Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
Погаси сигнальное устройство. Не имйте херовой привычки, устранять сигнализаторы. Устраняйте причину. http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/9-13-privedenie-signalnogo-ustrojjstva-v-rabochee-sostoyanie.html
  • Відповіді 1,8k
Погаси сигнальное устройство. Не имйте херовой привычки, устранять сигнализаторы. Устраняйте причину. http://www.autoprosp...sostoyanie.html
ОКай, все исправлю... И сам исправлюсь! Благодарю.
и в крыле переднем дырочку закрой специально есть резиновые пробки, устанавливались такие в полу, а на ИЖе412-м в дверях где крепление к стойке.
Хорошо, только снял антену, еще не думал по этому поводу. А вобще, восстановлю справедливость, верну туда антену, только не простую, а с инопомойки, с электроприводом!
Voeslav
Знакомые Зеркала с опель омега В
(пуля -обтекаемые) СУПЕРСКИЕ !
:good:
подключил к джойстеку????
ну тебе там виднее на время можно пробку установить или хотя бы скотчем залепи.
Может поделитесь опытом как снять родную антенну не снимая крыло, а то моя тоже перестала ловить. Может сгнило там все
Voeslav
:good: :good:
Пока нет, там если присмотреться, они крепятся двумя кусками изоленты :) , сегодня просто примерял, сделал фото для оценки. Теперь, куплю пленки под карбон, обклею, и тогда буду ставить/подключать.
З.Ы. что пуля - то согласен, на 41ом очень в живую, очень хорошо смотрятся.
Легко, стоит лишь снять локер, вывернуть колесо вправо, и заглянуть в нишу. Там все станет ясно, нужно будет открутить пластиковую гайку, которая сверху крыла, и выдернуь "тубус" антены, он крепится к корпусу машина на защелке. Вобщем там все просто, думаю по месту определитесь:) Удачи!
Лучше уже изолентой,причем синей и накрест :) Вашу мысль понял, до "мокрых" деньков чем то закрою это отверстие, хотя, там, под крылом, много гнили, и все равно в ближайшем времени все будет перевариватся.
Легко, стоит лишь снять локер, вывернуть колесо вправо, и заглянуть в нишу. Там все станет ясно, нужно будет открутить пластиковую гайку, которая сверху крыла, и выдернуь "тубус" антены, он крепится к корпусу машина на защелке. Вобщем там все просто, думаю по месту определитесь :) Удачи!
Наверное у меня антенна другого типа . Штырь антенный у меня торчит прямо из резиновой заглушки ,притом что оно ощутимо двигается явно есть какое то крепление внутри крыла, и открутить штырь за гаечку внизу не могу -не поддается, а рвать не определив последствия нет желания.
Я же писал, снимите локер, на месте все будет видно, у меня он крепился на 4-5 саморезов, а процесс снятия антены, от мысли что её нужно выкинуть, до того момента, как она полетела в угол гаража (тамвесь мусор от ремонта лежал) занял минут 20 от силы.
а мне кажется что эти зеркала ка-то не совсем сюда идут, ну то мое мнение.
Так как по машинке соскучился, сегодня снова катался, путь наш лежал на мойку.
В живую, они смотрятся лучше!
Красавец (а)!!! :)
P.S. Вода в задних фонарях, видимо уплотнитель подгулявший.
снимай фонари разбирай их помой/чисть/подкрась и при сборке все на герметик и прикручивай на кузов тоже с герметиком. помогает и надолго, со стороны где лампочки одеть от пыли подкладку из поролона тонкого 5-8мм
Я себе просто наклеил строительный самоклеяюийся уплотнитель от окон/дверей поверх старого
Еще раз будешь снимать фонари-советую закрасить (или подложить фольгу) между секциями габарита и поворота-часто там облазит краска и от габарита засвечивается поворот. ВОт так это было у меня-слева уже переделано справа нет
ОК, займусь и фонарями. Думаю сразу сделть по методу одной девушки (святогоровода) с драв2, толькорсунок свой.
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ayrilik/2/journal/4062246863888659857/#post
Одно не понятно, когда же я займусь ЕЖиком, те планы с такими темпами будут тысячу лет выполнятся :(
Сделал :phil:, лампа погасла с первого же нажатия на педаль, делов на 3 минуты. ОГРОМНОЕ спасибо :beer:
Пойду стаить солекс 083, есть ли глобальная разница, между блоком ЭПХХ для ОЗОНа, и для СОЛЕКСа, кроме пары цифр в номере?
Так же прикупил чистящее для "мохнатых" поверхностей, так как карты были уж очень страшные(
d096a8s-480.jpgТак было
9d096a8s-480.jpgЧуть ближе
83096a8s-480.jpgА вот так стало!
Вобщем поставил СОЛЕКС, впечатления просто "ААААААААААаааааааааааааа" почему я егораньше не ставил :fool: ...
Но не без проблем. 1. Не привода подсоса, завтра пойду на рынок, вроде от 2108 длинее. 2. Планка удерживающая трос газа, с ОЗОН на Солекс становится не захотела, пришлось пилить, вроде норм. 3. Крепление пружинки, которая возвращает первую камеру в исходно положение, тоже стала кривовато, поэтому есть сложность, до 2тыс об/мин газидет плавно, а потом резкое ускорение. Но это все мелочи, завтра разберусь!
В общем я очень доволен, уже было думал движку капиталить, так как давление масла мигает, да и резвости добавить непомешало бы, но теперь, я передумал, с Солексом меня все устраивае! :lucky:
Кстати, ХХ чуть выше чем был на прошлом карбе, в районе 1000 об/мин, и лампа давления масла вроде тоже перестала гореть! В прочем, дальше будет видно!
Так было
Чуть ближе
А вот так стало!
1. разница не только в цифрах на блоке а и в порогах срабатывания ЭМК в карбе, а от его правильной работы будут и обороты ХХ, и при принудительном ХХ ЭМК будет вовремя включаться не давая двигу заглохнуть.
2. по картам волосяным просто замечательно получилось, сделай фото средства что бы и другие увидели.
я чистил обычным Ванишем для ковров им тоже все отмылось замечательно :)
У меня стоковый подсос стал даже с запасом. Правда, двиг 2106, но какая разница, тяга подсоса одинаковая. Походу, твой кто-то укоротил. Возьми старый с собой и сравни с новым на 41-й, лишний колхоз в машине без крайней нужды разводить не стоит.
Я свои волосяные карты отмыл обычным стиральным порошком, тоже вышло не хуже.
Трос подсоса родной нормально ставится. Если карб не разворачивать, то трос газа для Солекса на 41 тоже хватит. И блок ЭПХХ лучше ставить для Солекса.
