SERGEYVFS Опубліковано: 2 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2015 ето не ппц, если клапана пережаты будет труханить, если база рв плавает - будет труханить, неравномерный износ рв - будет труханить. компресия разбег 1-2 атм - будет труханить, разбег балансировки кв поршня шатуна - будет труханить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2015 Ну так а какой состав выставлен в прошивке? Так если лямбда регулирование то естесвенно 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 2 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2015 если зонд включен, то состав везде 14.7, если выкл -состав из карт по давлению или по дроселю. можно обогатить немного с помошью изменения вольтажа перехода богато бедно и бедно богато, с допустим 0.48в на 0.55-0.6в. системма будет коректировать на более богатую смесь, но при етом какая там смесь неизвестно никому. разход увеличится ненамного, возможны глюки в переходными моментами. в таком режыме у меня по трасе 6л бенза при 3 тыщах и 100-110кмч. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2015 но при етом какая там смесь неизвестно никому. Ну у меня ШДК есть. Попробую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 2 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2015 для размышления: канал дтв можно использовать как октан коректор. поставив реостат, и можно чуть регулировать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2015 для размышления: канал дтв можно использовать как октан коректор. поставив реостат, и можно чуть регулировать) колхоз... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 3 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2015 Колхоз не колхоз, а уоз по жопомеру можно выставить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 3 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2015 У меня на сток ВАЗ прошивке все равно иногда перетрухивает двигатель, и ещё при включении вентилятора обороты резко падают до 500-600 Это я про 2109 Проверь правильность проводки и массы. При не правильном подключении питания на датчики + и - при включении вентилятора происходит просадка напруги, ну и соответственно начинается свистопляска. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 3 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2015 так там по другому никак - "С" от реле №9 жгута ЭБУ -это масса на включение вентилятора, а +12 у меня напрямую с АКБ идет. Контакты массы G2 и G1 тоже имеют прямое соединение с массой АКБ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 5 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2015 Народ подскажите по разъему датчика детонации, а то я запутался на фото ( фото не мое с драйва украл) показан разъем как у меня, то-есть голубой и белый провод были вместе а экран отдельно. Как я понял это косяк при сборке, перекинул белый провод на экран и скрутил их вместе. все равно ошибка с обрывом датчика и ошибка низкого сигнала с датчика детонации куда смотреть? может убрать экран, а белый на его место? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 5 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2015 Провода в штекер экран подключён только к массе на косе проводки. На разъёме он не подключается никуда. Просто в районе разъёма он подрезается и всё, никуда не соединяясь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 5 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2015 ДД какой? Очень большой процент палева. Я с третьего раза только купил хороший датчик. Первый мне ни каких ошибок не давал и ездил я на нем пол года, пока у меня не появились подозрения. При резком нажатии неадекватно вел себя мотор и выхлопная система адски горячая. Потом я компом увиел, что он мне показывает постоянную детонацию и зажигание все время позднее. Второй датчик я купил, с ним ничего особо не поменялось в работе двигателя, но начали вылазить ошибки, как у тебя. При таких ошибка ЭБУ сам позднит зажигание. И только с третьего раза я купил оригинальный датчик Bosch и все стало на свои места. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 5 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2015 есть и росийский и бош. Понял на счет проводов, спасибо. Белый воткну вместо экрана, а экран отрежу от клеммы разъема Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 5 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2015 прозвони от ебу по пинам и всн станет ясно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 6 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2015 прозвони от ебу по пинам и всн станет ясно Да придётся так и делать, потому как экран убрал с разъема и кинул белый на его место, а ошибки так и остались ( я их скидывал если что) Блин там так не удобно лезть к эбу (( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 8 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2015 На Тавро-двигателе датчик детонации установлен оригинальным образом: По фото плохо видно, но он стоит на впускном коллекторе. Вот так вот круто в Мелитополе решили его туда поставить. Вопрос заключается вот в чём: он вообще там чё-то слышит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2015 слышыт ище и как, но на нашем шумном моторе дд трудно отстроить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 10 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2015 по моей проблеме, что не крутится выше 3000 тыс. двигатель... до 3000 четко все работает, набирает обороты тоже. а на 3000 уже как бы начинает давится что ли, дергается и больше не набирает. до этого было раз как будто пробило что-то, до 4500 получилось раскрутить, а потом снова резко начало дергаться. раскрутить так получилось на нейтрали. я вот че думаю, а не может ли это ДПДЗ баловаться? я больше склоняюсь к нему. пока еще не нашел у кого можно взять заведомо рабочий попробовать проверить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 10 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2015 та отключи его и по пробуй газовать, обороты и без датчика в космос улететь должны Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 10 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2015 по моей проблеме, что не крутится выше 3000 тыс. двигатель... до 3000 четко все работает, набирает обороты тоже. а на 3000 уже как бы начинает давится что ли, дергается и больше не набирает. до этого было раз как будто пробило что-то, до 4500 получилось раскрутить, а потом снова резко начало дергаться. раскрутить так получилось на нейтрали. я вот че думаю, а не может ли это ДПДЗ баловаться? я больше склоняюсь к нему. пока еще не нашел у кого можно взять заведомо рабочий попробовать проверить. Проверь крепление датчика коленвала, а лучше сними осциллографом сигнал. И зазор проверь к реперу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2015 или другой подкинь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 У кого-то стоит на январе Датчик Неровной Дороги? Потому что есть проблема: В режиме наваливания по убитой дороге морда прыгает по дыркам и в эти моменты есть пропуски воспламенения и отключаются на один цикл форсунки. Я знаю в приорах с этим придумали бороться Датчиком Неровной Дороги. Когда он реагирует на удары по подвеске, он дает сигнал в ЭБУ и тот НЕ отключает форсунки при пропусках воспламенения... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 какой нафиг датчик, реле главное поменяй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 То есть это ненормальный эффект... ? Попробую реле поменять. Я еще думал контакты проверить, но все там в идеале, как новое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 Я на ямках так насыпал что лопнули лонжероны и все упорные резинки на рычагах и на мосту разлезлись нах. Резинки советские родные. ИниАдной ошибки по пропускам . прошивка трс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
