иж 412 "Спокойная ночь"
BonjornoПопуас
он и пропускает. нужно переделывать под другой сальник..
ти про тот шо на штоке переключения?
та  вот завтикал там замерять шток. ну вроде гугл говорил 13мм
шяс ищю сальник такой.
  • Відповіді 508
Тём, вот глянь как раз. Думаю может себе на новую кпп сразу такое сделать...
дело в том что течёт по этой оси, а она ниже уровня масла, уровень падает=привет славный вой фирменный москвичёвский "плачь Ярославны" как кто то у нас сказал))) кто придумал такой наркоманский сальник.. хуже только в Вятке на коленвале сальник...
http://www.drive2.ru/l/4787349/
все катко очень уж сложно. Плюс одни пишут внутрений 14 другие 13мм. а я завтикал померять.
кусок переднего крила, белого 2140 будет жить)
Болты, гайки, гровера все СССР новое И теперь отечественный производитель: ручной пулемет Дегтярева,  считай в масле
п.с просили дал вам фотки))
Приварив я два болти кріплення траверси. НАварив такого, що не покажу). Приварив одну латку, в ногах, в районі педалі газа.
НАмучався но зробив. щей толкав це одоробло по всьому гаражу.
какого хрена он вивалилса? я так понимаю нада впихнуть его назад, как ?
Там должен быть стопорный винт
Винт в углублении напротив лунки
ето то шо закиданый гавнищем?)) я понял. как ето чудо впихнуть назад и так шоб правильно?
а ця коробка ваще раньше работала?
ну їздило)) даже в гараж заїхало само. год так 2 чи 3 назад), а шо?
якшо та штука вилізла, то шось должно не робить, або робить неправильно.
Ми зробили Саньку КПП літом, а через тиждень шось стано пагано, він зняв, а там той стопорний гвинтик одкрутився і оська стала двигаться, вроді даже  сінхронізатор якийсь з"їло і ми його міняли.
Ёпт, так этот же вал держит целый ряд шестерен, как коробка могла работать то вообще. Его нужно запихнуть обратно, надо пробовать вообще-то. Отот болтик что в грязи нужно немного приоткрутить и поставить вал на место, а потом закрепить его тем болтиком. Вообще думаю стот хотя бы боковую крышку снять чтобы посмотреть что там внутри, тока потом придется прокладку новую искать под крышку или париться с ножничками самому.
блин, ви шо?! це скіки роботи мені добавилось, це куда я боявся лізти так це в середину кпп
це хвостовик там важко знімати? якось по хитрому?
оно не шестерни держит, а вилки переключения, по нему соваются, просто в этом валике отверстия для фиксации вилок, и вот если они станут не верно, то будет плохо.
Продам сальники б/у але в гарному стані.
домучав соседей под metallica - whiplash, Поїхав я на базар, купив сальник 13*26*7.
подиржав подушку кпп в руках за 40 грн офигел от цени і качества. А продавца того, що завжди беру всю таку мелоч не було. Притом шо на ЗП.ЮА така гавняна стоїть 18 грн.
Прийшов в гараж. включив світло і розбив останню лампочку - це значить день буде паршивим. ТАк в грязних шмотках і пішов купувати лампочки. Потім прийнявся знов толкати це одоробло по гаражу. А у мене не яма а спуск в погріб і просто так там не станеш та і не залізеш. ШОб замінити сальник на колоколе мені нада було машину вперед дуже сильно затолкать. а потім в позах камасутри і тантри залазить під неї. дотягуватись ногами до драбини і ниряти під неї.  і потім стоячи на драбині толкати машину ще вперед. А колеса спущені. а колодки передні затирають. :focus: А якщо ще шось забув наприклад проставочку, якой сальник забивати. то секс в двічі довший).
Намучавшись з сальником, еле видрав його отудава. наковиряв ще одну дирку яку треба заварить,  засунув новий і набивав його старим сальником - доволи удачно получилось.
Принявся за коробку, відчистив трошки від гавна налипшого. зняв меншу бокову кришку побачив золоту бронзову стружку в масле. незнаю откуда вона. витер тярпочкой та і всьо)))) побачив як стояла вилочка ЗХ. закрутив обратно шоб нічо не загубити лишнього. Зняв більшу бокову кришку. забив акуратно шток і закрутив болтик, покашо не кернив його, потом посажу на фиксатор резьби( хотя я не приемник такого)
Далі вже стемніло, я еле віддлубав сальники, пооставляв от отвертки борозди в алюминее. засунув нові.
Вопрос на фотке дирочки возле вторичного вала вони там повинні бути? (посути якщо і не повинні я уже вприсував сальники)))
притащів додому бокову кришку, пока положив подалі від мамкиних глаз))))))
буду шукать фрезеровшика
п.с дякую Вове Чайке за помощ.
бывает).
то  не дырочки а техническое отверстие.
:pardon: спасиба  будем знать
неее, дима не путай, у меня выпала из корпуса ось промежуточных шестерен, и коробас заклинило на ходу... то еще веселье... и это я уже классическую коробку с закрытыми глазами перебираю))) но та поломка- это уже был край.... вон в продаже комплект на волгокпп продается.. если бы год назад встретил, купил бы... волга то моменту поболее нашей держит, да и пятиступку найти не проблема..
один хер.. но ты ж ее еще пару дней кончал?? ты ж это любиш?
мужики научите пару дней кончать. ))))
Гість
