Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
Клапан нельзя глушить.
  • Відповіді 1,8k
Напайка на клапане вроде помогла, это конечно не 1.5 на хх. Но уже на много лучше.
П.с. Как на нашем тахометре выставить обороты хх на ~950Ю у меня до 1000 стрелочка шевелится не охотно :)
Это показания на гарячую?
Да, я еще ждал когда карлсон остановится что бы сделать фото!
На холодную 4 давит.
Серёг, выставь так, что бы показывало 1000 об/мин и чуть ниже. Или подключи электронный тахометр, выставь и отсоедини. Всё равно я сомневаюсь, что наши тахометры показывают истинные обороты, а не погоду на Марсе.
Хорошие показания по давке!.По оборотам смотри на стрелку заряда аккумулятора,что бы в красной зоне на холостых не стояла.А то с аккума подтягивает.
А то на фото лампочка давления горит?
Тормоза :)
Понял. Благодарю
Что из этого стоит сохранить, а что смело сдавать в металл?! Если не трудно обведите красным!
ГП пришёл пушной зверь ИМХО, остальное можно пробовать снять, отмыть и ещё раз внимательно осмотреть.
Я сомневаюсь что ты на металле там много заработаешь, оставил бы лучше-иди знай где пригодится...
Если корпуса только одна половина-его можно смело в металл.
а я ваще в этой темноте ниче не вижу.
+1
желательно фото чтоб было видно профиль зуба и рабочую поверхность. :dirol:
главной паре точно хана. остальное смотреть надо. у меня вот было лет несколько назад, мне понадобился корпус дифференциала. снял с донорской коробки и до сих пор катаюсь.
Вишенка снова поет !!! :dance2::lucky::azlk:
Состав:
Фронт - тот же. А вот на место ушедшего саба с усем, пришла пара "Blaupunkt"ов, а именно:
4х канальный усь: Blaupunkt GTA-475
И саб в ЗЯ : Blaupunkt GTb 1200 Mk II
Усилитель 4х канальный потому, что в перспективе, очень не далекой, установка на фронт 16.5см динамиков, в двери!
В багажнике слегка срач, пардоньте :)
Продал стекла с зеркальной тонировкой! Пока буду ездить как в аквариуме.
П.с. На прозрачных стеклах, есть некий ржавые вкрапления, предполагаю что от болгарки, подскажите, стекла полируются? Проблема на заднем дверном  и на треугольнике!
Возможно и окалины от сварки.Просмотри через линзу.Если их ножом выковырять можно,то полируй,если крепко вплавились то полировка не спасет.
А тонировка была напылением, или пленкой?
Я на стекле окалины от ржавины снимал так-ложил стело в воду и аккуратно отшкрябывал шпателем, с ледов не осталось.
Печаль, буду пробовать. В крайнем случае, замучу съемную тонировку по кругу :)
Да, было напыление! Так бы снял пленку и наслаждался.
Съемная тонировка-это как?
Есть разные виды. Уже устаревший: это тонкий прозрачный материал, название которого забыл, достать можно у рекламщиков. Вырезается по контуру стекла, тонируется, и крепится на скотч!
https://www.youtube.com/watch?v=PUGNIXxMiTg
Второй современный вариант. Некая силиконовая байда:
https://www.youtube.com/watch?v=G3dB78YF0cI
На примере гаи:
https://www.youtube.com/watch?v=ZnAExnLm5bQ
Чьорт побьери, у меня походу открылся дар провтыкивать нужные запчасти :dash1:
Знал бы-забрал бы :( на двери я такие стекла давно ищу.
походу да. Я эти стекла, в тему о разборке, добавлял еще 2 декабря.
Серёга, поздравляю с обновкой! Привари всё на мертво сваркой!!! У моего знакомого, что я рассказывал, опять вскрыли машину и утянули музыку. И опять тем же методом- срезали заднее стекло. Музыки было на 10 косарей, он за неё ещё кредит не выплатил(
