Движок дворников
Сегодня прикупил подрулевые от 1118 Ваза, решил ставить сразу их, не хочу с гитарой от 2106 играться.....
  • Відповіді 99
С выходом на БК не плохи. Они просто по кан-шине там работают наполовину.
Ага на приоре половина блоков по каншине работает. Но там все так тупо сделано. Кан шина паралельно силовики идут... короче проводов даже добавилось.
У меня вот такое стоит,подключение элементарное-2 провода("минус" и быстрый минус на двигателе)Главное чтоб контакты редуктора были в хорошем(чистые) состоянии.Пауза регулируется от 1сек до 25сек,довольно удобно.
Можно.Представляет собой реле задержки,при включении однократно замыкает цепь через определённое(заданное) время.После включения двигателя в нём замыкаются контакты которые паркуют щётки в нижнем положении.Следовательно,учитывая то ,что регулятор подключен именно к ним,напряжение на них пропадает,регулятор отключается,а как только дворники вернутся в нижнее положение,парковочные контакты разомкнутся и у регулятора вновь начинается отчёт времени на включение.
Покупал эту байду на радиорынке лет 7-8 назад.
  • 4 тижні потому...
себе сделал по такой схеме  http://cxem.net/avto/electronics/4-12.php ток чють неправильно нарисовано включение реле,но подправил и все  :rtfm:
  • 4 тижні потому...
хто може підсказати модель двигуна на дворніки м412 трьох щоточного. У електросхемах находив такі двигуни, але там невказуеться їхня модель?
Могу вечером посмотреть, но по-моему на самом моторе никакой маркировки нету.
Ребята У меня движок замыкает при включении массы щелкает теплушка , движло не крутит, и почемуто ето случается зимой, прошлый раз разбирал все нормально смазал, работал до нинешних морозов год, ударил мороз снова замкнул.в чем причина?
прошлый раз проверял катушки на замикание все в норме, че еще может быть ???
моск 2140 79 года
Не совсем понял. Если сейчас зимой включить дворники, то они не двигаются и сразу же срабатывает термопредохранитель мотора?
немного не так, включил масу и все началось. движок перебирался прошлый год в етоже время, ничего особого я не нашел кроме пыли со щеток замыкания нет , почистил смазал собрал работает .
етот раз в мороз включаю массу теплушка щелкает амперметр показивает розрядку, днями раньше все работало. может у кого такое случалось? именно в мороз, етот раз подожду может само пройдет :good:
плохо то что добратся туда нелегко.
А если поводки отжать от стекла и включить? Хотя если жестко клинит и моторчик перебирался, значит либо редуктор либо шарнирные соединения в тягах, перекосило наверное, смотреть саму трапецию вначале...
  • 2 роки потому...
Подскажите пожалуйста, по подключению мотора дворников.
Оранжевый провод идет на биметаллический предохранитель, Желтый и зеленый это регулировка скорости, а Черный провод для, чего?
наверное это концевик массы, чтобы остановка была в нижнем положении
Спасибо за ответ. Я его оставил не подсоединенным и наверно поэтому дворники стали останавливаться выше обычного...
Люди! Помогите! Может кто сообразит - включаю дворники, несколько минут 2-5 где то работают нормально, потом начинают всё дальше и дальше ходить и в итоге левый выходит слишком далеко за край стекла и там подклинивает. Представляю как народ с меня ржет когда я в ливень еду с открытой полностью форточкой и рукой дворник поправляю... :dolf:
  • 3 місяці потому...
Я НА СВОЙ ДВИЖОК ПРОСТО ПОСТАВЛЮ РЕГУЛИРУЕМОЕ РЕЛЕ ОТ ТАЗа И ВОТ ТЕБЕ КУЧА СКОРОСТЕЙ!!!
Підкажи як ти підключав то реле??? Теж таке хочу поставити.....
моск 2140 79 года
Была такая херня при работающей печке, а когда продуваеш холодным воздухом-  тепловое реле включается....порегулировал потоки горячего воздуха- всё стало нормально..
