Storm
Messer
тоесть, это его нужно окуратно разобрать и осмотреть, достать и поехать купить новую, вот только бок, где его взять??? или же все таки подбирать что то похожее???
ты для начала все же аккуратно разбери это узел, осмотри возможно что то похожее найдешь, крышка сильно похожа на обычный Вебер (Озон) если у кого то есть такой глянуть можно без разборки, хотя по фото могу и ошибаться, плохой ракурс, сделай фото со своего и линейку приложи да и вообще в принципе можно измерить расстояние между винтами крепления крышки
да не хотелось бы сильно там налазить, поставить другую диафрагму, и ещё бок какой то получится по поводу разного качания топлива, и опять их настраивать прийдется(((( или такого не будет!? Вообщем как разберу, сфотаю и фотки скину сюда)) спс, за помощь.
Вот нашел немного лучше фотку))))) в инэте
Сань, я слюнями всю клаву залил))))
а что тут заливать то!?))) тут слезами клава заливается, работало и тут на тебе(((((((( поламалося....
та ладно че там слюни пускать, (хотя я не пробовал может оно того и стоит)
а еще тогда надо доработать по кузову на ветровое стекло поставить стеклоочиститель с внутренней стороны (слюну стирать с лобовика) :)
Ну санек поедь к Роберту на журналистов. Он снуля делает диафрагмы под любой карбюратор.
ключевое слово - поедь)) машина не едет....
а можешь по подробней рассказать куда и как????????
На солексе вроде не чихал. ГК-горизонталки, К-солекс:
На К при прогреве до 35градусов примерно, бенз распыляет не во внутрь карба , а в обратную сторону, на ГК вообще не заводится пока градуса 2-5 не будет, а потом заводится но до 10-15градусов та же фигня что и с К. В последнее время и ХХ пропал что на К, что на ГК.
Вообщем решил, все нах разбираю и делаю, соберу, будет видно.....
По поводу буржуйки - отец меня послал в Сибирь((((( Буду думать как и чего может чего и выдет....
Вот примерно так машина в гараже)))
Потолок, может и не самый высокий, но ширена и длина меня полностью устраивают, плюс здоровенная яма))))) а собственно о яме))) вот её состояние.... жесть, но так и останится до весны.
Пы.Сы.: на против видно ворота гараже, где стоит ВАЗ 2101, на котором я три года отьездил, ну и сейчас редко но езжу))))
А вот и серьезный бок((((( блин только недавнодосмотрел(((( просел фундамент, это стенка соседнего гараж, мой рядом просто пристроин...
А вот и фонарь который был приобретен. Проверку в ванной комнате прошел))))) на режиме макс, светил не хуже чем две лампы экономки)))))) В режиме макс светит до 10 часов, а больше и не надо. Заряжается акум от сети 220. Стоит такой дивайс 140грн О_о это пипец, я как узнал и офигел.... Кусок пластмасы с светодиодами и акумом за 140грн.... Тем более оно на глазах разпадается))))) снимал защитную наклей ку с кнопки переключения режимов, вообщем все в месте снялось)))))))))))))) Ну надеюсьзавтра испробую по полной)))) может даже с самого утра))))
Вот так вот пока)))
да по поводу гаража есть куда вкладывать денег.
сейчас можно тебе для удаления грибка побелить стены и потолок известью она и подсушит и вид изменится в лучшую сторону. а кроме того в гараже сразу светлее станет, а то как то печально стены выглядят, решение простое, но эффективное. потом когда будешь утеплять оно не помешает.
что до фонаря прикольный фонарь. что по его цене ну так оно понятно там акум + светодиоды ну схема какая то есть что ты хотел полностью готовое устройство я так думаю это не сильно дорого ну Х.З. у каждого свои мерки. я бы купил себе такой даже пару. узнай если брать несколько штук может скидка будет )))
Чтоб сухо было, нужно крышу делать, там полная жесть, утром зашел и прикололся. Гараж сухой но в одном месте аж бежит вода(((( так что сначала нуно крышу перекрыть))))) Ну надеюсь вечерком займусь авто))
нафига сразу переркрыть? мож там в одном месте затекает.... локально смолой зальёшь, рубероида сверху кусочек прилепишь и будет всё гут!
Ну я об этом и думал))))) чтоб все так сделать))) ну посмотрим, если погода позволит и руки будут стоять может и получится на выходных))
Ну естественно ремонт крыши нужен, ну как бы можно и так с крышей хотя локальный ремонт это временное решение, а сейчас погода уже не та, хотя если есть пропановая пушка, то можно и прогреть и наклеить кусок как Скорп советует. тут важно заполнить трещину и ее высушить при прогреве.
И так, начну свой маленький двухдневный отчетец)))
Ура, ура, ура. Позавчера первый раз был, когда я наконец то пришел к себе в гараж и ковырялся в машине))) это было не у меня во дворе где соседи постоянно заглядывают))) Не совсем тепло и сухо в гараже, но теплее чем на улице и нет ветра)))) А значит получал удовольствие))))
1. Карбюратор.
Значит снял карб, разобрал, смотрю а мембранка как новая, как буд то её только поставили. Думаю может показалось что от туда бенз течет, может все таки с под прокладки. Собираю все в кучу, проверяю, и действительно течет с под мембранки. Вообщем разобрал, мембранку в карман и домой)))))
2. Трамблер.
В том как работал мотор перед тем как я снял карб, это ужас полный.... Значит где то что то не то.... (Предыстория - когда мотор собрался, сам привод с шесерней, вкинулся в мотор не рассматривая как. Вышло что ровно на 180градусов провтыкалось, ну мужот немного больше.). Решил поставить как положено, за одно проверить что и как. (выкручивал свечи, так вокруг ядово черный нагар, а там где искра пробивает, там "белое" вот именно такое белое что вроде там молния бьет=)) ). Снял трамблер, и порвал прокладку естественно. Что самое интересное в гараже не было не прокладок не паранита. Облазил все, ранее возил с собой какие то прокладки, или паранит. А тут ни чего. Давай шарить по гаражу, думаю ну малоли хозяйва бывшие оставили))) Случайно, но нашел))) правда очень толстый. Ножниц с собой не было. Вообщем мучался, но сделал прокладку. Полез к ключам и случайно выпала прокладка какая то, я к ней и вижу - это та что нужна была)))) У меня паника была))))) Ну вообщем собрал все. Ну и в процессе нашел причину такой работы, сломалось крепление бегунка, и получалось что он градусов на 25 вращался туда-сюда, может больше даже.
Итог, надо поменять бегунок и мембранку, и можно ездить)))))) Ну в принципе пока все, но а так работы ещё много, были бы материалы для работ))))))))
Кстате очень нуждаюсь в динамометрическом ключе, а где взять на денек даже и не знаю((((((((
Ты сейчас орешь надомной???? Садюга уже недели три не выходит на связь. Я бы не писал тут, если бы мог у него его взять)))
