Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
На драйве склоняются к тому, что масло -авно! Его как то можно проверить в домашних условиях?
  • Відповіді 1,8k
Машина постояла час. Запускаю мотор, давление 3, если чутка газнуть - стрелочка прыгает до 6...
Сережа, заворачивание клапана не поднимет тебе давление!!!!!!!
редукционник сбрасывает избыточное, но никак не поднимает недостаточное!
да ладно?
Серег, у меня на прогретом лампочка уверенно горит до 1100 об/мин... И ниче... Пол-года так ездию)
и я ездил. Больше 3к км проехал... Но это свежий мотор, мне его жалко.
Сережа, 6 много, на холодном отверни редукционник, чтобы максимальная давка на оборотах была не больше 5-5,5
Маслонасос и распред, это единственные причины... У меня дело в распреде!
Ну, я свою причину знаю... Я ж после МЕГАФОРСа так не разбирался, чтоб промыть все. Мы с Валерой башку скидывали-долго улыбались)
А тут надо причину надо искать... Если на холодном норм, а на горячем так падает, знач либо с зазорами где-то беда, либо подклинивает при нагревании что-то...
Я себе это представляю так: при слабо зажатом ред.клапане, он начинает сбрасывать давление уже при 1кгс/см2. Если я не прав поправьте.
 +100500
да ладно?
ну таки да !
см. сноску внизу ...
 Мурзилка пишет что на холостых не менее 0.5 кгс/м при оборотах 850-900мин,не мене 2 кгс/м при 1400 мин и 3,4-4.5кгс/м при 5.600 мин.
когда он сбрасывает давку проверяется на абсолютно холодном с полным газом!
та таки да !
всё равно да ладно?
Только не понятно к какому огороду отправили читать ту сноску?
ну тогда м.б. я не понял реплики :
да ладно?
Ну как бы в сноске написано про мотор с большим износом! О каком большом износе тут идёт речь при свеже собраном моторе?
ну тогда "в сноске написано" - "поднять давление масла с помощью редукционного клапана НЕВОЗМОЖНО"
да только читать надо полностью. Перед этой фразой написано поднять даление на двигателе имеющем большой износ....
Ну а если уж по сути, то суть вопроса была далеко не в том можно ли поднять давление масла редукционным клапаном?!
Если лень читать! Обьясню. Было 2 проблемы. небыло мех манометра и небыло давления масла на прогретом. имелась только лампа на приборке. был грешок на клапан и он оказался оправдан! на прошлой странице есть чёткое фото подтверждающее это. После чего Серёга купил клапан новый и взял мех манометр. после чего всё встало на свои места!
И вопрос всего лиш в том, что есть виной тому?
Виной есть где-то большой зазор!!! либо пробитая заглушка в штанге, ну и т.д.
У нас подобное было на шохе, после прогрева двигателя лампа аварийного давления гасла посте 1500-1700 оборотов...
Вылечили заменой масла.
да только читать надо полностью...поднять даление на двигателе имеющем большой износ....
имхо : степень износа двигателя не влияет на принцип работы редукционного клапана
...Ну а если уж по сути, то суть вопроса была далеко не в том можно ли поднять давление масла редукционным клапаном?!...
ну как раз, имхо, в этом и была заковыка:
...заворачивание клапана не поднимет тебе давление...
да ладно?
...Если лень читать!...
не лень...читал ...
...после чего всё встало на свои места...
та я ж и не спорю...
блин. меня сосед отвлёк, а вы тут понаписали. щас перечитаю))
Если еще почитать где-то, то можно вычитать мысль, что бывает редукционный клапан пропускает мимо корпуса, как бы вы его не регулировали. Поэтому его корпус облуживают, тогда он плотно садится. Погуглите, найдете.
раз и два
Ну вот, я лично думаю что проблема именно там.
А у меня ваще есть несколько крышек маслонасосв газ-52, там прям в нее вмонтирован редукционный клапан, простейший, а родной можно будет просто заглушить.)
всё правильно в сноске написано. клапан управляет давлением.
только этот редукционник ещё и не даёт ему подняться выше шести, якобы, атмосфер.
закручивание до упора всё равно оставляет клапану возможность резко сбрасывать давление.
вот передо мной лежит этот клапан во всей красе. на мой взгляд, у него три проблемы. слабая пружина, неправильная форма корпуса, и странный плунжер. даже если пытаться давить его сильнее, толку будет мало. в самый нужный момент он тупо сбрасывает давление.
если затагивание до упора не спасает, то я бы попробовал заменить пружину. там стоит 7 мм в диаметре а можно поставить 8 мм. и сечением можно потолще. плунжер заменить на шарик диаметром от 9 до 10 мм. прибить его к посадочному месту. желательно ещё проставочку сделать, между пружиной и шариком, но по большому счёту это не обязательно.
плунжер не может создать нужного сопротивления потоку масла, его просто отодвигает в сторону. он слишком большой. по бокам нет возможности прохода масла. поэтому он работает как поршень. его просто отодвигает в сторону потоком масла. а шарик будет создавать сопротивление потоку именно там где это надо, на седле. и за щёт того, что он меньше диаметром, он не будет препятствавать проходу масла по бокам.
вот как то так я думаю, но надо пробовать
то о чём говорит дядя Чайка, это недостаток конструкции корпуса. мне кажется конус решил бы все проблемы. но сделать это не просто.
зазор там конечно есть, но  я не думаю, что через него может пройти много масла, хотя это тоже стоит учитывать.
