космич
Поздравляю, Деда, и с Днюхой, и с нужным приобретением!!! Пусть служит верой и правдой!
спасибо
ищу кнопку управления обогревом заднего стекла. у кого есть поделитесь пожалуйста
бррр. на рынках в тазиковских палатках их валом лежит.
именно такие как на фото.
у нас с завода были старого образца,  они светятся ярче. гдет тоже валяется, но не факт что найду.
зы. кнопку нового образца советую разобрать и выкинуть из неё светофильтр. будет светиться приятным жёлтым светом, и наглядно видно когда работает обогрев.
В кнопках н/о стоит уже не лампочка, а цветодиод (как в мобильном на подсветке кнопок), светофильтр так же отсутствует, так как диод светит определённым цветом. Я у себя на машине поменял все кнопки на н/о. Кнопки стоят 25 грн., за исключением аварийки и габаритов - эти по 35.
знач у мя НО СО)))
ибо кнопка короткая, но с лампочкой)
Есть ВАЗовские кнопки, есть ГАЗелевские, разница только в ширине контактов. Вот ГАЗелевские нам подходят идеально, без переделок. Единственное, что я переделывал - это подсветку символа, ибо она включалась когда нажимаешь кнопку, а мне хотелось, что бы она была видна в темноте до нажатия. Переделка заключается перестановкой одного единственного контакта в другое гнездо :)
Вот мои кнопки:
Так что Деда, если нужно - могу купить на рынке и выслать хоть весь комплект.
а в светоизлучающем режиме можно?
Любой каприз :)
Обогрев стекла только не очень светит, эта кнопка ещё тех полей...
Меня тоже раздражали старые кнопки, то лампочка перегорела, то ещё что и мацай по всей панели, что бы что то включить. Потому решил поменять все, а в купе с РАРовской приборкой, панелью печки н/о и подсветкой кнопок ЭСП в дверях - получилось очень гармонично и красиво.
Кстати, при замене кнопки аварийки, выявился один полезный бонус, - она светится всегда, независимо от того, включены габариты или нет. Как только включаешь зажигание - она загорается. А при включении какого нибудь поворотника - пиктограммка на кнопке мигает. Учитывая, что наш родной руль перекрывает все контрольные лампы на приборной панели, мигающая лампочка на кнопке аварийки лишний раз напомнит, что ты, лошара, едешь с включенным поворотником :)
А у меня эти цуки не горят. :(
Лампочки все целые?
Хз, я по родным в начале тоже не попадал, теперь даже не смотря могу включить то что надо.
Кстати, вспомнил!!! Если кнопки такие как у меня, с цветодиодами, они могут не светить из-за перепутанной полярности! Сними кнопку, на разъёме "мама", в центральном ряду два провода, оранжевый и чёрный (возможны варианты по цвету) - поменяй их местами - всё должно засветиться. Цветодиоды они такие, сука, - правильные :)
Скорее всего так и есть, сколько их попеременял, ни одна не горела. Всем сделаю вскрытие. :diablo:
Может проще внутри перевернуть светодиод, или лампочку вместо него поставить?
Не, цветодиод там крохотный и припаян на плате, так что легче перекинуть проводки местами. Да и лампочка перегореть может, а этот маленький друг вряд ли.
ого сколько понаписали)))
я всё понял, газелевские надо брать. спасибо
вообще на новых кнопках, то что внутри - это подсветка кнопки которая должна загораться вместе с габаритами.
а сама индикация работы прибора там сбоку. на преведнной выше фотке  - это оранжевое окошко сбоку. на новых кнопках оно сделано снаружи чёрным, но на просвет оно оранжевое.
тока как оно там на зубилах реализовано, я не заморачивался и делал по родной схеме. нажал на кнопку, получил свет на пиктограммке :)
как ни странно, но ни дождя ни снега до сих пор нет.
вчера был сильный туман, подобие дождя. я выставил чувствительность ДДА на минимум и ...  Мне понравилось. Работает хорошо и вовремя. и не надо всё время дёргать этот рычаг. короче всё обалденно.
по машине особых претензий нет. подтекает масло из под крышки клапанов. жду тысячу, чтоб уже одним махом всё сделать. а моторчик работает просто супер.
стучит левая шаровая, надо перебрать, но лень.
бесшумные болты начинают меня нервировать. я не слышу когда дверь недозакрывается и езжу как дебил с открытыми дверями. и на ходу не слышно как она стучит.
Всех с Рождеством!
надо выходить на новый уровень, чтоб концевики на дверях срабатывали при недозакрытых на один целчок дверях ;)
зы. странно что снега и дождя нет. у нас утром и того и того с неба насыпало, причём даже всё вместе, но дождя было больше :)
