космич
waxabid посмотри фотку внимательно там на конце штока резьба, Ни чего там не порвало, а поршень от того что было мало хода и упирался, гайка не выдержала нагрузку открутилась или резьбу сорвало, так может пострадать и родной аморт если сильно зад задирать. Раньше такой дефект был присущий передним амортам стоковым стойкам, потом исправили.
я  видел ето ещо предлагал его как установил его доварить ухо :rtfm:
Ого.... Дед, что ты делаешь, что их у тебя так рвет!? Небойсь по Краснозаводской под 120 шол!?
там больше 50 не поедешь...
спасибо всем за сочуствие. некогда мне было к ним уши приваривать... ну порвало и фик с ними...
:(:D  блин... помыл машину в гараже, а она замёрзла... на градуснике плюс 1.
Мда.... Дед в своем репертуаре :) . Дед ты цены видел? Чтоб так вот относится - "а порвало и фиг с ними". Советский Союз уже развалился, да и Кучма давно уже не призедент. Цены космос. :D:))
и шо мне теперь, помолодеть, что ли? дед, он с.ка странный...
:)):)) :D)
Дед, он с.ка мудрый!!!
Так что если ты так говоришь, значит мудрую реч толкаешь!!! :good:
тануна... старый просто...
Ой.... да ладно... прям там стариый))) не прибедняйся :D
Дед ты еще не самый старый в клубе тут есть намного старше. Есть еще порох в пороховницах, а ягоды в ягодицах.
вот по стрелкам если присмотреться видны трещины
спасибо.
на здоровье :)
Космич, а можно тебя кое что попросить? :good: Расскажи, пожалуйста, подробнее про установку ГТЦ и В/У от ланоса. И еще... Вот на фотке у тебя такая приблуда, я на других ГТЦ видел такое, но на моем там ничего нет, просто заглушено...
А, я походу понял) Это типа регулятор давления? Ну раз у меня его нет, знач с ним и проблем нет) Оставим родной колдун...
Дед, сейчас на работе, будет поздно :) , после 18.00 наверно))))))
Это такие переходники, тогда такого не было в продаже и он чтото мудрил, а сейчас есть и они на много короче чем эти, вот по тому оно так и выглядит странно :crazy: . Вроде правельно обьяснил)))))))
Вообще-то это регуляторы давления на заднюю ось, а в них вкручены переходники М10х1.25 на наверное М12х1. Но у Деда, я так понял, из них все потроха вытрушены и ГТЦ подключен по заводской схеме.
Да я как бы и не спорю)))) :) ... Просто помню что дед чтото рассказывал про них, а вспомнить толком не смог "память постоянно изменяет".... :crazy:
Мессер  :)):D) :D) :D) :)):)) :)):)) :)):)) :)):)) :)):))  просто кадр  :claping: :claping: :claping: :claping:
это регуляторы, они внутри пустые. вся схема тормозов родная, только сигнального устройства нет, вместо него два тройника. а колдун родной.
Ага колдун нужен. А вот если его нету то вот этот переходник и пригодится
сегодня была произведена плановая замена масла. ХАДО 10W-40 полусинь. 4 литра 180 гривен + масляный фильтр МАNN 40 гривен. была осмотрена ходовая, полиуретан держится не плохо. был найден подлый стук, стучат амортизаторы в передних стойках, надо делать. и ещё сегодня хотел поменять подшипник, передний правый, но проверка показала что попал я на все четыре подшипника, поэтому решил сначала всё купить, а потом поменять всё сразу.
один ступичный у меня есть, надо ещё один - 100 гривен. и два в коробке по 50 гривен. итого 200 гривен. доездился... гудят все.
:) а вот если его нету его надо поставить на место
Дед, что то я не могу чехлы снять, а что на последней фотке :D ???
Дед, вопрос - гудит коробка пока прогреваешься, потом попускает, это из-за масла или подшибники??? :D
Дед, что то я не могу чехлы снять, а что на последней фотке :) ???
блин, а я не написал. это я наконец то лампочку заменил в боковой туманке.
Дед, вопрос - гудит коробка пока прогреваешься, потом попускает, это из-за масла или подшибники??? :)
если после прогрева гул уходит это не подшипники. подшипники гудят постоянно...
