космич Опубліковано: 8 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2015 блииииииин, потух брелок сигнализации. это пипец((((((((((((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 8 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2015 Может батарейка навернулась? У меня такое было, брелок просто внезапно потух и ноль эмоций, заменил батарейку и все стало норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 22 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2015 проблема. очень плохо заводится на холодную. сначала включается один цилиндр и пока не прогазуешь мотор работать не хочет. при прогазовке из глушителя вылетает облако сизого дыма. после этого двигатель нормально работает. свечи и провода уже новые. всё это началось не сразу, постепенно становилось хуже на протяжении месяца. может датчик холла поменять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2015 поидее карб мудит. в частности пусковое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 22 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2015 мембрану на пусковом тоже менял, не помогло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2015 а поплавок не развалилсо? он от бензина бывает начинает рассыпаться со временем ну и по классике жанра посмори иглу. бензонасос электрический? если механика, мож не успевает накачать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 22 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2015 а мне вот кажется, что искра пропадает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2015 а мне вот кажется, что искра пропадает я обычно первым делом лез в карб. потом зажигание. потом опять карб и заодно клапана. в потом чудным образом беда потихоньку проходит, а где был капкан неизвестно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 22 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2015 да. давненько я в карб не лазил. может заодно и носик ускорителя заменю. давно хотел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2015 как вам такое? байпас на печку с сантехническим уклоном. думаю надо добавить ещё пару уголков, чтобы патрубки печки свести в кучу. проверим как оно будет работать. сейчас у меня в работе машина с хроническим закипанием. на этот раз вроде всё учёл. и балку даже подровнял. радиаторы все новые. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 23 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2015 Нанотехнологии прям ))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2015 А машина москвич 2141? Х.З но закипание у нашего 41-го - от пустого термостата, так же из-за воздуха в СО а конкретно в печке. я исключал полностью печку и тогда работало. Когда удалось выгнать воздух из печки и сделать правильный зазор на помпе все заработало так как надо. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2015 да. 21412. был 1,5 теперь 1,8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 23 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2015 У меня такая сантехника работает Отлично Только у меня не вся "в металле": тройник с ёршиками на входе в печку и трехходовой с ёршиками на выходе из печки, остальное шланги, чтоб межосевое по патрубками печки поймать Но так феншуйнее +1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2015 А оно на газу или зачем 4 вывода? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2015 ставим в разрез патрубков печки, поэтому четыре штуцера Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 24 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2015 как вам такое? ставили ... знаем ... но потом снял, потому как из под него постоянно соплило .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2015 вот и я так хотел сделать, но у трёхходового крана вход по середине, иначе он не правильно работает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 24 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2015 а шо там есть разница в какую сторону ОЖ текёт ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2015 есть разница, что ОЖ течёт не только туда куда надо. при таком положении можно включить поток ОЖ мимо печки или одновременно и в печку и мимо печки, а вот только через печку не получится Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 24 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2015 у меня оно ж работало правильно ... не помню уже нюансов ... судя по этому рисунку то кран типа Т можно включить "как надо" ... пысы если "L" то конечно не получится , вход надо посредине Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2015 у меня "Т". если "L" то конечно другое дело Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 30 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2015 есть разница, что ОЖ течёт не только туда куда надо. при таком положении можно включить поток ОЖ мимо печки или одновременно и в печку и мимо печки, а вот только через печку не получится ПОЛУЧИТСЯ! нужно снять ручку и шар в кране на 180гр. развернуть будет работать либо напрямую либо "на угол" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 11 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2015 заказал новый выхлоп. весь. надоело рычать везде. на деталях всё вместе стоит 520 гривен без хомутов. а как на деталях найти хомуты на глушитель? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 11 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2015 о! нашёл)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
