dimasldo Опубліковано: 16 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2018 10 часов назад, космич сказал: насоветуйте электро бензонасос не дорогой, не шумный и надёжный. кто какой юзает? А таких не бывает, чет они у всех вылетают, может и перегрев + качество топлива, есть смысл поставить возле бензобака и перед ним фильтр. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2018 хорошенькая картина. а если подороже, тогда какие брать можно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 16 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2018 Я себе купил HEP-02A. Отзывов в инете много, как положительных так и отрицательных. У него есть японский аналог. Есть на драйве варианты его установки на 2141. Резюме: - насос на 12в, то есть в бортовую сеть на прямую включать нестоит, его аналог питается от блока управления 12в.И по этому долго и счастливо работает. - устанавливать лучше не в подкапотном пространстве, - желательно чтоб была обратка в бак, насос меньше греется, - они есть двух типов мембранный и плунжерный. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 16 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2018 8 часов назад, Alexey сказал: Я себе купил HEP-02A. Отзывов в инете много, как положительных так и отрицательных. У него есть японский аналог. Есть на драйве варианты его установки на 2141. Резюме: - насос на 12в, то есть в бортовую сеть на прямую включать нестоит, его аналог питается от блока управления 12в.И по этому долго и счастливо работает. - устанавливать лучше не в подкапотном пространстве, - желательно чтоб была обратка в бак, насос меньше греется, - они есть двух типов мембранный и плунжерный. может японский и живет, но китайский так точно нет, себе думакл на газик поставить в спарке с ГБО Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 18 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2018 пищит... каждое утро пищит ремень. поликлин сука заказал новый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 18 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2018 Это скорее всего старый ремень попался. У меня на гольфе был такой ремень, падла так пищал... Пока не поставил новый, и всё прошло. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2018 Канавки в шкиве почистить надо тебе, потом новый ремешок ставить. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 19 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2018 сегодня, по идее, заберу новый бош ремешок и при замене обязательно почищу шкив. в прошлый раз ещё хотел почистить, но забыл Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 19 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2018 забрал посылочку. герметик взял шоб был, говорят хороший. заглушку бензонасоса и прокладки, может я всё таки перейду на ЭБН. ну и ремешок БОШ. всё брал на деталях. цена вопроса 205 гривен за всё. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 20 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2018 Герметик отличный! Мне на таком мотор собирали. И прокладку под бензонасос такую же я брал. Вон та тоненькая резинка в комплекте с начала вызвала у меня недоверие, но решил поставить. Продержалась 4к км. Потом все же начала сопливить. Бензонасос затягивал руками, без ключей. На ремень смотри внимательно, есть подозрение, что дитоли торгуют паленым бошем. Хотя, это ж не грм, сойдет) По бензонасосу лучше, конечно, ставить погружной модуль в бак. Там и насосов выбор большой и живут они прилично долго. Ну а дальше оно за собой тянет, конечно, обратку, регулятор давления... Есть регуляторы давления, в которых регулируется давление ручкой. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 20 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2018 17 минут назад, Miha сказал: Ну а дальше оно за собой тянет, конечно, обратку, регулятор давления... или рампу, форсунки, мозги... )) 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 20 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2018 Если ставишь ЕБН низкого давления обратку обязательно нужно делать, это одна из причин по которым он выходит из строя, по крайней мере бытует такое мнение. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2018 обратка ж уже есть жешь)) а погружной можно воткнуть через поплавковое отверстие? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 20 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2018 Ну чисто теоретически можно. Только сам насос, без модуля. Но сама идея насоса сбоку плохая. Он должен быть по центру. И с модулем. Да, надо рубать прорубь в баке) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 20 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2018 Або впаяти трубку в поплавковий модуль Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2018 ура ура! заменил ремень. теперь всё очень тихо)) ура я больше не буду пугать соседей))) 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 22 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2018 Ну і зря. Хай би боялись. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 22 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2018 а вот и не вышло не фига. сегодня утром он снова запищал. может я его не дотянул? их вообще сильно надо натягивать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 22 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2018 6 минут назад, космич сказал: а вот и не вышло не фига. сегодня утром он снова запищал. может я его не дотянул? их вообще сильно надо натягивать? как то так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 22 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2018 ну я о ходу уже сильнее натянул)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2018 ищи несоостность. или напшикай(натри) чемнить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 24 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2018 В 22.09.2018 в 17:03, космич сказал: а вот и не вышло не фига. сегодня утром он снова запищал. может я его не дотянул? их вообще сильно надо натягивать? может быть уже выработан шкив. ремень должен работать только краями по шкиву, в самый низ не садиться.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2018 это мало вероятно. поскольку пробег этого генератора около 10 тысяч. кстати писк прекратился. пока во всяком случае)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 25 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2018 12 часа назад, 27-й сказал: может быть уже выработан шкив. ремень должен работать только краями по шкиву, в самый низ не садиться.. Ремень поликлин вроде ж... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 25 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2018 13 часа назад, 27-й сказал: может быть уже выработан шкив. ремень должен работать только краями по шкиву, в самый низ не садиться.. поликлин как минимум по 500 тыщ ходит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
