leon Опубліковано: 8 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2014 Про шток, обтачивал ты его каким образом, в станке или женой болгарина? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2014 Шток обтачивал болгаркой. Шайбу можно использовать родную, можно подобрать другую. Важно чтобы опора свободно вращалась и не затирала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
nikitin-73 Опубліковано: 9 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2014 Насколько я помню у деда стоят вкладыши от таза....... Дед посмотри на холла цена более мение, и качество вроде тоже ничего.... Где брал HOLLA,смотрел по каталогу на екзисте ,такой запчасти на 41-й нет.Может чего не так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 9 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2014 Какие стоят колодки на волгосупортах и ауди диски? (название). Себе хочу взять польские диски Abe и колодки вот такие (с пластиной от скрипа и грохота колодок и датчиком износа) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 9 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2014 Такой информацией не владею. колодки зелёные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
моссссик21412141 Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 конечно можно 1) опоры ВАЗ 2) прямые руки 3) болгарка там ничего сложного, только шток обточить аккуратно. страница 14 моего гаража, всё подробно расписано и фотки ещё остались а если 2110 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 десяточные опоры тоже пробовали ставить, но с ними мороки куча. они сильно поднимают машину и развал не сходится, надо пилить стойки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 12 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 Космич, сейчас на драйве обратил внимние- а что за бампер у тебя передний? Как я понял к родному снизу типа губы чтото приделано? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 да. это от девяточного бампера нижняя губа по бокам. а посередине вставка с нашего. давно когда то слепил, он тяжёлый получился, но крепкий))) уже проверено не раз)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 да простит меня combat за всякие задержки и неурядицы, но благодаря ему у меня уже есть передние амортизаторы. газомаслянные, Бильштайн. вот только забрал с почты скоро будет ещё один отчёт о установке ВАЗоопор при помощи жены болгарина))) цену не скажу, дабы не тюкали на меня)))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 Подскажи про ту шайбу для опоры? И ждём отчёт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 Подскажи про ту шайбу для опоры? И ждём отчёт. страница 14 пост №275 картинка №2 моего гаража если ты про ту шайбу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 Я с телефона, а номер стариныц и ответа не показывает. Буду листать гараж твой и найду. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 Втулка высотой 4мм это та шайба. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 13 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2014 Теперь берём новый амортизатор. Он не подходит к девяточной опоре. Поэтому при помощи болгарки выполняем токарные работы и ... о чудо... всё подходит. Собираем стойку в следующей последовательности: 1)опорный фланец пружины, родной. 2)пластиковая направляющая шайба, родная. 3)стальная шайба от подшипника скольжения, родная. 4)втулка высотой около 4 мм подобранная из того что было, нужна для того, чтобы опора при вращении не касалась шайбы под номером 3, не родная. 5)опора от ВАЗ 2108 - 21099, не родная. 6)гайка, родная Стойка собрана. Ставим её на место. Первым делом прикручиваем опору. Теперь стойка висит и не мешает нам работать дальше. А упорные подшипники, как у нас не ставятся что ли? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 13 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2014 там подшипник уже прямо в опору вмонтирован с завода. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 13 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2014 там подшипник уже прямо в опору вмонтирован с завода. О, нищтяк, надо и себе замутить Благодарю за овет. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Нашёл все что надо себе, часть работы со штоками сделал. Готовлюсь собирать и вопрос отбойники какие ставить сток или чего другое? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 у меня сток стоит давным давно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Понял СПС а то я стойку разобрал и там небыло тех отбойников вообще? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Если амотр газомасляный однотрубник-то отбойник там не нужно, хотя я видел плазу, на которую натянули отбойник))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 сегодня целый день занимался машиной. ну почти целый день. наконец то тишина вернулась в мой салон. всё хорошо. всё работает. из неприятного люфт в правой опоре. но ей простительно. я не знаю сколько ей лет. я её ставил в 2008 бэушную, нашёл на СТО. то есть её уже у кого то сняли. поскольку на странице 14 моего гаража уже есть подробное описание процесса, особо рассказывать не буду поскольку устал. поэтому просто фотки. будут вопросы с удовольствием отвечу зазор был вот такой теперь вот такой. просто так было проще... последовательность шайб и втулок вкладыш нормальной высоты, хорошо зажался проточка штока та же, за исключением второго выступа. на бильштайне он есть. шлицованую часть надо сровнять по диаметру с резьбой последовательность втулок для бильштайна первое опускание на колёса. ОГО! джип! но пока доехал домой всё стало нормально и вот ещё фотки полиуретана после 70000 пробега 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Шайбы на стабилизаторе на заказ изготовлены? Размеров их, случайно нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
nikitin-73 Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Серег спасибо,особенно впечатлили полиуретановые втулки и сайленты .Все-таки больше склоняюсь к покупке онных. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Дед как всегда, оценка отлично. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
