космич
блииииииин, потух брелок сигнализации. это пипец(((((((((((((
:cray:  :cray:  :cray:  :cray:  :cray:  :cray:  :cray:  :cray:  :cray:  :cray:  :cray:  :cray:
Может батарейка навернулась? У меня такое было, брелок просто внезапно потух и ноль эмоций, заменил батарейку и все стало норм.
проблема.
очень плохо заводится на холодную. сначала включается один цилиндр и пока не прогазуешь мотор работать не хочет. при прогазовке из глушителя вылетает облако сизого дыма. после этого двигатель нормально работает. свечи и провода уже новые. всё это началось не сразу, постепенно становилось хуже на протяжении месяца. может датчик холла поменять?
мембрану на пусковом тоже менял, не помогло
а поплавок не развалилсо?
он от бензина бывает начинает рассыпаться со временем
ну и по классике жанра посмори иглу.
бензонасос электрический? если механика, мож не успевает накачать.
а мне вот кажется, что искра пропадает
я обычно первым делом лез в карб.
потом зажигание. потом опять карб и заодно клапана.
в потом чудным образом беда потихоньку проходит, а где был капкан неизвестно :dolf2:
да. давненько я в карб не лазил. может заодно и носик ускорителя заменю. давно хотел
как вам такое?
байпас на печку с сантехническим уклоном. думаю надо добавить ещё пару уголков, чтобы патрубки печки свести в кучу. проверим как оно будет работать. сейчас у меня в работе машина с хроническим закипанием. на этот раз вроде всё учёл. и балку даже подровнял. радиаторы все новые.
post-10453-0-09266600-1440330799_thumb.jpg post-10453-0-29451600-1440330954_thumb.jpg post-10453-0-39744900-1440331039_thumb.jpg post-10453-0-74900500-1440331129_thumb.jpg
  • Upvote 3
А машина москвич 2141?
Х.З но закипание у нашего 41-го - от пустого термостата, так же из-за воздуха в СО а конкретно в печке.
я исключал полностью печку и тогда работало. Когда удалось выгнать воздух из печки и сделать правильный зазор на помпе все заработало так как надо.
да. 21412. был 1,5 теперь 1,8
У меня такая сантехника работает Отлично :ok:
Только у меня не вся "в металле": тройник с ёршиками на входе в печку и трехходовой с ёршиками на выходе из печки, остальное шланги, чтоб межосевое по патрубками печки поймать ;)
Но так феншуйнее :beer: +1
ставим в разрез патрубков печки, поэтому четыре штуцера
как вам такое?
ставили ... знаем ...
но потом снял, потому как из под него постоянно соплило ....
вот и я так хотел сделать, но у трёхходового крана вход по середине, иначе он не правильно работает
есть разница, что ОЖ течёт не только туда куда надо.
при таком положении можно включить поток ОЖ мимо печки или одновременно и в печку и мимо печки, а вот только через печку не получится
у меня оно ж работало правильно ...
не помню уже нюансов ...
судя по этому рисунку
то кран типа Т можно включить "как надо" ...
пысы если "L" то конечно не получится , вход надо посредине
у меня "Т". если "L" то конечно другое дело
ПОЛУЧИТСЯ! нужно снять ручку и шар в кране на 180гр. развернуть :ok:  будет работать либо напрямую либо "на угол"
заказал новый выхлоп. весь. надоело рычать везде. на деталях всё вместе стоит 520 гривен без хомутов.
а как на деталях найти хомуты на глушитель?
о! нашёл))
