космич
Осмелюсь спросить - можно подробно рассказать как подключили Ланос ГТЦ+ВУТ. особенно какие трубки (передние или задние) подключались в верхний ряд и какие в нижние, там где регуляторы тормозных усилий. Можно в Л.С
Вот всегда так, только наведёшь красоту - сразу какая то хрень приключается. Это уже закономерность.
  • Upvote 4
регуляторы пустышка. ГТЦ подключал так же как родной
можна на весь бампер написать "ненавижу хонды" и указать стрелочкой на царапины!
а ваще да... приятного мало, особенно когда почти на ровном месте всякая хрень случается.
Я тоже, один из 2-х нижних глушил, со второго вытряхивал начинку и пускал с него на заднюю ось (через "колдун"), а верхние - так же, как и по родной схеме. Тормоза были бомба!
типа так?)))
типа так?)))
да-да-да!
 но у тебя за 30 секунд сделана надпись и не очень смотрится. надо поцивильнее, под трафаретик или с плёнки вырезать)))))
Ой да ладно, с кем не бывает. Чего сразу не любить. Я как-то боднул нецелованую Фиесту точно так же, паники с той стороны было как будто Майбах - не меньше :)
на майбахах народ как-раз ваще не переживает :)
ездим. работаем. бампер так и не подкрасил, краски нет.
хочу запаять подсветку ног. и вот думаю, надо оно мне или нуегонафик
подсветка нужна чтоб было при открытой двери было видно куда ногу ставишь.
а просто в салоне для ног... тут уже на любителя.
вопчим сегодня запаял подсветку багажника)) это так, в качестве разминки. загорается сама при включенных габаритах и открытом багажнике.
началось всё с появления халявных светодиодов на 12В.
post-10453-0-86818900-1415893577_thumb.jpg post-10453-0-25992500-1415893592_thumb.jpg
всё спаял, подключил минус к концевику багажника, плюс к плюсу штатного фонаря подсветки багажника. у меня его давно нет.
post-10453-0-66558400-1415893556_thumb.jpg post-10453-0-79299000-1415893606_thumb.jpg post-10453-0-65204400-1415893622_thumb.jpg post-10453-0-81294300-1415893634_thumb.jpg
вот так вот получилось. не слишком ярко, но мне ярко и не надо
post-10453-0-46771600-1415893650_thumb.jpg post-10453-0-25334300-1415893520_thumb.jpg post-10453-0-45840600-1415893529_thumb.jpg post-10453-0-16935400-1415893542_thumb.jpg
завтра если работы не будет наверное всё таки спаяю подсветку поликов))
С одной стороны оно и хорошо,что подсветка завязана с габаритами.а с другой стороны хотелось бы ее сделать независимую.Как ты реализовал комбинированный вариант через кнопку?
а чего там реализовывать. багажник закрыт - нет минуса, габариты выключены нет плюса. была мысль сделать автономно, но это надо отдельный плюс в багажник затягивать
Часто сталкивался с ситуацией когда автономка очень пригодилась бы! А при выключенных габаритах подсветка работает?
Должна. В штатной подсветке свой выключатель. Хотя Дед упомянул концевик багажника. Тогда только при открытии оного.
нет, не работает
и не нужна она. ибо частенько народ аккумы садит подобной фигней.
а так если очень надо, лучше габариты включить.
у меня все начиналось с дополнительного фонарика со второй стороны. и щас постараюсь сфоткать чем закончилось :)
В штатной подсветке этот выключатель получает "+" только при включенных габаритах. Если габариты выключены - подсветка багажника (если забыл выключить)  тоже гаснет. По крайней мере у меня так.
Чёт я сегодня сильно туплю.))) Уже целые слова не допечатываю.
в общем пофоткал. работает как и у тебя. должны быть включены габариты, и сработавший концевик.
вот:
снимал на мабилу и без вспышки, чтоб было ясно чо и как.
в общем в жизни намного светлее. можно даже текст читать, если книгу в багажник положить.
эта часть которая ближе к сиденью. вид из левого угла багажника.
как видишь 2 элемента по типу твоих. со второй стороны тоже 2 таких-же.
на заднюю часть полки, 2 куска ленты. кстати благодаря фоткам заметил что одна начала отклеиваться.
т.к. эта часть полки поднимается, созадётся эффект люстры.
в общем даж если багажник забит под завязку, там всё-равно светло :)
чтоб полка снималась, соеденил через обычный разъём по типу как на вентиляторе.
это первый тунинх подсветки багажника. врезка с второй стороны непонятного плафончика (предположительно от жопарожца)
вполне жизнеспособный, но ковыряться в инструменте при таком свете было всё-равно нереально.
а вот обещанная система "антихлюп" в осенне-зимний период пипец как актуальна :)
но тут ваще на всех 4х дверях, сделано через диоды (чтоб при открытии одной двери, загоралась подветка именно на ней, а не на всех 4х)
Деда, реализация норм. А я себе хочу на двери подсветку, шоб в какули не вступать... А то на работе на стоянке собачки бегают...
