космич
Ещё одним проблемным местом в космиче меньше стало.
точно. осталось ещё прокладки под задними пружинами поменять, а то поскрипывают заразы. тоже раздражает.
Залей их ВД,или маслом с балончика.То они сухие от времени.Или им уже конец?
пружины нормальные, а вот резиновым прокладкам под ними уже давно капец.
Я когда менял на ваз-ские передние, то купил новенькие и резинки, и стальные пластнинки, и тихо.
вот и у меня такие стоят. только им уже сто лет в обед. они просели уже. пока я в машине один всё нормально, а только чуть пригрузишь начинает скрипеть
сегодня была первая попытка поставить евро ручку. не удалось. отложено на неопределённый срок. надо лучше подготовиться.
Гдет читал, у кого то в гараже, что при их установке на 41-й, нужна очень точность, тогда ручка будет полностью закрывать впадину на двери под нашей обычной ручкой. Если чутка ошибиться - будет жуткий колхоз. По этому я тоже пока отложил эту модернизацию. Так что Деда, с трезвым умом и светлой памятью берись за эту работу ;)
да, есть такая проблема. но меня болше беспокоит их хлипкость. боюсь если зимой уплотнитель приморозит то ручка в руках останется
с Марганца кто-то ставил евро ручки, если мне память не изменяет, там и фото были.
Не не, слышал, что пластик там добротный.
дядя Толя, слышать это одно, я тоже слышал, а тут держу в руках и страшно становится. добротный пластик на иноручках, захочешь сломать не получится. а тут можно запросто сломать, было бы желание. не саму ручку, а каркас который её держит. хлипенький.
я просто представил картину, зима, мороз, подходит моя жена и начинает судорожно дёргать ручку (даже если дверь закрыта. не могу приучить, что если замок закрыт, то за ручку дёргать бесполезно) и...
плюс ко всему у ручки нет нормального ограничителя вылета. весь механизм держится на двух саморезах, а крепление ручки к двери это вообще могли придумать ТОЛЬКО на ВАЗе. короче фигня это всё.
да, я помню. вот только не помню кто.
Диджейзам ставил. На аватаре синий святик. Ведерко 2.0i
Деда, лови) А я у него вспомнил про БМВ-подушки двигателя)
http://moskvich.net/topic/15284-ведерко-20i-в-продаже/?p=399155
Алилуя!
Наконец то я избавился от стука! поменял болты крепящие балку на помощнее. М12Х1,25Х120. твёрдость 10,9. и всё перестало стучать. УРА!
attachicon.gifIMG_20140728_161327.jpg attachicon.gifIMG_20140728_153744.jpg attachicon.gifIMG_20140728_154757.jpg attachicon.gifIMG_20140728_154836.jpg
заменил три из четырёх. тот который под радиаторными щитками оставил на потом.
втулка внутри лонжерона диаметром почти 13 мм внутри. вот я и подумал, почему бы не поставить туда болты на 12 вместо родных М10. мощным сверлом на 12 просверлил лонжерон и балку вместе и прекрасно всё получилось.
болты с шайбами и гайками обошлись в 117 гривен 36 копеек
А где можно купить такие болты? Заглянул сегодня туда, попробовал ключем гайки подтянуть, а они вместе с болтами крутятся. Дед, а ты гровера ставил?
конечно ставил. болты покупал в магазине МЕТАЛВИС внизу ул. Рабочей. А, ты из Киева. Вобщем магазин метизов. болты повышеной прочности
он его по моему уже продал.
на днях машин был замечен за непристойным занятием. сброс масла на пол. вчера купил новую прокладку и герметик, сегодня постараюсь поменять. течёт из под переходника масляного фильтра
Тоже была как-то подобная проблема... много Москвич тогда масла потерял... а всё из-за кривых рук горе моториста. он с легонца позатягивал болты... болты были простые... их нереально нормально затянуть. сейчас всё ок) купил болты под внутренний шестигранник, ну и прокладку конечно поменял.. затянул, проблема ушла. Больше никому не доверяю)
Я так понял ты от качества ручек не в восторге?Тут скорее зимой будет проблема не с уплотнительной резиной,а с влагой которая замерзнет в замке,или примерзают тяги на замок.
сам маслофильтр какой? ставил самый дешевый, так он сопливил постоянно, сколько его не затягивай.
выкинул нафиг через 5 дней (не барское это дело - маслянные лужи оставлять!) и поставил stc
http://sct-catalogue.de/ru/?action=catalog_part_info_view&art_id=2315954&item_code=SCT_SM101&return=action%3Dcatalog%26data%5Bid_make%5D%3D1571%26data%5Bid_model%5D%3D15711000002%26data%5Bid_model_detail%5D%3D15710021000101
http://sct-catalogue.de/ru/?action=catalog&data[id_make]=1571&data[id_model]=15711000002&data[id_model_detail]=15710021000101
удивило, что немцы знают об установке дизеля 1,9 на 2141 -
21423 (1.9 D) Peugeot Diesel 48 65 10.1993-->
Я свой переходник на плоскость припиливал, потому что такой кривой был.... и когда выбирал, они все кривые и литье само по себе очень отвратительное.
итак. вчера снял переходник под маслофильтр и как и ожидалось он был сильно поведен. притирал на наждачке, поэтому получилось долго. приклеил всё на казанский герметик. фильтр поставил новый, просто потому, что он был.
post-10453-0-34498200-1406867323_thumb.jpg post-10453-0-28243000-1406867344_thumb.jpg post-10453-0-06147100-1406867363_thumb.jpg post-10453-0-10352400-1406867374_thumb.jpg post-10453-0-78452600-1406867386_thumb.jpg post-10453-0-95978100-1406867407_thumb.jpg post-10453-0-25252100-1406867430_thumb.jpg post-10453-0-79311000-1406867449_thumb.jpg post-10453-0-66512900-1406867464_thumb.jpg post-10453-0-93941400-1406867478_thumb.jpg
О датчике давления раскажи,или дай ссылку где прочитать,ибо мой уже сопливить начинает. У меня в баночке замешан мебельный нитролак с серебрянкой(пудра) все соеденения стараюсь садить на эту смесь.Для СО использую герметики.
Деда, а шо за переходник под датчик давления? Датчик же по идее должен вкручиваться в корпус переходника маслофильтра.
Я себе подобный переходник вкручивал, когда ставил механический датчик давления, что бы проверить давку масла. Почему то он не хотел вкручиваться на прямую.
