Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
  "В 05.02.2013 в 08:14, s100por сказав:"
В коробку 41 по мануалу 3,4 литра. Я всегда поддомкрачиваю и заливаю 4, что бы не возить лишнюю тару.
А зачем домкратить, не проще ли через привод спидометра?
  • Відповіді 1,8k
  "В 05.02.2013 в 08:16, vik3274 сказав:"
Проще, но уже много отзывав читал, что после такой заливки, привод спидометра быстро выходил из строя.
  "В 05.02.2013 в 08:21, s100por сказав:"
По этой логике привод должен выходить из строя сразу после замены. Мне кажется, что это ерунда, очередная легенда.
Обычные совпадения, не более того. В конце концов, не каждый же день масло в коробку наливается.
Лично я уже выкручивал его раз пять( доливал, у меня капает сальник ПВ), ничего не сломалось.
Лично мне не лень потратить лишних 3 минуты на поддомкрачивание, Зато шанс стать "счастливчиком" совпадения уменьшается. Да и откручивать периодично пробку не помешает.
  "В 05.02.2013 в 08:44, s100por сказав:"
Ну это да, контролировать уровень нужно обязательно, масляное голодание чревато как минимум поломкой 5-й.
Прочитал ваши тези про мануал, открыл свой, так там написано в КПП М2141 объем заливаемого масла 3.4л.!!!
И теперь заливая через привод спидометра вы льете дополнительное кол-во масла т.к. через заливную пробку этого никак не сделать.
Про лишнее масло - все гуд если есть нормально работающий сапун - нет нагрузки на сальники, которые нередко текут бессовестно, но сапун (отверстие в нем может быть забитым) и не справляться, что чревато излишним разливом дорогой трансмиссионки.
Для исключения голодания 5-й нужно немного - держать уровень масла в КПП, добавить отверстий в стенке между задней крышкой по совету КППшника и не включать 5-ю на 60-70 км/час.
  "В 05.02.2013 в 13:56, leon сказав:"
и какой-же, интересно, родной "сапун" у коробки 2141 которых тут на форуме 98%?
её с родным уровнем мордой вниз ставишь, и начинает подтекать.
Дима, ты сам уже ответил, а где сапун - так это ты знаешь, а другие и не подозревают, что это сверление в первичном валу и есть родной "сапун" в КПП м2141, я его так назвал - "родной сапун". и давай не цепляйся, говори по делу, сам же так просишь.
При любом снятии КПП считаю целесообразно данное отв. прочистить, а если имеется еще желание то можно добавить и второй "сапун" (использовать от заднего моста классики), и доработать стенку в КПП если КПП будет разбираться.
Всем мира, удачи, я поехал в командировку.
Кто шарит в электрике, подскажите, что это за выход. У меня на проводке, от туда торчит провод, отдельно от всего жгута... Это может быть маса?
Второй вопрос, как заменить пыльник шруса, у меня тот что возле колеса, совсем плохой, и уже давно, можно обойтись "малой кровью" и не разбирать весь узел?
ЕМНИП это провод питания магнитолы.
Пыльник менять только со снятием гранаты.
  "В 05.02.2013 в 20:20, MADCAT сказав:"
Оперативно:) Благодарю, уже волком вою при виде этих схем, и жалею что не сдалвсе это электрику. Но с другой стороны, электрик бы не заморачивался с ГТЦ, ВУТом, рейкой, и прочими вылезшими мелочами!
Снимать тебе придётся наверное весь привод. Я тоже как то пытался пыльник поменять малой кровью, не получилось. Уж больно не удобно стопорное кольцо разжимать.
Вот что еще хотел узнать, и чуть было не забыл. Завтра планирую ставить на место рулевую рейку, как на ней найти среднее положение, без спец инструмента, что бы не получилось, что в одну сторону машина будет поворачивать лучше (больше выворачивать колеса) чем в другую!?
  "В 05.02.2013 в 20:44, s100por сказав:"
Если не трогал регулировки рулевых тяг, то по месту.
Регулировки не трогал, но колеса "дергал" поддомкратил, и руками поворачивал...
  "В 05.02.2013 в 20:52, s100por сказав:"
Колёса не страшно.))) Хотя не известно как ты проводил разборку.
Разборку трапеции!? Полностью, по книге, первый раз... Ожидать от такого ремонта можно всякого!
Я разбирал таким макаром. Ставил руль прямо. Выпресовывал рулевые пальцы. Потом ослаблял контргайки внутренних наконечников и выворачил тяги. Дабы гайки не сбились, подконтривал их другими и после этого снимал рейку. Делал ревизию, менял пальцы и сборка в обратном порядке. Всё стало как и было. А если ты просто откидывал тяги от рейки, то у тебя всё гораздо проще.
  "В 05.02.2013 в 20:59, s100por сказав:"
Нет, получается, что у меня,все гараздо сложнее. Я снял все, и руль, и рулевой вал, и кардан, и только потом рейку :) Я же все делал первый раз, вот и получился такой хаос!
Всё норма. Ставишь рейку и кардан. Колесо ставишь прямо, хоть одно, вращая кардан совмещаешь крепёжь внутренего наконечника с самим наконечником и прикручиваешь. Потом цепляешь вторую тягу. После этого можешь крепить баранку.
  "В 05.02.2013 в 21:22, s100por сказав:"
О, благодарю за простую схему. :good:
Господа, посоветуйте пожалуйста тормозуху ДОТ-4, решил заменить всю!
Серёга, я хз, всегда пользовался ДОТ-4, с черепашкой на бутылке...
