космич Опубліковано: 11 квітня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2021 здравствуйте. началась сборка. появилась проблема. сгнил верхний штуцер выхода ОЖ из головки. может есть у кого лишний? и ещё нужна задняя крышка помпы немного другой конфигурации чем на 331 моторе. вход с печки нужно заводить в центр. у кого есть задние крышки выкладывайте фото, будем договариваться. спасибо. фоток выложить не могу, заходите на драйв2. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 22 квітня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2021 калиновский железный бак под инжнкторный насос ни у кого не валяется? можно гнилой, нужен только верх, там где насос вставляется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 квітня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2021 очередная проблема. куда ставить датчик детонации? нет на моём блоке никаких отливов и приливов. и куда его примостить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 квітня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2021 порылся в интернете... да уж. лепят их по разному))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 26 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2021 Ну я вот так влепил. Но еще не подключил )). Поэтому хз работает ли. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 26 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2021 1 час назад, космич сказал: куда ставить датчик детонации? Мне понравилось, как делал Shushik и я сделал так же. Но ещё не проверял (и не скоро проверю) https://moskvich.net/topic/28293-белый-41й/?do=findComment&comment=719006 https://moskvich.net/topic/28293-белый-41й/?do=findComment&comment=719029 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 квітня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2021 да. видел, читал. я вот думаю, а ничего что он так низко? я так понимаю надо ближе к голове? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 26 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2021 У меня сделано на удлинённую шпильку впускного коллектора четвёртого цилиндра, как самого горячего и соответственно стремящегося к детону. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 26 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2021 9 часов назад, космич сказал: я так понимаю надо ближе к голове? А как же клапана Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2021 как будешь лепить почитай все рекомендации. по установке и с каким моментом затягивать. момент зачастую достаточно важен. + вроде кое где есть обязаловка с шайбой. под каким углом ставить вроде как правило пофик. но случаются варианты. 57 минут назад, -vitaliy- сказал: А как же клапана на знаменитом f3r по заводу стоит на голове. хотя у многих других движках - на блоке. тут уж как производители захотят. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 26 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2021 12 минуты назад, scor.p сказал: на знаменитом f3r по заводу стоит на голове возможно он тише? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 27 квітня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2021 а где такое почитать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 27 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2021 Думаю надо не читать . а ставить и подключать осциллограф и под нагрузкой смотреть сигнал. И так методом тыка искать. Иначе это просто игрушка которая не работает. Датчик не регулирует угол зажигания. а только коректирует при возникновении детонации в определеном диапазоне. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 27 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2021 1 час назад, космич сказал: а где такое почитать? если датчик аля кажули."При установке уделите особое внимание чистоте посадочного места датчика и моменту его затяжки (10-25 Н*м)" ну и еще вроде как рекомендуют его на шпильку вешать и под гайку шайбу гровера подкладывать. хотя с завода много где и болтом крепят. 32 минуты назад, vech сказал: Думаю надо не читать . а ставить и подключать осциллограф и под нагрузкой смотреть сигнал. И так методом тыка искать. Иначе это просто игрушка которая не работает. Датчик не регулирует угол зажигания. а только коректирует при возникновении детонации в определеном диапазоне. а в прошивке чувствительность не регулируется штоле? датчики вроде одни и теже, а моторов где они стоят много... 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 27 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2021 6 часов назад, scor.p сказал: а в прошивке чувствительность не регулируется штоле? датчики вроде одни и теже, а моторов где они стоят много... Чувствительность это одно. Сигнал надо выделить из шумов. усилить. полагаю в прошивке задано определеное количество замеров. усреднений.Если шумы будут в той же полосе и с той же амплитудой? На многих авто ставят. но не думаю что от фонаря. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 27 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2021 Чтобы видеть что-то вменяемое на осциле, надо чтобы был шаблон с чем сравнивать. Снять бы сигнал с авто, на котором этот дд, работает и дает результат. А так, что можно увидеть на осциле с иным движком? Множество шумов? Как понять, где полезный сигнал? Проц обработки сигала с дд, тоже должен иметь некий шаблон, по которому он выделяет детонацию.. Может быть... прийдется изпользовать разные подложки\прокладки, с разных материалов, чтобы получить похожий паттерн, как в рабочих движках, на которые оно расчитано 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 27 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2021 Да. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 27 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2021 2 часа назад, -vitaliy- сказал: некий шаблон, по которому он выделяет детонацию.. Может быть... прийдется изпользовать разные подложки\прокладки, с разных материалов, чтобы получить похожий паттерн, как в рабочих движках, на которые оно расчитано Так в том то и дело что детонационый стук должен быть выделен. иметь например большую амплитуду. мож там в определеной полосе частот и т д. Если этого не будет контролер ни че не увидит. Программу пишет прогаммист под определенный алгоритм на основании каких то данных. процессор его исполняет. Процесор думать не умеет. А так интересно будет. детонации нет. знач работает. а то что он просто и за шумов будет позднить зажигание всю дорогу. эт так. Интересно есть хоть одно видео где скажем так на подьеме проехались бы с ДД и без него? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 27 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2021 11 минуту назад, vech сказал: Так в том то и дело что детонационый стук должен быть выделен. 12 минуты назад, vech сказал: Если этого не будет контролер ни че не увидит 11 минуту назад, vech сказал: а то что он просто и за шумов будет позднить зажигание всю дорогу Отож то и оно. Но осцил может быть полезен, если снять картинку на заводском конфиге, и от него уже отталкиваться. Еще бы снять картинку с выхода проца дд, когда он выделяет детонацию. А потом совместить две картинки... и можно будет увидеть полезный сигнал и на входе. А сигнал дд, он в звуковой полосе частот интересно? Если да, то теоретически картинка с осцила и с линейного выхода, после усиления, принципиально могут совпадать.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 27 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2021 В январе 5 -ом, в зависимости от даты выпуска, были реализованы детонации опции на разных микросхемах НiP 9010 и HiP9011. Соответственно аналоговая фильтрация и цифровая, т.е. разные аппаратные реализации. Некоторые в Я7 впаивают микросхему детонации с Я5 для онлайн откатки и правильной настройки фильтров детонации. Но сколько не лазил по инету, не нашёл толковой поясниловки как правильно настроить эти фильтра - везде шифруются. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 27 квітня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2021 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 27 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2021 2 часа назад, Gagai сказал: везде шифруются. вот поэтому и думаю что не работают они. просто игрушка. Не могут настроить. 2 часа назад, -vitaliy- сказал: ходе. А сигнал дд, он в звуковой полосе частот интересно? Если да, то теоретически картинка с осцила и с линейного выхода, после усиления, принципиально могут совпадать.. По идее в звуковой. А вообще какой то толк от него есть или будет на москвичевском двигле? Степень сжатия вроде не высокая. Мощности точно не добавит сколь то заметной. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 27 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2021 13 минуты назад, vech сказал: А вообще какой то толк от него есть или будет на москвичевском двигле? По идее, такой же как и в других движках.. А вообще, именно на москвичевском двигле, дд не помешал бы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 28 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2021 На ВАЗе ДД ставят только на моторы с ременной передачей, а там где цепочка их нет. Наверно из-за повышенных шумов ГРМ трудно даже заводу настроить. У меня стоит, но показывает погоду на Марсе - флаг детонации выскакивает когда ему вздумается. Стоял внизу блока, потом переставил на шпильку впускного - разницы ощутимой не увидел. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 28 квітня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2021 трос газа получается очень длинный. а как найти такой же, но покороче? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
