Storm
Messer
хорошо помогает паяльная кислота
это проверял  :):cap: , действительно с кислотой супер, ну и про дышать, я тогда ощутил :blush: . только вот нет у меня сейчас этой кислоты))
у друзей спроси, или в хозмаге преобразователь продается
это проверял  :dash1::good: , действительно с кислотой супер, ну и про дышать, я тогда ощутил :D . только вот нет у меня сейчас этой кислоты))
Аспирин небе в помощь. :D
епрст точно, аспирин,  как это я забыл, а Серж молодца.
Да поможет обычная таблетка аспирина (ацетилсалициловой кислоты). Для этого нужный участок провода (без предварительной зачистки) кладут на таблетку аспирина и горячим паяльником с хорошо облуженным жалом прогревают его, равномерно и с некоторым усилием перемещая жало паяльника проводу. В результате эмаль разрушается, а проводник залуживается.  Правда, на этом работа не заканчивается, так как для удаления оставшейся кислоты провод следует пролудить еще раз, но уже на кусочке канифоли, которая является флюсом при пайке оловом. А теперь другая хитрость. Как известно, качество пайки зависит не только от припоя, но и от флюса. Классический пример флюса - канифоль. С последней можно паять медь, латунь, цинк, а также их сплавы. Но для канифоли как флюса характерны и некоторые недостатки. Например, перед паянием детали необходимо зачищать, а на жале паяльника при использовании канифоли образуется нагар. Еще при помощи канифоли нельзя паять сплавы железа. Поэтому для пайки удобно использовать другой флюс, для получения которого потребуется глицерин и нашатырь (хлористый аммоний), которые не очень сложно приобрести в аптеке. Для приготовления данного флюса потребуется всего лишь 5 минут. Всего-то только надо в небольшую склянку налить глицерин и насыпать туда немного нашатыря. Когда последний раствориться - флюс готов. Паять с помощью приготовленного флюса очень удобно, так как он лишен всех недостатков канифоли. С ним можно даже не зачищать место пайки, если конечно оно не очень сильно загрязнено. За вас все сделает флюс.
а красную огромную светодиоду, можно врезать снизу в чёрный пластик, окантовку стекла щитка, его там и видно будет хорошо, и мешать он ни чему не будет, и вдобавок при включении он будет освещать стрелки таха и спидометра, и они будут краснеть... короче где то так...
Мего идея :D . Надо зарядить акум и проверить ради интереса, у меня этих приборок аж три, сверли сколько хочешь :cap: .
а можно ваще их несколько там поставить, чтобы уж точно видно было :00:
аспирин, это как крайняя мера. паяет плоховасто, а воняет ужасно. кислота паяет отлично, но со временем съедает провод, потому что при испарении кристаллизуется под изоляцией и ждёт влаги. чуть конденсата и процесс пошёл...
так что лучше всего канифоль. а провода перед пайкой зачистил ножичком, чтоб блестел, и порядок...
Все норм)) канифоль рулит)) правда с бодуна было тяжело, руки тряслись :dash1: . Отчетец потом :D .
да так бывает я вот тоже два дня болел после встречи с однополчанами  :blush:  25 лет после службы прошло  :azlk::D
Ну вот, отчет в двух сообщениях)) одно короткое одно чуть длиней :D . Начну с большого))))
Начал внедрять купленный ТАХ в родную приборку!!!
Как было видно ранее, в этом тахометре две платки и механизм, вот начал все дербанить.
Все меж собой обрезал :P)
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_c6fc1238.jpg[/img]
Куда внедрить лампочку, давно смотрел на это место, ибо там когда то работала лампочка (когда только купил авто), правда зачем и почему она там, я так и не понял, и ни у кого не видел. Скорее всего это уже тюних местный.
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_57f2a2b9.jpg[/img]
Начинаю внедрять основную часть механизма в приборку))
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_30aa9226.jpg[/img]
Пришлось немного на искось поставить, почему будет видно на следующих фото
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_62781bf2.jpg[/img]
Вот так в сборе))
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_04206f16.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_bd5dc417.jpg[/img]
С родной стрелкой))
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_3046e95a.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_9b9db4f9.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_eddaec96.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_7eb81964.jpg[/img]
А вот и видно почему немного на искось прикрутил))
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_aed2ed18.jpg[/img]
А вот так Мессер с бодуна паяет))) хотя и не с бодуна лучше не вышло бы наверно :D :D :D
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_3c4f10cb.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_65a9ef69.jpg[/img]
Вид как оно лягло с заду))) вмещается супер, осталось крышку вырезать на это дело))))
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_cd67556e.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_6fcbb478.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_ab838ca7.jpg[/img]
Вот далее видно что очень выглядывает))) нужно было урезать немного))))
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_e0b1e113.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_02eaa427.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_4deb1316.jpg[/img]
В сборе))
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_3eed8f05.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_88691c63.jpg[/img]
Замена лампы))
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_1f68a26f.jpg[/img]
Кто мне скажет зачем и что это за такое??? :D
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_9c5147d7.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_3b241213.jpg[/img]
Далее - упаковка))
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_3441164d.jpg[/img]
Вот вставил лампу))) которую после спалил :D , дурак, хотел посмотреть как она светит на прямую, и без задней мысле подбежал к акуму и... жесть, дурак...
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_cec334cf.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_a07eb230.jpg[/img]
В сборе вид сзади))
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_03d49ed5.jpg[/img]
Крутилка на сигнал загорание лампы))))
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_5c36bb6f.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_38b6fa86.jpg[/img]
Ни чего умнее не придумал))) вкинул так, тем более там дырдочка уже была, единственное что скорее нуно было прорезать хорошо чтоб все цифры светились, а так верхние будут темноваты))
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_8b2f77ca.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_77bea8d5.jpg[/img]
А вот и третья плата, которая дает разные цвета, вообщем там два диода и вот с них разные цвета  :dolf2: .
width=800 height=399http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_78b77529.jpg[/img]
Внедрение её, пока под вопросом, есть план, но если не выйдет буду искать другое применение))))
Ну вот пока так, далее будет :D .
Через пару минут отчет номер 2.
Чуть не забыл, к отчету номер 1, проверил тах, работает класс, только падло как и изначально врет, чем больше оборотов тем больше погрешность))))
Отчет 2.
Вот сегодня колбасил крышку торпеды, подумал, раскинул мозгами и понял, что зачем мучать себя ещё пару недель или больше, если можно сделать по красоте и отдать на перетяжку, что и как это потом. Пока вот так вот))))))
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_ff191585.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_1296b3ad.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_ba74afd3.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_d73fb1e2.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_390dfe60.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs5934.vkontakte.ru/u13063542/131428073/y_6297351f.jpg[/img]
Хотел черный мат, но увы, ни денег ни времени не было чтоб купить, покрасил тем что было, а была краска что лежала для спойлера :P) .
Ну пока так, дальше ещё чего может будет))
саня а че лампочку в верхние пустые места не постаил. Нафига вместо лампы резерва???
:P) то не лампа резерва где датчик топлива)) то лампа где эконометр :dolf2: , зачем оно там было не знаю, но когда купил авто она вроде иногда загоралась))
скорее всего стабилизатор напряжения. В стоке там обычная лампочка вроде на 12 Вольт, а светодиод он меньше напряжения в 10 раз примено хочет. Могу ашибацца.
А лампа где экономет = может момент открытия 2й камеры колхозили?
:dolf2:  Даже для "с бодуна"
да я когда держал по отдельности - норм, только начинаю сводить - руки ходуном ходили :P)
эт все один механизм, и он весь был припаян к приборке, и больше ни каких лишних проводов. Ну может и действительно что то типо перенапряжения в сети :P) !?
да внедрил все четко тах на своем месте, как в стоке, но с начинкой типа "тюнинг". хорошо получается, давай в таком духе дальше. Про накладку на торпедо надо дорабатывать хотя сам определишься, а в черный мат покрасишь позже.
зачетище!! :close: вот бы еще стрелки прозрачные обе поставить! в черный крышку надо, но и в цвет тоже пойдет, только работы с ней еще, ровнять и ровнять ;)
Сань ключик я смотрю подошёл???  :dash1:
К сожелению, он зараза не подошел((( а точнее я его подогнул и он подошел, только крутить им не смог, по ширене не влез :dash1: . А потом я решил рескнуть и начать разбирать с другой стороны. И... о чудо... оказалось я не с того места начал разбирать :dash1: . Могу вернуть, только он немного свой вид поменял :D .
По поводу стрелок, то само собой что хочется прозрачные, только пока не где не могу найти.
По поводу крышки, действительно у неё сейчас не совсем ровная поверхность, а точнее много сколов маленьких.
Так же ранее я писал, что крышка будет обтягиватся материалом. С материалом определился уже, даже больше и дорабатывать крышку не прийдется. Или же потратить ещё кучу времени, вывести в ноль и обтянуть чем нить по проще :D .
Ездил вчера к чуваку по перетяжке. Этот крендель затулил мне стоимость в 500грн ;) за перетяжку крышки дермонтином. Да пускай  :dash1: . И то это места под датчики он обтягивать не будет, типо говорит, покрасишь и так норм будет :D . Или говорил кожей обтянуть, 40евро 1метр, но продается кусками не мение 5метров, ну и его работа :beer:) . Короче не к тому ведать поехал. Ща вот думаю где бы ещё мастеров пробить.
