Делаем инжектор?!
что означает "низкий уровень сигнала датчика детонации"? Это значит, что датчику хана?
  • Відповіді 2,6k
поменял датчик, пишет тоже самое. Видимо оба датчика не рабочие
Зачем тебе датчик детонации на узаме?
это не на УЗАМе проблемы с ним, а на 2110
Аааа... та на этом ведре на ошибки даже внимания обоащать не надо :-)
  • 4 тижні потому...
А есть тут у нас италоводы?
Имеются мозги с Лянчи Дедры, впрыск - Бош Моно-мотроник МА 1.7. Обычный бошевский моновпрыск, только работает он по ДПКВ, а не по ДХ в распределителе, как на вагомоторах
Имеется вот такая вырезка из книжки по мотронику:
То есть ДПКВ работает не по стандартному реперу 60-2, а по какому-то хитрому. Манул и каталог по профильной тачке тему ДПКВ не раскрывают в принципе
Могут ли эти мозги работать с обычной четырехлепестковой шторкой в распределителе? Или тогда какая конфигурация реперного диска - сколько зубьев, с каким шагом?
Лянчеводы сами ничего не знают, нубы какие-то
может ли двигатель не раскручиваться выше 3500 оборотов из-за того, что мало топлива в баке? он как бы начинает давитьтся. я подозреваю из-за остатка малого в баке, насос выкачивает все быстро, а обратка не успевает сливаться
да ну до 3500 оборотов же работает как часики. и холостые держит четко на прогреве. правда не прогревал машину и не выезжал еще. просто заводил в гараже, пробовал. все это началось после простоя примерно 3-4 недели.
может все что угодно, вплоть до того что проша неоткатана, а воздух холодный.
надо мерять давление топлива. и дальше смотреть.
вопрос-таз 2109,блок вош,машина на газе,ну о проблемах проводки писать не буду,устранил обрыв на ДМРВ и 4-ю форсунку,Проблема в том-мотор троит на холостых,и на бензе и на газе,меняли свечи,провода,модуль, проверил сегодня метки ГРМ,проверил на подсос воздуха-нет подсосов,даже дымом проверял,  на оборотах пашет норм. компресия правда 1,2,3 цилиндрпо13 в 4-том цилиндре 9. но я недумаю что на столько расколбас идет? мотор 5 тыс как с капиталки,моторист говорит что все гуд,но думаю чешет-он и про компресию говорил что везде равномерная.
Какие мысли будут? я же не пальцем вроде делан-собаку сьел на движках,но зашол в тупик
У меня такое же... Найдеш причину свисти! Прада компресняк ровный.  И у меня не троит явно а подтрухивает.
а троит (или трусит) на прогретой? просто у меня тоже на 2109 когда прогреется трусит, РХХ 30 шагов, я думаю что это он балуется, сейчас прошивка не сток стоит, хочу поставить заводскую и по смотреть
Хотя если у Васи БОШ стоит то там явно заводская прошивка, попробуй завести и отключать по одному РХХ и ДМРВ
Ефим-вот именно подтрушивает,вчера все перелопатил-так и не нашол что с ней
А вы не думали о составе смеси на ХХ? Может бедная сильно и пропуски зажигания происходят. Какое у вас соотношение?
У меня на сток ВАЗ прошивке все равно иногда перетрухивает двигатель, и ещё при включении вентилятора обороты резко падают до 500-600
Это я про 2109
если лямбда включена оно и будет перетряхивать, бедная смесь как никак. а лямбда ее давит.
да машина даже на ГАЗЕ трухает,там только катушки нужны и рхх ;) ,свечи пробовали и менять и зазоры, и модуль и провода .Писец какойто :crazy::dolf:
