ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
8 часов назад, LEXANI сказал:
Купил себе недавно фильтр москвич, бумажный- 12 грн.
Стоимость пол литры бензина, которая сжигается уфой при одном прогреве )) И вы хотите чтобы эта весчь еще работала 5-8 к.км? ))
  • Відповіді 1,9k
9 часов назад, LEXANI сказал:
Купил себе недавно фильтр москвич, бумажный- 12 грн. А вазовский почему? Около сотни? Вот и думаю смысл ставить его...
А вот, падла, на сколько суппорт не сходится
Берётся фильтр ланос, цена 30-60 грн, открутил прикрутил и забыл.
Одно условие, надо переточить резьбу на переходнике с 21 до 18.
8 часов назад, Susanin_Dead сказал:
Если такое ставить от бедности то давайте сразу и вязанием заниматься.
Но нитяный дороже бумажного. Когда менял масло, увидел, что старый бумажный был покручен, как моя жизнь, между фланцами ходил туда-сюда ....когда-то, когда на ВАЗ появились разборные фильтры - видел то же самое. А когда меняем  ВАЗофильтр - выкидывая, не зная что там было с элементом
16 часов назад, Victor сказал:
У меня знакомый угробил движок на АЗЛК-412 после установки вазовского фильтра  --  выдавило резиновое кольцо и движок клинанул.
просто не нужно золексы и прочее гавно использовать, тогда и мотор ходить будет.
вот интересно, при нынешней цене топлива, что мотивирует человека экономить на масле и фильтрах, которые меняются не чаще 5-7 тыщ ? ))
25 минут назад, fiks 1 сказал:
Зачем туда смотреть? зачем знать скрутило его или нет? Всё равно пока не прийдет черёд смены масла никто ничего не увидит. Тогда смысл использовать заведомо говёные фильтра? В то же корыто упрёк... и касаемо масла. Когда же люди забудут о старом добром М8. Можетстоит заливать полусинтетику/синтетику не подзаборного розлива. Я сколько масла за год меняю и не видел людей что бы фильтр внутри был сдавлен. В основном "ого какое чёрное" и то через раз. Видимо натура у москвичеводов такая... Люди "тупо" не понимают о чём говорят
1 час назад, Susanin_Dead сказал:
Гы-гы...У производителей КАМАЗа, видимо, тоже такая натура, даже фильтр красиво назвали Фильтр масляный КАМАЗ - Евро /нитяной/ ЭФМ - 531
ну вот, когда манн или бош начнут выпускать такие фильтра - посмотрим .
а пока это цыганский вариант.
Всем привет. хочу поделиться приятным. Вчера купили нам на работе вот такой чудо-юдо аппарат. Сегодня нашел форсунки с логана, промыл их, и туда и сюда, восстановил и буду ставить вместо своих. Свои завтра проверю как работают, но им жопа, я уверен :dolf2: на бензине на ХХ троит движок. льют полюбому, не держут. Как на газ переходит сразу ровнее движок работает и шепчет. Так что вот завтра и посмотрю на свои
Ок. аппарат тока меряет дозу или ещё чистит ультразвуком? Скока будет стоить протестить свои форсы?
чистит тоже. в кадр не влезла ультразвуковая ванна для чистки. она слева. пока разбираемся еще с ним, и учимся. есть неполадки, брак. течет жидкость из него. где-то внутри не герметично что-то закрутили. сами не лезем, аппарат не дешевый (24 косаря). ждем сервисников, что бы устранили течь
поставил форсы с логана - гамно! лью они походу. ХХ очень и очень плохой, вплоть до того что аж заглохнет. по мере прогрева чуть выравнивается и лучше становится, но все равно плохой ХХ. на газ зато стала лучше озываться. богатая смесь. и свечи черные капец. производительность видимо у них разная с моими, они больше дают топлива. есть еще с ренухи, но с 1,4. попробую их еще. а нет, так свои помою и поставлю обратно
Нужно прописать в мозги производительность форсунок. Просто так подкидывать нельзя
Сделали уже стенд, работаем. Свои сейчас мою. Проверить думаю сможем форсунки и промыть. Что по цене ещё не знаю. Газовые... Есть у меня комплект BRC форсунок, думаю их попробовать. Но не знаю, там же резиновые уплотнения. Не разьест ли смесь эта резину...
2 часа назад, LEXANI сказал:
та моют газовые все кому не лень, в ютубе ролики есть, фима свои мыл, и мне советовал, ну и цена тоже интерестна :)
По поводу цены сообщу позже...
Подскажите по поводу как поставить производительность форсунок. В общем нашёл характеристики реношных форсунок, там только указано сопротивление - 12 Ом. И "статистический поток при 3 бар, средний н-гептан - 115,7 г/мир". Смотрел в прошивку, там что-то вообще не то указано. Я так понял нужно как-то пересчитать и эти пересчитаные значение ввести в прошивку. Подскажите по этому поводу
Лучше искать статику форсов в мануалах на эти самые форсы. Там ещё надо учитывать, что плотность разных видов топлива разная и на 92 бензе будет другая статика ежели на 95.
  • 10 місяців потому...
Всем привет. проездил год, в машине ничего не делал, не ремонтировал. все было четко. заправлял только газом и катался. летом вообще на машину почти не садился, все время на моцыках гоняли. как по месту, так и путешествовали, хоть и не совсем далеко. кстати, кому интересно, снимаем видосики на экш камеры, потом монтируем и в ютуб. кто хочет глянуть, прилагаю ссылку на свой канал в ютубе
https://www.youtube.com/channel/UC6jzPVQDr9ACtM1PDQ3xcBg?view_as=subscriber
ну в общем, пришли холода, пришлось ИЖачка своего поставить в гараж, и пересесть на четырехколесного ИЖачка. и тут пришла проблема, благодаря нашим дорогам. начало балку рвать в месте крепления правого рычага нижнего спереди. и вот сегодня расстроился капец просто... год ничего не было, а тут тебе на! нужно былку искать теперь, а она не дешевая, и время искать ее заменить. предлагали мне ее варить, но не хочу. это все же безопасность моя. начало тут рвать, нет гарантии что в другом месте не будет рвать и колесо не уйдет. вот такая беда у меня...
я бы снял рычаг, проварил и ездил дальше. Видно что гнили там нет, оно по шву разошлось.
и вообще балку по шву рекомендуется проваривать, если ездите по плохим дорогам.
мне тоже показалось, что по шву. но шов не проваривал я никогда. может действительно полуавтоматом проварить... втемболее доступ есть к нему
Целые б/у шные балки могут внутри быть подгнившими. Я себе после трещины в стакане купил бушную балку обварил ее по стыках ("Москвич для трудных дорог") и покрасил (вышло плохо). Заодно ревизию лонжеронов в местах крепления сделал.
так что советуете, свою балку заварить просто? так дешевле конечно будет, и работы меньше гораздо
Нужен хороший сварщик, целость балки и точнейшая геометрия после операции
  • 6 місяців потому...
Всем привет. Давно не заходил на форум, очень давно. Все как-то времени не было, машина не ломалась. а с нового года вообще не езжу на ней. Нет желания уже, да и другя машина появилась, хоть и рабочая. Долго думал, не решался, да вот решился. Буду наверное москвича на разбор пускать. Да и варик есть выкупить рабочую машину за большой дурняк. И мотоцик новый хочется. Поэтому думаю начинать разбор москвича. Стоит инжектор, ГБО 4-го поколения BRC. хотелось бы инжектор продать всем целяком, без дерибана. А если бы и ГБО с ним так еще бы было лучше. оптика передняя стоит линзованая, би ксенон. торпеда люкс, с доработками. ВАЗ приборы стоят, по центру подиум на три прибора и стоят мелкие ВАЗ приборы там. сиденья с форда передние. двери, капот, багажник в хорошем состоянии. ВАЗ КПП 5-ти ступка. диски литые мерс 123-й. но пока не решился еще их продавать. а там может и они пойдут. вакуумник и главный тормозной KIA Sportage. ну а все остальное вроде как и у всех.
