Maskal Опубліковано: 14 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2015 на запущенном ДВС примерно 2,5 - 2,8...атм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 14 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2015 Блин, ну какая идея? Специально при нагрузке, определяемой по изменению давления(разрежения) во пускном коллекторе, увеличивается давление, при сбросе- уменьшается давление. Вот и вся идея. Не зря ж регулятор трубкой соединен в коллектором (ресивером), если б надо было постоянное давление во всех режимах то не было б этой трубки, все было б жестко механически отрегулировано один раз, ну может быть винтик регулировочный был бы. А если у вас давление все-же больше чем надо даже при замене регуляора - так может у вас трубка обратки слишком тонкая, и бенз не успевает уходить? Об этом тоже думал, т.к. обратка осталась со штатной трубки под карб, а подача 10 мм (что было, то и ставил). Хотя ребята говорят, что обратки должно хватать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 14 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2015 нехватает родной, мало ее. на хх 2.5. при нагрузке и снятом вакуумном шланге 3. а чей регулятор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 14 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2015 РДТ с Газели под 405-й мотор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 14 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2015 какой регулятор сталь или алюминий. просто если алюминий можно пружыну поджать. или обратку в бутылку поставь и померяй давление в магистрали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 14 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2015 лучше в канистру, а то было видео, как чуваки запускали ф3р, установленный в ИЖ-Оду, обратка в бцтылку была. Как пыхнуло так нуеговпень. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 14 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2015 кстати у меня есть вопрос по той же теме, какой внутренний диаметр турбки нужен для подачи и обратки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 14 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2015 в основном 6мм внутренего диаметра, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 какой регулятор сталь или алюминий. просто если алюминий можно пружыну поджать. или обратку в бутылку поставь и померяй давление в магистрали. У меня стоит железный не разборной. Думаю, проблема всё же в малом диаметре обратки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 скорее всего, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 У меня обратка - стоковая подача топлива, проблем вроде не было. Как вообще расчитать мин. диаметр для необходимого давления? Кто знает формулу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 одинаковых машин нет, тем более на не заводских, производительность насосов разная. мне бошевского насоса мало было. гдето есть сужение которое и все портит, у нас стандартная трубка подачи около 3-4 мм внутренего, рачитана на самотек. а у нас в обратке около 3 атм потока, в зависимости от насоса. если насос на 80л час то хватит, а вот если 180 то уже мало. я себе ставил трубку внутреним 6мм что на обратку что на подачу. и насос на 250 литров \час, давление стабильно 3. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 У меня на подачу и обратку железка под шланг 8ку. У бати осталась на обратку 6ка на подачу поставил 8ку это на Рено мотор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 21 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2015 мужики, есть такой вопрос, а если во время работы стартера напряжение борт. сети падает до 8 вольт мозг даст добро на запуск двигателя? просто слышал, что мозгу надо минимум 9,5 вольт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2015 8В это очень мало порог срабатывания обычного силового реле. Может и отказать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 21 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2015 По пробуй реле на стартер поставить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 21 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2015 да стоит реле. поставил обратно редукторный стартер, всеравно не заводится. еле-еле прокручиваю кривым насос сразу же включается. по логике значит ДПКВ дает сигнал. искры нет. думаю все дело в моих свечных проводах - обычные с карба. решил покулибинить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 21 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2015 заряди акб сначала нормально. есть ище вариант, если провода то можеш проверить, через активацыю, свечу на провод и на клапанку, если есть то увидиш. прога AutoVAZ_new если же нет, то проверь правильность подключения датчика кв, неперепутал ли провода местами. если перепутал то будет токо начальный сигнал, насос включится , но неболее. зазор от репера до датчика кв, вырезы 2 зубов. проверяй внимательно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 22 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2015 да, акб у меня дохловат. Сегодня поставлю на ночь заряжать. Надеюсь в нем причина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 22 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2015 в общем сделал я так, как мне и советовал товарищ SERGEYVFS, а именно поменял местами провода подключения ДПКВ, и стало слышно, как начали открываться форсунки. выкрутил свечи, проверил на каждый цилиндр на свечу, искра идет только на третий цилиндр. короче я понял, что нужно покупать нормальные свечные провода для инжа и не страдать херней. и еще, что за фигня это такая во время диагностики? как это так? форсунки то слышно, что клацают как открываются. и еще, когда подключен адаптер к мозгу, а мозг на машине, захожу в прогу "AutoVAZ_new", у меня сразу же тухнет комп. появляется синий экран с цифрами и буквами разными. и так при всех попытках, а их было где-то 5. когда же мозг не подключен, то не падает винда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 22 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2015 я бы диагностику делал ICD програмкой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 23 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2015 что-то я не пойму... Заменил свечные провода на нормальные, а искра идет только на третью свечу. Это значит модулю зажигания хана? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2015 точно только на третюю? а на вторую? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 23 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2015 в том то и дело что на вторую нет. Через программу диагностики включаю подачу искры и тоже только на третью. Меняю местами провода и свечи и тоже самое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 23 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2015 я честно не вьеду в чем дело. договорился уже с родственником, что завтра сниму с его десятки модуль зажигания и проверю на своей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
