космич
ездил сегодня два раза. машина едет нормально, но на первичной камере есть какой то затуп. то есть она едет но не сильно. а уже когда вторичку открываешь, то прёт хорошо. может подкинуть на лето жиклёр побольше.
давненько я нулевик не ставил. надо масла пропиточного купить.
12 минуты назад, космич сказал:
Какой?
блин. ну я так на вскидку не помню какой там у меня стоит. где то есть запись про это
Я имел ввиду не номинал жиклера, а назначение:,- топливный или воздушный, главный, или ХХ
а. топливный первичной камеры.
ездим. каждый день ездим.
заводится стала хуже. то сама заводится, то газку надо поддать. и тупняк на первичной камере чётенько прослеживается. только вот не могу понять, то ли мало топлива, то ли много топлива, то ли много воздуха, то ли хрен его знает чего. а может просто носик ускорителя надо побольше и один, а то у меня двойной стоит.
А она ездила хорошо на данных комбинациях настроек?
1 час назад, космич сказал:
по цвету свечей было бы понятно про качество смеси, но они у тебя новые - на них не видно...хоть старую А 17 ДВ вкручивай....
12 часа назад, jeri сказал:
да. эти жиклёры уже давно стоят.
11 час назад, fiks 1 сказал:
свечи меняю часто и цвет у них нормальный, там же водород. даже с учётом того, что масло по клапанам течёт в цилиндры, цвет свечей нормальный.
Пальцем в небо конечно, но может уровень топлива в поплавковой камере. Либо бенз плохой и испарятся стал, или после последних поисков провалов(свечи) игла на выроботаное место не стала.
так воздушной заслонкой-когда тупит прикрыли, поехало лучше-нехватка топлива, хуже-переливает. На солексе снижение уровня топлива вроде как сопровождается провалом, как и проблемы с ускорителем. При проблеме с эконоиайзером будет тупить.
Я снижал уровень топлива в 8-ном солексе - было заметно ухудшение динамики -  провалов небыло. Двигатель правда другой, но думаю неважно. Провалы или что-то на подобие того появились когда отключил электроклапан - с отключенным приходилось стартовать с места на ощутимом газу-оборотах.
заменил вчера трос сцепления и трос открывания капота. с провалами пока ничего не делал.
долил масла в коробку, теперь оно от туда тупо течёт, особенно через правый сальник.
короче говоря, машинка просится в ремонт. причём вся. и кузов, и коробка, и мотор.
Проверь верхнюю и нижнюю плоскости карбюратора, верхней крышки.
Резиновое кольцо, желательно поменять.
Клапан системы холостого хода, он бывает вроде закрученный, но жиклер ХХ не стал на своё место.
Иридиевые свечи не любят попадание масла, при попадании масла им очень быстро становится плохо.
1 час назад, Alexey сказал:
за 50 км пробега вылилось на них ~500грамм масла. раскислил. почистил. и ездили. думаю не иридий при таких раскладах ваще пересталбы ехать. ибо бахрома была зачетная :)
не долго музыка играла. сегодня машина снова начала дёргаться. проверил свечи, все работают. не понимаю...
сделал позже зажигание. дёргаться перестала, но плохо заводится
сегодня ездил за город. 90 км туда и обратно. машина нормально едет, нормально разгоняется. никаких рывков не было.
замерил примерный средний расход. получилось 13,9. на 39 литрах проехал почти 280 км. процентов 80 расстояния проехано на подсосе, поскольку работаю очень близко от дома.
переобули сегодня с сыном машину в летние тапки
IMG_20190427_132012.thumb.jpg.e05ddde728219f85929bcbfd6847d145.jpgIMG_20190427_132057.thumb.jpg.d9bcd551a0bc347fc2a87488c246a88d.jpgIMG_20190427_132102.thumb.jpg.34c06e933fd39b290023021dc3ea51d4.jpg
и расковырял немного правое крыло. 16 лет и три покраски. я думаю нормально отходило. низ придётся изготавливать вручную на обоих крыльях. заодно думаю изменить форму самого сапожка, давно эта идея в голове сидит))
IMG_20190427_134919.thumb.jpg.8f1ddfdeb52817ad1520d55dc69aeae8.jpgIMG_20190427_134921.thumb.jpg.7b662c8e4d1baea42f08d8997fdcba5e.jpg
А какой размер покрышек, чего то большие кажутся?
большие. 185/70
Да не у моего дракона тоже такие, сейчас правда летние 195/65R15
А как вы хотите изменить форму сапожка?там все вроде статично и продуманно....
закругление под брызговиком там не нужно
