fiks 1 Опубліковано: 16 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2020 1 час назад, космич сказал: а переходная система это у нас что? Гм, гм....однако! Для начала, какой именно карб? 10 часов назад, космич сказал: по тихому мы ехать не хотим. начинает дёргаться. очень неудобно конечно переходная 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2020 карб 73-й нивовский. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 16 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2020 Вот теперь пусть расскажут и посоветуют те, кто знает Солекс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2020 6 часов назад, fiks 1 сказал: Вот теперь пусть расскажут и посоветуют те, кто знает Солекс. Есть на Солексе со стороны электроклапана крышечка с тремя винтиками, там мембранка за ней жиклерчик, этот бутерброд отвечает за переходной режим.Жиклёрчик можно менять 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2020 знаю такой жиклёрчик. менял его в сторону увеличения, рывки только усилились. есть ли смысл ставить меньше? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 16 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2020 С тем жиклёрчиком не всё так просто - слишком тонкая грань настроек, с ходу наобум нужный размер трудно подобрать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2020 а может быть это связано с уровнем топлива в поплавковой камере. может надо поднять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 16 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2020 15 минут назад, NEPTUN сказал: Есть на Солексе со стороны электроклапана крышечка с тремя винтиками, там мембранка за ней жиклерчик, этот бутерброд отвечает за переходной режим.Жиклёрчик можно менять Это, вообще-то, "экономайзер мощностных режимов" - обогащает смесь при падении разрежения в коллекторе. 10 минут назад, космич сказал: есть ли смысл Проверь чистоту отверстий переходной системы в диффузоре - они над отверстием ХХ. Проверь, чтобы на холостом ходу не было разрежения в трубке на трамблер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2020 Если главная дозирующая позволяет ехать, уровень там гут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 16 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2020 Проверь чистоту главного топливного жиклера 1 камеры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2020 В Солексе есть закрытая камера под поплавковой камерой там вкручены топливные жиклеры,вот там гуляет мусорина,которая может выносить мозг на переходных режимах. Выкручиваешь оба жиклёра и компрессором...то в одну дюрку,то в другую. Меня эта жопа задалбывает больше года.Как только гдето стану на уклон правой стороной....всё! переходных нет! на главной дозирующей перебои,только ХХ и ускоритель)) 7 минут назад, Andy_Bad сказал: Это, вообще-то, "экономайзер мощностных режимов" Вот это устройство и отвечает за переходные режимы, чуть придубела мембранка, чуть появилась дюрочка размером прокола кончика иголочки - писец Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 16 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2020 5 минут назад, NEPTUN сказал: Вот это устройство и отвечает за переходные режимы, Насколько помню, нет, не отвечает. Эта система работает при низком разрежении в коллекторе - дополнительно обогащает смесь. Укорительный насос впрыскивает разово, а ЭМР работает постоянно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2020 тока не ругайтесь, я всё посмотрю))) спасибо. давненько я не лазил в карбюратор... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 17 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2020 12 часа назад, Andy_Bad сказал: Проверь, чтобы на холостом ходу не было разрежения в трубке на трамблер. А почему не должно быть разрежения на холостом? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 17 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2020 55 минут назад, Duke сказал: А почему не должно быть разрежения на холостом? Если на ХХ есть разрежение на трубке вакуумного корректора зажигания - это означает, что дроссельная заслонка открыта слишком сильно, в работу кроме системы ХХ вступает и переходная. Кроме того, на ХХ зажигание оказывается очень ранним. На Солексах так бывает, когда сбивают регулировку начального положения дроссельной заслонки второй камеры (закрывают заслонку "наглухо"), в итоге, первая камера на ХХ не может обеспечить достаточно воздуха для нормального смесеобразования, ее приходится открывать сильнее, нарываясь на описанное выше. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 17 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2020 50 минут назад, Andy_Bad сказал: Если на ХХ есть разрежение на трубке вакуумного корректора зажигания - это означает, что дроссельная заслонка открыта слишком сильно Вообще не пойму связь, если заслонка закрывается, то разрежение увеличивается, если открывается то уменьшается, это физика, иначе бы двигатель обороты не набирал!!! а Вы пишите наоборот, может там на карбюраторе какаето специальная трубка(штуцер), которая каналом выходит в зону действия заслонки, а точнее чуть выше неё.Сорян может я чего то недопонимаю. Просто у меня вакуум на трамблере был с 4го цилиндра вместе с вакуумником тормозов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 17 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2020 4 минуты назад, Duke сказал: на карбюраторе какаето специальная трубка(штуцер), которая каналом выходит в зону действия заслонки, а точнее чуть выше неё. Именно. 4 минуты назад, Duke сказал: Просто у меня вакуум на трамблере был с 4го цилиндра вместе с вакуумником тормозов Это используется для микропроцессорных зажиганий с МАП-сенсором. Для простого трамблера - не подходит. При таком подключении и без электронного управления,сужается диапазон регулировки зажигания. На ХХ мотор просит "припоздниться", потому что вакуумный корректор уже вывелся в "раннее" по разрежению в коллекторе, а сделать это можно только проворотом всего трамблера. Но тут натыкаемся на то, что на оборотах не хватает опережения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 18 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2020 собрал салон 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр 3 Опубліковано: 24 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2020 Класно.Вид из окна тож хорош ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 листопада 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2020 в общем хоть марафон и проигран, но не прошло три года до этого прекрасного события 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 листопада 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2020 поздравляю. хороший свет это классно. я уже соскучился. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 листопада 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2020 сделал развал схождение. теперь всё в норме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 листопада 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2020 ищу крыло и дверь рычаг и балку. и белые поворотники Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 16 листопада 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2020 Ух блин...... деда, как так?..... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 16 листопада 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2020 Студент? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
