Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
сори, не знал про сетку!
А про масло фильтр это да бывает, галимые попадаются! Я при покупке делаю простую проверку на герметичность, беру втулку от аморта классики прикладываю ее к входу фильтра и вдуваю ртом воздух во внутрь фильтра и слушаю если есть утечка воздуха фильтр не беру.
Я использую проверенные STС SM 110 (большой высота 79мм) или 101 (малый высота 69мм) в черном или синем цвете.
раньше были чемпион, пулоратор (Purolator), БИГ, Промбизнес М001,
вот почитай про брак http://autofake.narod.ru/area.html
  • Відповіді 1,8k
То же самое делаю и я. Однажды не проверил и пришлось фильтр выкинуть, не работал клапан( Невский фильтр).
Замерял сегодня давление масла, на хх где-то 0.6. Вобщем кататся можно, а на зиму запланировал капиталку с увеличением обьема. Так же заменили пыльник шаровой, он совсем плохой был, и сделал развал-схождение. + знающий человек, выставил зажигание и подстроил карб,все на слух. С подсказками про всяческие лампочки или приборы не лез - доверился, и скажу - не зря. Машину как заменили, прет, и прет дай боже каждому! :azlk:
Ну не знаю по поводу какчества маслофильтров. Сколько не смотрел тестовых таблиц, STC, занимает почётное место в попе))). Я свой выбор сделал в пользу MANN. И ниодного косяка за всё время.
Отпала тяга запирания задней двери! Дверь осталась закрытой. Как её открыть?
уточни какая все таки дверь, багажника или боковая.
в замке задка нет тяг. Значит дверь задняя. Скорее всего тяга блокировки замка.
Менты -КАЗЛЫ. Ездил сегодня в ЗП, снимать Машинку с учета, простоял с 10 утра и до обеда, услышал фразу, что мол после обеда, документы не принимаются о_0. Нишутясяибе подумал я, и уговорил сотрудников МРЭО, все же принять у меня документы после трапезы. В 14 часов с двухминутным опозданием открылось приемное окно, но, как выяснилось, некий дядя в погонах - выключил все компы, и по этому ждать нам, всегоничего, минут 40 после включения компов. Ну да ладно, в три часа, у нас уже была заява на снятие с учета.
Поход в кассу, к одному эксперту, потом ко второму, и о БОГИ, да вы же машину переоборудовали, нельзя же так... По документам, в машине установлен дрыгатель 331 обьемом 1478 кубиков, а по факту - 412, обьемом 1480 см3, и на ТРИ лошади мошнее. Итог, мы были посланы в Киев, в НИИ, для разрешения факта переоборудования. ГАН...оны.
Иотог: напишу завтра, если пройдет удачно.
запирания - это которая кнопка?
в каком месте отпала не выявил?
Вот эта фигня 2783594_6679ef9b.jpg отпала потеряла работоспособность! Пластиковая кнопочка потеряна давно, её заменялболтик, вот он остался у менгя в руках! Змінено користувачем Voeslav
можно снять с двери слизыватель и крючком поддеть нужный рычаг. потренироваться на другой дверке предварительно снять с нее дверную карту и вымерить нужный размер крючка потренироваться на работающей двери. я 4 часа мучился потом разобрал другую дверь и за 15 открыл.
Удачи.
Ничо себе, на два кубика три лошадки, эволюшен кокойто:)
Это еще ничего, знаю историю, когда какой-то парень приехал ставить на учет моцык, они его заставили разбирать двиг, какой-то ихний "спец" его разобрал, потом ниасилил собрать. Парнишка там проторчал до вечера, по оконцовке толкал его домой ножками.
Так бы я заяву в прокуратуру настрочил, за такие бока. А про разборку движка, идея была. Предложить товарищам мусорам, замерять диаметр и ход поршня, но сборка и запчасти за их счет.
Можно было пройти экспертизу в Никополе по месту или вообще в любом МРЕО, где есть какие-либо связи, а в ЗП ехать даже без машины, просто имея на руках номера, техпаспорт, доверку, заключение эксперта и акт одиночного осмотра. По крайней мере я так делал в октябре 2011-го, но лучше уточнить все аспекты процедуры на данный момент. Хотя если мусора уже спалили переоборудование по месту регистрации, тогда х.з.
щяс не обязательно ехать по месту регистрацыи можна в своём городе снять и поставить )))))
В моем случае обязательно! У меня из доков на машину - техпаспор. Генералка вторая, и на человека, который живет в ЗП, и врят ли поедет в Никополь.
Иногда меня радует, что я тусуюсь в России.)))
А в Росси что, можно снять машину без хозяина, или еще какой то доверенности? Только по птс!?
У меня по гендовероности все права хозяина, даже в продаже)))
В том то и беда, что у меня нет этой самой гендоверенности!
А что у вас, можно делать передоверку бесконечное количество раз?
это разводняк про двигатель 100%
Я ставил на учет Мосю без того мотора, номер которого в доках был 331.10 и указан объем 1690 см куб, а установлен был 3317 у которого объем 1702 см.куб. эксперт глянул спросил откуда этот двигатель я сказал, что это мотор с моей второй машины - зарегили и все! даже не пробивали его по базе.
Тебе мозг инспектор сношает, идешь к начальнику МРЕО, и говоришь все, что они в пределах одной модели и замена двига допускается.
При установке других моторов, тогда можешь накатать заяву на них.
Товарищи камрады, подскажите по форсировке движка. Не могу для себя определится, что собирать!? Выбираю между 1.7 и 1.8 л. Стоит переплатить за те дополнительные 100 кубиков, и на сколько 1.7 слабее?
P.s. 2л и более не предлагать...
на что поршневую с адекватным качеством найдёшь, то и собирай.
Какую искать? Я о фирмах производителях, пока ничего не знаю.
