космич
а где купить такой тефлоновый сальник?
Только в экзисте нашел...http://exist.ua/price.aspx?pcode=20034232B
ну втулка промежуточная вилки!, на картерах НО ее уже не было, внимательно посмотри на фотке где исток масла
и смысл искать сральники, когда что красные, что кременчугские ходят отлично
блин, точно с втулки.
ее или вообще надо выкинуть, либо если хочешь оставить, то посадить на казанский герметик, он жесткий и нормально
Интересно, что так "выбелило" клапан во втором цилиндре? Похоже на дико бедную смесь... Клапана керосином не проливали? Мож выпускной во втором цилиндре не герметичен?
Я бы сказал что в цилиндр попадал тосол, но в данном случае не могу утверждать, потому что была б и свеча белая, и камера была б не такая наверное.
Надо спросить гуру.
Клапан просто поседел от такого соседа в горшке напротив)))
100% ! :))
Надо спросить гуру.
Тоже сначала так подумал, но тогда с выхлопной валил бы белый дым, а Деда такого не заметить просто не мог. И да, была бы и свеча белая, и второй клапан.
не. непохоже на тосол. там бы всё чистое было. это какая то особенность бензина. я последние две недели заливал 92 энерджи. реклама по телеку говорит что это наш, кременчугский бензин.
сегодня поеду за запчастями
клапан не плотно садился на тарелку вот и перегрев был, потому он побелел, остальные в порядке они потому нормального цвета. Очень вовремя остановился! А вот почему втулка разбилась?
внутренний вид колокола огорчил капитально. жопошные сальники. походу я попал ещё на один день ремонта. какой сальник сюда можно поставить?
а я кременчуг ставлю, и нормально всё. во всяком случае коробки ломаются раньше чем начинают лить сальники :)
сапун у тебя адекватно работает?
зы. ещё потёк с направляющей втулки вилки сцепления. посади её на хороший герметик.
и я вот точно не помню, но помойму болты крепления направляйки подшипника тоже сквозные в картер коробки. поэтому мажем герметиком и завинчиваем.
сегодня присмотрелся внимательнее, это точно с втулки течёт.
завтулить один шатун 50 гривен. договорился. завтра сделают.
шатуну будут аж в понедельник. ещё три дня без машинки я ж сопьюсь...
А что за кременчугские сальники где их искать а то такая же беда что с колокола масло летит что с хвостовика зади всё это дело после замены и три месяца не продержалось начало течь.
Нужно искать ещё какие то неисправности, или какие недоработки которые отлаживал на потом и время убивать!
та время убить есть чем. работы много. а вот пешком ходить не интересно
сзади там колечко стоит, у мя подтекает, но не льёт. были переделки, но чёта я на них посмотрел, и не переделал.
спереди обычные сальники, на каждом рынке есть. чёрно-синяя коробка. желательно чтоб он до продажи тебе не валялся на рынке 2-3года(дата производства чтоб посвежее была) :)
с колокола точно коробочное масло летит?
зы. у меня коробки дохнут раз в 2-3 года, поэтому сальники полностью выдерживают этот срок.
Завтулить шатун 50 грн.?! Херасе... Они там что, платиновое напыление будут делать? Втулка то, надеюсь, ихняя? Или за полтос ещё и втулку самому надо покупать? Пипец, я в шоке...  :blink:
Есть такое пешочком как то напрягает!
Да отож что ничерта это колечко не держит как надо.
По запахумасло с коробки все втулки, болты садил на герметик точно из сальника гонит. Весной уже наверное займусь коробкой четвёртая подвывает тогда и сальники буду смотреть.
а в заднем пыльнике дырка есть?(или мож сам пыльник рваный немного)
ато если нету, оно как насосом масло вытягивает....
втулки мои
