Storm
Messer
Прям ''Буря в стакане'', эти джигиты с лазерным мечем за руль помещаются?(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B:_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5)
По поводу гильзы и поршня вспомним. На поршне выидно сильные задиры? может его прихватывало?
Сложные у вас рассуждения.В 248 моторе гильзы стоят близко друг к другу. Охлаждение тосолом плохое. Обычная помпа не справляется.  Если ещё летом перекрыл кран на печку и нарушил циркуляцию тосола в блоке то повреждение головки или гильзы получить элементарно. Не вы первые
:dolf: Мотор 412Д. ГБЦ тоже 412. При сборке был проделан ряд работ, от перегрева :good: . А так уже давно - Помпа косозубая. Малый круг ОЖ заглушен, маслает все по большому через радиатор. Есть волшебная кнопка - ВКЛ вент на постоянку :laie: . Вообщем перегрев видел только один раз - когда ехал с Харькова на трех цилиндрах, тогда при 150 начинала очень греться :hi: . До этого перегрев был только в прошлом году, тогда прокладку пробило, это в первые 50км после капиталки, вент тогда перестал сам включатся, потом все норм было.В принципе если прочесть флуд в гараже, то всю инфу можно найти :book::)) , но это не реально. :good:
когда ехал с Харькова на трех цилиндрах, тогда при 150 начинала очень греться :) .
чота я запамятывал. на каком цилиндре у тебя тогда карб забилсо? не на 1м случаянно?
scor.p, не тогда по дороге на Харьков 4 не работал, а если и работал то через раз, а назад когда ехал, уже и не помню, но точно не четвертый, но и не первый.
Ну и в догонку к остальному :D .
Утром поехал в надежде скупится хорошо... Но увы... Не суждено... :D Купил всего пару вещиц, но о них позже :good: .
При помощи рожково-накидных ключей 10,12,13,19. С трудом, но все же... Сам разобрал все за 3 часа(с перекурами, с кофепитиями), (ключи 14 и 17 у меня появились через 2 часа прыганья вокруг авто и придумывания ихнезаменителя :D ) при этом даже двиг отодвинул от коробки, но не смог вытащить из-за первички)) Потом пришел брат и мы его одолели.
height=599 width=800http://cs9891.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_4f29ae97.jpg[/img]
height=599 width=800http://cs9891.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_da8a4bfb.jpg[/img]
Буууууууууууу....... как все грязно... блин... заплевало все, вымазало...
Вообщем дальше продолжаю искать гильзы и поршня.
чо та я вот всё смотрю и не пойму, а зачем сверху на гильзах медные кольца нужны?
страницы пораньше смотри, у него в головке канавки под эти кольца есть, там пораньше есть фотки.
аааааа... вона как... тогда понятно
Не...не...не...не...не... ребятааааа... Кольца эти как раз диаметром колец прокладки ГБЦ. Делались из-за того что ранее пробивало прокладку и как раз по кольцу. Вот и так скажем доп страховка)) тем более у меня 1 гильза была просажена, но на очень чуть-чуть. А канавки в камере сгорания, сделаны для того чтоб увеличить камеру сгорания и уменьшить компрессию, они сделаны до диаметра колец прокладки ГБЦ. :D
На фото, три отвалились норм, а это не хочет, надо отковыривать... :D
Ломки уже это пипец... Как же хочется покататься... Скоро или крыша поедет, или сопьюсь :blush: .
Ломки уже это пипец... Как же хочется покататься... Скоро или крыша поедет, или сопьюсь :dolf: .
покатайсо на велосипеде. и для здоровья полезно :blush:
согласен....ножки подкачаешь  :dash1::00:
Неееееее))) велосипед не катит, и ВАЗ 2101 тоже.... Не помогает... Да и не хочется особо)) Даже когда друг ранее давал Б6 фольца, да кайфовал, но все равно не то))) хочется на своем, на родном)))) хотя если бы Б6 был мой))) я думаю и так бы было все норм)))))))))) :blush:
ты сядь, проедь, интересные впечатления... я иногда на даче катаюсь.
100-200 метров спринта и дыхалки нету. а дальше еле еду и думаю как я раньше умудрялся на этом-же велике весь день гонять? :dolf:
Возьми тряпочку и помой машинку !
Физический труд полезен для мышления, может и придумаешь что.
Ломки уже это пипец... Как же хочется покататься... Скоро или крыша поедет, или сопьюсь :D .
Блин, как я тебя понимаю :D  Машина не на ходу, вела нет, батина шоха вечно занята :)
Саня принимает посылку и теперь ему будет чем заниматься.
а что в посылке? или это секрет? :dash1:
4-ре гильзы
ВАУ! с моря приедет, будет поршня искать...
вчерась я ему их отправил он уже (весь аж чешется  :dash1:) ) ждет
вчерась я ему их отправил он уже (весь аж чешется  :good:) ) ждет
то наверно чесотка :drunk:
вчерась я ему их отправил он уже (весь аж чешется  :download:) ) ждет
то наверно чесотка :hi:
ага :00:  на море ж помыться негде...
