Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
надо не небольшое. пробивать будет
  • Відповіді 1,8k
Будет! Растрепанный отбойник тому подтверждение)
Как снять наружный шрус с полуоси? Кольцо нашел, а чть с ним делать - не пойму.
разжать и снять шрус ;)
Понял. У меня на этом кольце, одно "ухо" обломано, вот и задумался.
Я так и не разобрался как его разжать, поэтому отогнул ушко и выломал его плоскогубцами  :crazy:
Это я сейчас и пытаюсь сделать ;)
Ты пытаешся снять наружный ШРУС прямо на машине,или полуось снята?
Полуоси отдельно.
Всем спасибо, разобрался. Кольцо с которогшо начинал, вытаскивал буквально по частям, с помощью молотка зубила и какой-то матери! Второй ШРУС снялся проще, с применением отвертки и все той же матери :)
СПАСИБО вам, товарищи Москвичеводы за все, за отзывчивость, за готовность помогать, за дружественность... :cap: ШРУС был успешно собран :phil:, прикрутил на 2болта, и повращав руками колесо, ничего необычного не заметил, конечно на скорости будет видно что и к чему, но предварительно удалось сэкономить >250 грн. Завтра еще куплю смазки, буду окончательно скручивать! :azlk:
Почти полтора года прошло, и помощь товарищей снова пригодилась :) Сегодня перебирал ШРУСы. С наружными все просто (не учитывая гемора с снятием), разобрал, осмотрел, собрал. А вот с внутренними, снова не получилось. Собираются трудно, а потом еще и не крутятся. Забрал с гаража их домой. Дома посмотрел, освежил память, и вуаля, все готово. В гараже наверно минут 30 над одним пыхтел и безрезультатно, дома же, за 20 минут собрал оба, это при том, что 10 минут потратил на изучение вопроса :)
Что делать с таким ШРУСом, я его отбраковал, и думаю менять на другой, тоже б/у.
И фото на тему: "Новое - это хорошо отмытое старое"
Набило канавку, с таким дефектом можно ещё по ездить только переменить левый на право и правый на лево, будет работать не изношенные части.
А то, что обойма слегка покоцання, в районе "усиков" стопорного кольца, то фигня?
Ну то конечно не есть гуд меняй если есть чем. Я с телефона не внимательно рассмотрел фото.
Ну то конечно не есть губ меняй если есть чем.
Есть все четыре ШРУСа, оставил с донора (желтого), думаю там будет получше :)
П.с. Обойма в таком состоянии досталась от прежнего владельца, и на ней, наездил чуть более 4 тысяч км. Я первый раз полностью снял приводы колес.
Нужно ли, смазывать новые ступичные подшипники при установке? Смазка вроде есть, но я бы добавил. Точно такой же у меня нет, а смешивать как-то неохото!
П.с. Подшипники ССД.
П.п.с Есть хорошая смазка, "Shell Gadus". У нас на работе подшипники с этой смазкой хорошо ходят, а условия там на много сложнее.
не надо. потом лишак выдавливает и пыльник открывается, туда попадает грязь и капец подшипнику.
смазки в подшипнике достаточно на весь срок службы.
Понял, благодарю.
Что без проблем извлек пыльники подшипника?
Подковырнул очень тонкой отверткой, и приподнял. Они же "резиновые" :)
Понял, благодарю.
Так может вымыть мазуту и нигрола туда залить шприцом!? хотя нет,нигрол при нагреве текучий-будет потеть.Надо подумать над этой штукой по поводу мазуты,есть идея на основе молибдена напихать.Обмозгую!
Так может вымыть мазуту ...
Там какая-то синяя смазка, мазутой называть язык не поворачивается.
