космич
отрезал лишние уши с коллектора
IMG_20200706_120112_392.thumb.jpg.031221da770ee6d54413517b963a53a1.jpgIMG_20200706_120130_510.thumb.jpg.928aedf6fc946c636c4bf396d548e127.jpg
и сделал крепление под трос газа.
я его потом ещё подрезал немного, забыл сфоткать.
осталось заварить старое дроссельное отверстие
Электролит же прогревается по всему объему?
есть сомнения. во время работы пластины на много горячее чем сам бачок. циркуляция жидкости в нём есть но очень слабая.
4 минуты назад, космич сказал:
Тогда максимально близко туда врезать
Не думаю, что это проблема, если ты коллектора аргоном варишь, да и датчик сам по себе небольшой
Это из разряда "я лучше приделаю тросик к термостату, чтобы его открывать, когда стрелочка покажет, что перегрев". Зачем, если есть автомат
:D:D надо обмозговать. я его собираюсь разобрать. но вот проблема чем его сверлить. там нержавейка мощная.
а как работает этот датчик? можно подробнее? а то я не сильно электрик))
Два контакта. На размыкание или замыкание - не суть важно, потому что в обеих вариантах нужно реле, тем или иным способом можно подключить
Он постоянно замкнут, есть варианты 37-40 градусов (красный/желтый) и 55-65 градусов (черный)
Это для подогревателя впускного коллектора на ауди/фв/сеат
1193200600 JP Group термодатчик охолоджуючої рідини (М10х1, Красный)
Есть без резьбы
https://leoparts.com.ua/catalog/parts/FEBI-BILSTEIN-18650
Они все нормально замкнуты, то есть при нагреве выше порога срабатывания цепь размыкается. Нужно пятиконтактное реле, чтобы при его размыкании цепь закорачивалась
что куда подключать?
на топливной рампе много всяких штуцеров. один отвод сверху, между форсунками на пятую форсунку, с которой я никак не могу определиться, нужна она мне или нет. второй штуцер под шланг рядом с первым, сверху. и ещё два с другой стороны рампы на регуляторе давления. один из них под шланг, а другой видимо под какой то вакуум. я не знаю.
где подача, где обратка и что это за вакуум, или что там должно быть?
Нержавейку сверлить и нарезать резьбу лучше с олеиновой кислотой - достаточно несколько капель.
По топливной рампе. На ней достаточно два - подача и обратка через РДТ. Остальные, если на Январе 5 не нужны. Хотя можно задействовать ещё один, чтобы подключить манометр и видеть давление в топливной рампе. На впускном коллекторе минимум два - РДТ и ДАТ.
у меня будет SECU
А как SECU считает сколько топлива дать? Я просто не знаю алгоритм его работы.
1 час назад, Gagai сказал:
Указівается производительность форсунки, объем и количество цилиндров, A/F mixture, затем по ДАД или ДПДЗ рассчитывается время впрыска. Объем двигателя имеет первостепенное значение
Вообще , конечно, желательно бы без резисторов ток регулировать. Плавно. Но пока не пойму сам. Такое подозрение, что без выделения тепла никак.
В 04.07.2020 в 14:32, космич сказал:
пробовал уже.  ШИМ не хочет работать через амперметр, а амперметр не работает через ШИМ. то есть если процесс и идёт то я его контролировать никак не могу. только на угад.
А если подключить к выходу шим электролитический конденсатор на несколько тысяч микрофарад? А уже после него амперметр и остальное. Или вообще параллельно проводу подключения как к шунту подключить диод, после него конденсатор для сглаживания и какой то микроампермерт. Тоже должно что то показывать.
схемку изобразите?
опять лимит фоток закончился
ещё одни выходные пропали. сильно болит нога, ходить не могу.
купил сегодня кусочек алюминия чтобы заварить отверстие под старый дроссель
50 гривен с порезкой.
заварил отверстие старого дросселя
а ещё в пятницу возил коллектор на шлифовку плоскости
IMG_20200724_151535_821.thumb.jpg.5846e9e55961e07ea07c07890c4c66c8.jpgIMG_20200724_151548_632.thumb.jpg.28b0717ef5859d7d5e9f7631fc266547.jpg
цена вопроса 250 гривен
  • Upvote 3
2 часа назад, космич сказал:
сам варил?
В 19.07.2020 в 14:08, космич сказал:
шо случилось?
8 часов назад, 27-й сказал:
сам варил?
сам
шо случилось?
старость. артроз
это что за мобиль такой?
1 час назад, космич сказал:
Википедия Зелёный Шершень (фильм, 2011)
торент
imdb
на ШИМ не получается. не работает оно на импульсах.
пробовал уже.  ШИМ не хочет работать через амперметр, а амперметр не работает через ШИМ. то есть если процесс и идёт то я его контролировать никак не могу...
На виході ШИМа LC фільтр (тобто індуктивна катушка і конденсатор)є?
Амперметр електронний ?
А какой преобразователь испытывался? Какой ток\напряжение? Какая схема?
Без этого сложно сказать, почему оно не работает.
