ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
Моя поршневая тоже имеет разницу не более 1 гр. Двигатель при работе практически не двигается. Удели внимание баллансировке коленвала вместе со сцеплением. Если у вас в городе такого не делают - вышли мне колено и сцепление, я отвезу на Импульс4 и потом вышлю обратно.
Ты прям мысли мои прочитал :) Почтой мне отправишь - я помогу.
  • Відповіді 1,9k
Перед развешиванием поменять втулки шатунов.
это вкладыши типа? если да то заменили
пока это не вариант. делаю то не себе, а другу. а у него и так дофига денег уходит на ремонт. дед ему машину отдал с ушатанным движком, ужасно воющей коробкой, с оторванным глушаком, без аккума и с лысой резиной на 4-х колесах. все это нужно заменить и отремонтировать. это только то, что показал первичный осмотр. еще и рулевую трапецию нужно менять, и сразу на волгопальцах. так что балансировка колена попозже когда-то будет. да и себе нужно такое сделать будет как-то тоже :) если что, то теперь знаю к кому обращаться ;)
Санёк имел ввиду не вкладыши, а втулки шатунов. Те, в которые пальцы вставляются, бронзовые.
А по поводу баллансировки - пускай уж по очереди всё делает. Занялись двигателем - значит доведите его до ума, потом чем то следующим займитесь. Баллансировка коленвала стоит 100 грн., если чё. Плюс услуги пересылки.
а, понял что за втулки. Да нормальные там втулки. Пальцы с небольшим усилием всовывал большого пальца руки. Проверял как оно, по книге. А за балансировку то не я заказчик же ведь :) я свой когда-то хочу отбалансировать ;)
а пятачки на головку, которые между коромыслом и клапаном, только у нас в городе нигде нет в магазинах?
Если на них выработки нет - можно снова поставить, если есть - или проточить, или заменить. Я на рынке покупал комплект пятачков - 40 грн.  :blink:
у нас вообще нигде нет. все обошел. попробую в нэте поискать еще. я просто думал что их вообще нет в продаже
Ну смотри, если цена устроит (я ещё уточню, вдруг подорожали), могу взять и выслать, мне не сложно.
ок! узнай. я хотел взять себе на запас. а то у меня хороших уже нет
Перезвонил только что - 45 грн./комплект.
ок! спасибо. после зарплаты я тогда через тебя возьму ;)
сегодня тупо весь день провели с друганом в гараже собирая его двигатель. но зато сегодня уже собрали весь низ двигателя и перебрали головку. пробовал от руки провернуть коленвал - хрена! заходил еще в гости другана батя, сказал что придется мне еще его потом на буксире потягать километров так 10 где-то. это называется холодная притирка. неужели реально придется тягать его на тросу?
помнится как дед делал капиталку моему движку так его тягали тоже
А что мешает прикрутить к КВ вороток подлинее и покрутить вручную. Маслать может даже прийдётся несколько дней, чтоб потом можно было установить ГБЦ. А затем тоже нужно будет помаслать.
Конечно это некий гемор, но зато тягать не прийдётся.
Кто как, но мы так с отцом делали когда пытались капиталить движки. По началу тяжело, а потом нормально.
Зато моторы заводились не то чтоб совсем легко, но с первого раза.
я вкручиваю в заднюю часть коленвала 2 болта крепления маховика, и воротком 30-50 см прокручую. Если более туго крутится- знач или КВ проточили не правильно, или не пользуетесь динамометрическим ключем.  И то и то - неправильный ремонт, можно было и не начинать
З.Ы. при сборке после затяжки каждой шейки прокручую на пару  оборотов, к концу все  труднее, но прокручивается.
само собой все затягиваю динамометрическим ключом с усилием как указанно в книге и последовательность тоже по книге. Ну попробую покрутить ключом за храповик, а второй пусть крутит маховик. Спасибо за советы
А другана батя не сказал,что в багажник надо пару тротуарных бордюров кинуть,а то бывает так плотно мотор собран,что юзом по асфальту тащить приходится. Так моторы не соберают.Мотор должен после сборки запуститья стартером. С усилием конечно с свежезаряженным аккумом,но не с буксира!
+ мульён!
Никаких холодных обкаток буксиром. 21-й век на дворе. Мотор должен запуститься со стартера, потом дать ему поработать пару часов на хх, следить за температурой.
Такое расказывали все деды-соседи по гаражу, когда собирал двушку.
Вежливо посылались к своим газонам в АТП.
А когда перебирал полторашку клинило на 3 вкладыше - скорее всего попались бракованные вкладыши, сначала поездил с неполностью затянутыми, а потом купил еще один комплект, заменил.
Делал как Вова.
При сборке, по рекомендации Андрея Погребняка, вкладыши промазывал не моторным, а трансмиссионным маслом, чтобы задиров меньше было, а только кольца моторным.
Коленвал прокручивался достаточно туго, но от руки. Мотор запустил стартером без напряга.
Если все зазоры в норме, без бешеных затягов и тд, КВ проточен на нормальном станке, качественные запчасти, то подобного произойти не должно.
Нифига подобного, ото если потягать после сборки - ото оно будет ХОДИТЬ :-)
да я думаю заведем со стартера. Перед этим заряжу аккум хорошо и попробуем. Мне кажется что стартер будет крутить
по поводу его головки побитой. Заберу я ее себе. Я камеру сгорания зашлифую, клапана притру и себе поставлю. На ней просто между распредвалом и постелью шуп даже 0,01 не влазит. А на моей голове шуп 0,3 влазит. Вот я и думаю, что распредвал немного у меня стучит. Ну короче поставлю эту голову и посмотрю на эффект :)
а ему пешком полезно ходить :D мне не очень нравится как он ездит. Он когда берет у бати жужик так летает шо сумасшедший.
и шо есть такой щуп  :blink: , вот это зазор ?!
вообще-то есть :)
