leon Опубліковано: 11 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2013 и еще лыжи расчехлить а если серьезно то все можно сделать. пусть основной сопливит, то не так страшно заправлял машину герметиком для радиатора неоднократно к каким-то тяжелым последствиям не приводит, радиатор печки не засрет если правильный герметик (порошок) зиму откататься можно дальше промывать и делать всю систему правильно. за зиму подкопить ден.знаков. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 11 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2013 Не знаю на сколько он правильный, но я заливал в жидкой форме. Коричневая баночка на 400мл, фирма К2. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 11 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2013 "В 11.10.2013 в 05:01, leon сказав:" и еще лыжи расчехлить а если серьезно то все можно сделать. пусть основной сопливит, то не так страшно заправлял машину герметиком для радиатора неоднократно к каким-то тяжелым последствиям не приводит. он просто потом оседает около гильзы 4го цилинда и всё. и если чутьзабитая печка, то дозабивает её почти до конца. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2013 Скорп - ну так бывает, но не всегда - все равно Voeslav-у придется системой СО заниматься и конкретно - т.к. позывы уже есть. к Voeslav ссылку про регулировку зазора с феноксо-помпой открыл - СПС, но про это я и так знал, на своей старой не стал издеваться т.е. испортить жалко было да и особо времени не было, буду окупать новую помпу вот ее и сделаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 11 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2013 Надо будет свою снять и посмотреть. Аж интересно стало. Ведь качает замечательно и печка не завоздушивается, а ведь у меня наверно самый низкий вход из печки с систему охлаждения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 12 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2013 Предварительно ПОБЕДА. Дальнейшая эксплуатация покажет. Завел, через минуты 3 пошел теплый воздух, ну а потом как говрил товарищь scor.p , стрелка еще не дошла до белой зоны, а в салоне уже ляпота Что сделано: На ночь залил в радиатор печки воду с лимонной кислотой, а сегодня, минут сорок, полоскал этот радиатор, вышло порядком ржавчины. Но это экстренные методы, летом заменю на новый. Проверил еще раз патрубки, забора горячей жидкости, и приема ож из печки на помпе. Отверстия в порядке, наростов нет. Замерял зазор помпы, с учетом того, что новую прокладку вырезал сам из более тонкого паранита, зазор между крыльчаткой и блоком был более 2мм. Убрал прокладку вовсе, посадил все на герметик. Получилось что то в районе 1мм. Ну вроде все, дальше будет видно. Просто прикол. Заканчивался где то 5ый час в гараже, + с утра не выспался, вобщем подустал, и голова уже соображала слабо! И вот я заметил, что забыл поставить крыльчатку, ту что крепится на шкив помпы, да да да именно с классики, которая на 41й не ставится. Минут 5 ее искал по гаражу, а потом понял, что пора идти домой Всем огромное СПАСИБО за помощь и советы! 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2013 ну вот и славненько! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 14 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2013 Гы, было холодно-я сделал чтоб печка грела, теперь потеплело-приходится ездить без куртки и с приоткрытыми стеклами, ибо не греть печка отказывается))))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 14 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2013 а меня после замены родного основного радиатора печка греть перестала буду проходить изложенные методы борьбы с холодами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 14 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2013 "В 14.10.2013 в 09:33, MADCAT сказав:" Гы, было холодно-я сделал чтоб печка грела, теперь потеплело-приходится ездить без куртки и с приоткрытыми стеклами, ибо не греть печка отказывается))))) Из крайности в крайность )\ "В 14.10.2013 в 10:28, quentin сказав:" а меня после замены родного основного радиатора печка греть перестала буду проходить изложенные методы борьбы с холодами Удачи! Уверен, все у вас получится! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 19 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 Показалось мне сегодня, что слишком много "кушает Вишенка", так и растолстеть не долго, и здоровье попортить от переедания Вобщем решил замерять, примастырил баклажку с литром бенза под капот, сбросил одометр, и на этот самый литр, накатал по городу добрых 12 км, то есть расход меньше девяти, со светофорами ямами и прочими прелестями. Теперь в пустой бак залил 10 литров, и 10 литров лежит в канистре, посмотрим что покажет второй замер Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jmeka Опубліковано: 19 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 По долгу только не прогревай, а то расстроишся))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 19 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 "В 19.10.2013 в 16:29, Jmeka сказав:" По долгу только не прогревай, а то расстроишся))) С новым термостатом, греюсь не больше 3-5 минут, потом километр с приоткрытм подсосом, и вуаля Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 1л на 12 км =8,3л/100км, более чем, очень не плохо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jmeka Опубліковано: 19 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 "В 19.10.2013 в 18:11, leon сказав:" 1л на 12 км =8,3л/100км, более чем, очень не плохо То Серёга ещё прибедняется, он жеш не сказал что на этих 12 км мотор не заглох, а нервы не выдержали + в баклажке ещё крохи, но остались))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 ну тут же еше надо смотреть сам спидак, или покрышки вообщем нюансов много. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jmeka Опубліковано: 19 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 Серёга. Вот и предложение, побуждает спрос. Ради спорт интереса, можно повторить эксперимент в паре. Что б сверить показания одометра. У меня то точно полный сток))) И спидометр, и коробка, и редуктор, и колёса) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 19 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 "В 19.10.2013 в 19:15, Jmeka сказав:" Серёга. Вот и предложение, побуждает спрос. Ради спорт интереса, можно повторить эксперимент в паре. Что б сверить показания одометра. У меня то точно полный сток))) И спидометр, и коробка, и редуктор, и колёса) Можно то можно, но оно тебе нужно,за зря бензин палить! А как вариант, я одометр по ЖПС сверю! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jmeka Опубліковано: 19 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 ЖПС тем более на телефонах.... А по поводу за зря палить бенз. А чё ж зря. У спортсменов, спортивный интерес, очень даже актуальный, да и себе проверить за одно У меня правда постоянная проверка идёт, но на таком малом количестве уж можно сдержаться и поездить спокойно, а то за 150 км как в моих экспериментах, уж больно много наглых лиц попадается, которым приходиться показывать, что москвич не предмет посмешищь и может показать своё "я" на дороге)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 13 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2013 Сегодня приехала посылочка из России, спасибо товарищу s100por. Защита, так как надоело поддоном чиркать об ямы и ВУТ с ГТЦ Лукас. Мой вакуумник уже давно сдох, и хотя я уже привык к твердой педали тормоза, все равно хотелось комфорта. Представляю ващему вниманию, то что успел за сегодня, в Воскресенье, если наскребу бабла на тормозуху — поеду ставить, и учится снова тормозить, ну а потом долго наслаждаться Таким он ко мне приехал Прошелся железной щеткой и наждачной бумагой И задул с баллончика ГТЦ выглядит так же хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 13 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2013 Правильно, а то Вишенка обиделась бы если бы не покрашеное поставил . Главное, после установки при первом торможении не поцеловать лбом руль . Хороши ништячки!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 13 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2013 "В 13.11.2013 в 18:49, michael сказав:" Правильно, а то Вишенка обиделась бы если бы не покрашеное поставил . Главное, после установки при первом торможении не поцеловать лбом руль . Хороши ништячки!! Я вот тоже об этом думаю. Наслушавшись про тормоза Лукас, наверно пока не привыкну буду пристегиваться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jmeka Опубліковано: 13 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2013 "В 13.11.2013 в 18:53, Voeslav сказав:" Я вот тоже об этом думаю. Наслушавшись про тормоза Лукас, наверно пока не привыкну буду пристегиваться Красиво жить не запретиш))) Теперь как "дядько" ездить будеш) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 13 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2013 Кааак-раз есть литрушка отличнейшей тормозухи. Хорошим тормозам - настоящую тормозуху. И нидорага ))) http://moskvich.net/topic/11132-продам-тормозуху-дот51-решетку-2141но-крылья-перед/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 13 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2013 "В 13.11.2013 в 20:40, chaika сказав:" Кааак-раз есть литрушка отличнейшей тормозухи. Хорошим тормозам - настоящую тормозуху. И нидорага ))) http://moskvich.net/...о-крылья-перед/ А если литра не хватит, чего туда доливать? Или точно хватит? Я как последний раз менял не помню сколько ушло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
