космич
1 час назад, космич сказал:
а переходная система это у нас что?
Гм, гм....однако! Для начала, какой именно карб?
10 часов назад, космич сказал:
по тихому мы ехать не хотим. начинает дёргаться. очень неудобно
конечно переходная
карб 73-й нивовский.
Вот теперь пусть расскажут и посоветуют те, кто знает Солекс.
6 часов назад, fiks 1 сказал:
Есть на Солексе со стороны электроклапана крышечка с тремя винтиками, там мембранка за ней жиклерчик, этот бутерброд отвечает за переходной режим.Жиклёрчик можно менять
знаю такой жиклёрчик. менял его в сторону увеличения, рывки только усилились. есть ли смысл ставить меньше?
С тем жиклёрчиком не всё так просто - слишком тонкая грань настроек, с ходу наобум нужный размер трудно подобрать.
а может быть это связано с уровнем топлива в поплавковой камере. может надо поднять.
15 минут назад, NEPTUN сказал:
Это, вообще-то, "экономайзер мощностных режимов" - обогащает смесь при падении разрежения в коллекторе.
10 минут назад, космич сказал:
есть ли смысл
Проверь чистоту отверстий переходной системы в диффузоре - они над отверстием ХХ. Проверь, чтобы на холостом ходу не было разрежения в трубке на трамблер.
В Солексе есть закрытая камера под поплавковой камерой там вкручены топливные жиклеры,вот там гуляет мусорина,которая может выносить мозг на переходных режимах. Выкручиваешь оба жиклёра и компрессором...то в одну дюрку,то в другую. Меня эта жопа задалбывает больше года.Как только гдето стану на уклон  правой стороной....всё! переходных нет!  на главной дозирующей перебои,только ХХ и ускоритель))
7 минут назад, Andy_Bad сказал:
Вот это устройство и отвечает за переходные режимы, чуть придубела мембранка, чуть появилась дюрочка размером прокола кончика иголочки - писец
Насколько помню, нет, не отвечает. Эта система работает при низком разрежении в коллекторе - дополнительно обогащает смесь. Укорительный насос впрыскивает разово, а ЭМР работает постоянно.
тока не ругайтесь, я всё посмотрю)))
спасибо.
давненько я не лазил в карбюратор...
12 часа назад, Andy_Bad сказал:
А почему не должно быть разрежения на холостом?
55 минут назад, Duke сказал:
Если на ХХ есть разрежение на трубке вакуумного корректора зажигания - это означает, что дроссельная заслонка открыта слишком сильно, в работу кроме системы ХХ вступает и переходная. Кроме того, на ХХ зажигание оказывается очень ранним. На Солексах так бывает, когда сбивают регулировку начального положения дроссельной заслонки второй камеры (закрывают заслонку "наглухо"), в итоге, первая камера на ХХ не может обеспечить достаточно воздуха для нормального смесеобразования, ее приходится открывать сильнее, нарываясь на описанное выше.
50 минут назад, Andy_Bad сказал:
Вообще не пойму связь, если заслонка закрывается, то разрежение увеличивается, если открывается то уменьшается, это физика, иначе бы двигатель обороты не набирал!!! а Вы пишите наоборот, может там на карбюраторе какаето специальная трубка(штуцер), которая каналом выходит в зону действия заслонки, а точнее чуть выше неё.:hi:Сорян может я чего то недопонимаю. Просто у меня вакуум на трамблере был с 4го цилиндра вместе с вакуумником тормозов
4 минуты назад, Duke сказал:
Именно.
Это используется для микропроцессорных зажиганий с МАП-сенсором. Для простого трамблера - не подходит. При таком подключении и без электронного управления,сужается диапазон регулировки зажигания. На ХХ мотор просит "припоздниться", потому что вакуумный корректор уже вывелся в "раннее" по разрежению в коллекторе, а сделать это можно только проворотом всего трамблера. Но тут натыкаемся на то, что на оборотах не хватает опережения.
собрал салон
IMG_20201018_094829_599.thumb.jpg.7f9d4512df5b7229a2485193c8a5a10b.jpgIMG_20201018_094838_099.thumb.jpg.8e5bd1b750530e92dc49d67a3a899095.jpgIMG_20201018_141828_773.thumb.jpg.db6bb474eadd7d9d7de03bc5e605a920.jpgIMG_20201018_142006_960.thumb.jpg.1b266ad32c73225f83c6d00e990b7577.jpgIMG_20201018_142108_325.thumb.jpg.e51c7d3db5d6fd88a0e3634484fecc32.jpg
в общем хоть марафон и проигран, но не прошло три года до этого прекрасного события :)
  • Upvote 4
поздравляю. хороший свет это классно. я уже соскучился.
сделал развал схождение. теперь всё в норме.
ищу крыло и дверь рычаг и балку. и белые поворотники
