космич
сделал стойку. всё как и предполагалось. под вкладышем выточенная втулка. но как оказалось надо выше на три мм. шайбу подложил и всё хорошо. вот опора люфтит слегка. надо готовить новые.
шипение задних амортов потихоньку начинает доставать. второй день езжу без полки и их слышно сильнее))
сегодня открутилось левое переднее колесо)) после позавчерашнего ремонта забыл затянуть))) характерный стук при сбросе газа напомнил. затянул и поехал дальше.
похолодало. радость от водорода немного уменьшилась. электролизёр прогревается дольше и расход увеличивается.
при включенном наружном освещении, печка на первом положении, магнитола,  на холостых оборотах, включаю левый поворот. сначала раза три пять моргает нормально, потом ускоряется и в итоге немного потрещав релюшкой тухнет вообще. если поддать газку всё нормализуется. а другой генератор лежит в гараже уже очень давно))) всё как то не до него.
промазал недавно все уплотнители силиконом. уже несколько дней езжу кайфую. тишина в салоне. класс.
Вмешаюсь, я мажу вот такой, отличная. Это с шариком, но пока гугли картинки вижу и в спрее есть.
силикон липнет ко всему. жидкая прозрачная субстанция. мне маляр подогнал, сказал что он дорогой и чтоб использовал только для уплотнителей
перевёз пол тонны куриного помёта :bad: сухого. вперемешку с опилками. удобрение такое :bad: 26 мешков по 20 - 24 кг. :bad:
ну не могу я маме отказать, а она очень очень просила. :pardon:
машинка присела, но не полностью. колесо за арку спряталось сантиметра на два три. моторчику вообще пофиг, едет та и едет. аморты держат. ничего не стукает не грюкает, не скрипит. резинки в пружинах это офигенная тема. столько грюков и скрипов исчезает. никогда бы не подумал.
теперь салон химчистить))
хозяин дерьма ездит на старой ржавой копейке. пока я загружал москвича он всё переживал что мы мало увезём. в итоге выдал фразу. никогда бы не подумал, что москвич может столько увезти. я только усмехнулся в ответ и поехал. что ещё можно сказать человеку на жигулях)))
извините за ароматный пост))))))
  • Upvote 3
Я так недавно вёз 800 кг цемента. Бате отдали бесплатно (подмочен был местами). В семёрку 325 кг закидали и она на колени и локти упала... 800 мне. Всё норм)))
Да да, я тоже так тёще помагал, шлакоблок возил, а потом задний лонжерон к еб***с разорвало :D
После этого я понял, газель дешевле
А вместительность москвича ушла на 35 ый задний план
18 минут назад, BERKRAFT сказал:
да-да-да... а кому это Сережа помогал????
нет. бутылка пластиковая, не прозрачная. древний какой то.
1 час назад, космич сказал:
тот шо выше тоже норм, мне нравиться :D
пока не было интернета поменял прокладку под клапанной крышкой и опять заварил руль. это уже шестой раз по моему))) получается каждые сто тысяч новый руль)))
надо ставить гур. тогда и рулю хоророшо. и рулевой колонке. и карданчики почти вечные...
а вот рулевым наконечникам достается намного сильнее.
До меня предыдущий владелец какую-то намудрил мудроту, с кучей шайб, с какими-то боковыми зажимами... Короче, руль держится.
на ГУР я ещё не заработал))
надо срочно мыть машину
пришло из китая супермегананосредство отталкивающее воду и грязь. рекламу все видели рассказывать не буду. скоро попробуем)))
  • Upvote 3
подгончики на праздник))
P71217-184013.thumb.jpg.f964b7eb852c548192a5ce930beda265.jpg P71217-184130.thumb.jpg.01072901411381372e0824779fa0046f.jpg
электрокружка с питанием от прикуривателя, мультиметр, индикаторная отвёртка(в кадр не попала))), картридер на все виды карт, набор на 94 инструмента и конечно же конфета от внучки)))) самое ценное для ребёнка пяти лет. ещё болгарка где то в пути)) как бы подарили, но ещё не принесли. ну то такое, мы не торопимся никуда)) теперь дома есть полноценный набор.
всем мира и добра.
  • Upvote 4
новые чехлы. брал тута
IMG_20171223_150602.thumb.jpg.33030cb5b46ade176bed4a896829ae9d.jpg IMG_20171223_150618.thumb.jpg.e457113f1a3976caa46547edd212d95e.jpg IMG_20171223_150640.thumb.jpg.f91728a98a6feafe4d3e8016c170f366.jpg IMG_20171223_150651.thumb.jpg.cb54f97e02ce2f00ef64d648e3988c59.jpg IMG_20171223_150809.thumb.jpg.0ed76cf2509a0ded97ad82db43f88294.jpg IMG_20171223_150845.thumb.jpg.e98f362deaf6704ae99118f884e46214.jpg
давно хотел зелёные))) старые совсем выцвели и на моём сидении протёрлась дыра. новые похожего качества. шьют в польше.
  • Upvote 3
В 17.12.2017 в 19:06, космич сказал:
На карданный ключик пружину поставить
10 часов назад, fiks 1 сказал:
Для чего?
удобнее всего им вообще не работать :) в 99% случаев можно обойтись остальными предметами из набора.
а большой кардан и без пружинок в адеквате.
  • Downvote 1
