leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сегодня прикупил подрулевые от 1118 Ваза, решил ставить сразу их, не хочу с гитарой от 2106 играться..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я надеюсь не те что с выходом на бортовик а простые! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Именно, простые. А чем с выходом на БК плохи? Или что с ними не так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 С выходом на БК не плохи. Они просто по кан-шине там работают наполовину. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Robin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На тазе знают что это такое :shock: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ага на приоре половина блоков по каншине работает. Но там все так тупо сделано. Кан шина паралельно силовики идут... короче проводов даже добавилось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 27 серпня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2010 У меня вот такое стоит,подключение элементарное-2 провода("минус" и быстрый минус на двигателе)Главное чтоб контакты редуктора были в хорошем(чистые) состоянии.Пауза регулируется от 1сек до 25сек,довольно удобно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
azimys Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 А по подробней можно??!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 17 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 Можно.Представляет собой реле задержки,при включении однократно замыкает цепь через определённое(заданное) время.После включения двигателя в нём замыкаются контакты которые паркуют щётки в нижнем положении.Следовательно,учитывая то ,что регулятор подключен именно к ним,напряжение на них пропадает,регулятор отключается,а как только дворники вернутся в нижнее положение,парковочные контакты разомкнутся и у регулятора вновь начинается отчёт времени на включение. Покупал эту байду на радиорынке лет 7-8 назад. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2010 себе сделал по такой схеме http://cxem.net/avto/electronics/4-12.php ток чють неправильно нарисовано включение реле,но подправил и все Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Elektrod Опубліковано: 8 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2010 хто може підсказати модель двигуна на дворніки м412 трьох щоточного. У електросхемах находив такі двигуни, але там невказуеться їхня модель? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 9 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2010 Могу вечером посмотреть, но по-моему на самом моторе никакой маркировки нету. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість артемий Опубліковано: 18 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2011 подрулевые и замок 2108 реле 2108 редуктор газель.3 дня е...и,и все работают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ray71 Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 Ребята У меня движок замыкает при включении массы щелкает теплушка , движло не крутит, и почемуто ето случается зимой, прошлый раз разбирал все нормально смазал, работал до нинешних морозов год, ударил мороз снова замкнул.в чем причина? прошлый раз проверял катушки на замикание все в норме, че еще может быть ??? моск 2140 79 года Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 Не совсем понял. Если сейчас зимой включить дворники, то они не двигаются и сразу же срабатывает термопредохранитель мотора? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ray71 Опубліковано: 24 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2011 немного не так, включил масу и все началось. движок перебирался прошлый год в етоже время, ничего особого я не нашел кроме пыли со щеток замыкания нет , почистил смазал собрал работает . етот раз в мороз включаю массу теплушка щелкает амперметр показивает розрядку, днями раньше все работало. может у кого такое случалось? именно в мороз, етот раз подожду может само пройдет плохо то что добратся туда нелегко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 24 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2011 А если поводки отжать от стекла и включить? Хотя если жестко клинит и моторчик перебирался, значит либо редуктор либо шарнирные соединения в тягах, перекосило наверное, смотреть саму трапецию вначале... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ray71 Опубліковано: 25 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2011 Спасибо ! посмотрю в выходные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Незнайка_и_Москвич Опубліковано: 4 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2013 Подскажите пожалуйста, по подключению мотора дворников. Оранжевый провод идет на биметаллический предохранитель, Желтый и зеленый это регулировка скорости, а Черный провод для, чего? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2013 наверное это концевик массы, чтобы остановка была в нижнем положении Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Незнайка_и_Москвич Опубліковано: 6 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2013 наверное это концевик массы, чтобы остановка была в нижнем положении Спасибо за ответ. Я его оставил не подсоединенным и наверно поэтому дворники стали останавливаться выше обычного... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chevalier Опубліковано: 6 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2013 Люди! Помогите! Может кто сообразит - включаю дворники, несколько минут 2-5 где то работают нормально, потом начинают всё дальше и дальше ходить и в итоге левый выходит слишком далеко за край стекла и там подклинивает. Представляю как народ с меня ржет когда я в ливень еду с открытой полностью форточкой и рукой дворник поправляю... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S.G. Опубліковано: 8 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 Я НА СВОЙ ДВИЖОК ПРОСТО ПОСТАВЛЮ РЕГУЛИРУЕМОЕ РЕЛЕ ОТ ТАЗа И ВОТ ТЕБЕ КУЧА СКОРОСТЕЙ!!! Підкажи як ти підключав то реле??? Теж таке хочу поставити..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fan AZLK Опубліковано: 8 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 Ух ты, а от какого именно таза, и как реле называется? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vad.shatohin Опубліковано: 17 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2014 Ребята У меня движок замыкает при включении массы щелкает теплушка , движло не крутит, и почемуто ето случается зимой, прошлый раз разбирал все нормально смазал, работал до нинешних морозов год, ударил мороз снова замкнул.в чем причина? прошлый раз проверял катушки на замикание все в норме, че еще может быть ??? моск 2140 79 года Была такая херня при работающей печке, а когда продуваеш холодным воздухом- тепловое реле включается....порегулировал потоки горячего воздуха- всё стало нормально.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
