравилось ним замазывать.
пластилин не совсем то. он больше для внутренних работ
Сегодня выдалось время немного позанимался с машиной. Навесил крылья и собрал систему охлаждения. В процессе установки крыльев возник вопрос- сколько точек крепления у жабо? Почему-то после закрепления болтов на крыльях жабо имеет некоторый люфт и оно немного сдвинулось к капоту. Раньше щель между капотом и жабо была ок 5мм а сейчас даже чиркает при закрытии, и при открытии.
там есть загнутые крепеж в виде крючок в районе лобового.
Так спасибо, если я правильно понял, то если все закреплено правильно то в районе лобового  оно не должно двигаться.  А у меня сейчас со стороны лобового можно жабо приподнять. Попробую разобраться.
Там на шипах одевается уплотнитель, типа ПВХ. Если есть люфт, то буквально миллиметр.
скорее всего ты не попал в эти зацепы
У меня там был кембрик, резинок я не нашел,  посадил термоусадку и выбрал зазор.
Да я вообще забыл что там как то должно зацепляться. Просто когда снимал потянул вверх переднюю част - оно и отделилось. Хочется побыстрее все закончить, но с новой работой даже выходных не хватает.
Нового ничего не происходит, потихоньку подготавливаю кузов к покраске. Начерно прошпаклевал и зачистил почти все проблемные места. Пока не приобрел краску, в связи с подорожанием и отсутствием цвета на складах, вместо Мобихела планирую покрасить Викой №427 ( аналог мобихела № 427-" серо-голубой") . Может кто-то уже пользовался такой- http://autosezam.kiev.ua/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F%20427.html
Какие впечатления?
Цвет будет обычный? Не металлик?
Если обычный - советую не пожалеть денег и сверху залить лаком, как сделали мне. И блеск офигенный, и защита от солнечных лучей дополнительная. Проконсультируйся с маляром на всякий случай.
Ну , мне сказали что лак на алкидную эмаль не идет.  Металик не хочу- надо все хорошо подготовить, и моих способностей боюсь не хватит. Думал про акриловую эмаль, но пока думал цены выросли почти в двое, а бюджет не позволяет  так вложится . Поэтому и остановился на алкидной эмали ( да и вся подготовка проведена под нее). Еще кто-бы сказал сколько банок брать по 0,85кг. - три или четыре, чтоб нормально вскрыть всю машину , без внутренней покраски.
Я брал 3 банки краски по 750 гр. и 3 банки затвердителя по 250 гр. То есть в сумме - 3л краски. Хватило на три слоя краски (со слов маляра) и ещё осталось 0,5л на подкраску, если что.
Краска была Мобихелл.
Да, и ещё, когда будешь брать краску, смотри внимательно, что бы номера партии на банках были одинаковые. Может оттенок отличаться в разных партиях.
Есть у меня машинка запасная- покрашена помовилена
в гаражике собирается лет 10 уже
Так вот о чём я : цвет был "нарва"- серый,в такой же и красил
А смотрю сейчас на краски,  цветов которых тьма и понимаю,
можно даже в серой гамме посимпатичней найти чем"нарва" заводская
Серые потемнее хорошо смотрятся и под определение "серый" многие попадают
Буду свою коричневую красить возьму на миксе красок штук 5 разных по 50 грамм и буду пробовать тк цвет должен радовать особенно после того обьёма работ ,что ему предшествует
Повыбирайте цвет
С ув Владимир
Всем спасибо! По поводу цвета - по паспорту "серый",  по палитре "мобихела" - цвет №427 "Серо-голубой". И он мне нравится, и жена тоже другого цвета не хочет. Поэтому как только закончу с подготовкой, сразу буду красить и собирать. Вообще -то всю машину  красить не собирался, думал обойтись низом до окон, а капот, крышу и заднюю дверь не трогать. Но все знакомые в один голос твердят - " красить -  так красить всю"
Правильно надо полностью, я так сэкономил потом жалел выгорела неравномерно и было очень заметно разницу.
Красил когда то не всю
Капот ,жабо,и через диагональную линию по низ стекла ляды точно лучше перекрыть
Понимаю почему не всю   -верх легче укутать ,чем всё разобрать и  район поводков жесть
Всё получится
С ув Владимир
Да машина разобрана полностью, даже удочки снял -были полопавшие. Поэтому полностью облить машину не проблема , теоретически. А практически - бюджет не позволяет отдать авто "професионалам". поэтому делаю все сам. И красить собираюсь сам.
