Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
А как себя чувствует отбойник!? ) Та отож метал стерпит, надеюсь. Сейчас поеду пересаживаться обратно на Жи412, кстати в том же гаражном кооперативе и рихтовщики сидят, два зайца одни выстрелом)
жыв здоров ))))
  • Відповіді 1,8k
Посетил рихтовщика, сделать конфетку обойдется все те же 1200 грн.(рихтовка и покраска по 600 грн. за дверь). Предварительно 21го отвезу сдам, и если никакой метеорит к нам не прилетит, то очень может быть, что новый год Вишенка будет встречать уже красивой!
ага. у нас бы тыщи на три затянуло
Посоветовал мне тут хороший знакомый, залить в "котлы" ( и оставить там на сутки), по чуть чуть растворителя, это должно помочь теоретически залягшим кольцам, а они в свою очередь,должны прекратить брызги масла из под щупа. Что скажите!?
З.Ы. за 150 км пробегу,масло выссало столько, что на хх снова горит лампочка, сегодня доливал(((
А откуда такой бешеный расход масла взялся?! Всё ж нормально было... А по поводу раскоксовки колец, если это всё таки они, есть какой-то "коктейль" из керосина, растворителя и ещё какого-то ингридиента. Точно состав не помню, но где-то читал, что адская смесь получается и всё г@вно за сутки-двое разъедает в цилиндрах. Кто знает - пусть подскажет "рецепт" или попробуй купить на авторынке уже готовую смесь для раскоксовки, но она с тем "коктейлем" и рядом не стояла. Может всё таки с клапаном маслонасоса проблема? Не жрал же он масло, тем более такими темпами :00:
P.S. Что там с рихтовкой? Дела движутся?
Если из магазина, то Лавр если дедовский то керосин и ацетон 1:2. на 12 часов оставить, потом 0.5 литра ацетона перед бензонасосом и и завести движок пока ацетон не выработается. Сменить масло и фильтр.
Я же пишу, через щуп ссыт, и ссыт порядочно, весь движок в масле( Сегодня созванивались, завтра отгоню, сдам...
Благодарю, попробую...
Поршни выставить примерно в один ряд. Заливать в тёплый, но не горячий движок. после залива свечи вкрути. Заливать с учётом, что смесь покроет весь поршень. Я машину ставил на уклоне, что бы блок стоял вертикально.
если через щуп то может стоит проверить маслозаливную крышку и в ней фильтр, я его заменяю на половину мочалки кухонной их проволоки как раз из одной мочалки на два раза или на две крышки.
у моего Дракона после замены движки на 1500 см куб стало масло подъедать так в это самой крышке фильтра не было, пришлось установить расход масла вернулся в нормальное русло (еще осталось задний сальник поменять).
А масло менять обязательно?
leon, крышку поменял на новую, "Тотти", хотел в родной заменить фильтр, но отломался фиксатор.
Да, масло менять обязательно, эта "жижа" всё равно в него попадёт, как не старайся, а после этого это уже будет не масло. Можно конечно заранее масло слить, а вместо него залить, например, промывочное или какое нибудь старое, что бы сохранить масло, которое залито (если оно дорогое).
Вишенка уже у рихтовщика. Если все хорошо, то в четверг - пятницу заберу обратно!
З.Ы. Разобрался что у меня с заду стучит, это же ляда... Пытался регулировать,все равно стучит, потом буду разбираться:)
Змінено користувачем Voeslav
Сегодня наконец то забрал красавицу домой. Результат превзошел все ожидания :)
сделано хорошо вот только теперь есть разница в оттенке, надо будет оставшиеся части кузова шлифонуть и отполировать.
Это от того, что фото сделано на телефон. В реальном времени, эта разница практически не заметна, на днях помою крылья, и сделаю фото на нормальный фотик, думаю все будет выглядеть иначе. Хотя то что крылья выглядят новее, скроет только полная покраска!
Нормально ! А передний правый диск проситься на роскатку))))
Это тоже мои старания) не рассчитал скорость, и на повороте занесло чутка в бардюр. Жалко конечно, что приобретение навыков вождения на скользкой дороге, пришлось терпеть Вишенке, но это все равно нужно было кому то делать.
И сколько по деньгам рихтовка вышла?
Отдал мятую, забрал красивую = 1200 грн. (по 600 грн. за деталь)
Это и с покраской?
Ну да, рихтовка, шпаклевка,краска, что там еще. Вобщем все что нужно!
да и все хорошо надо обновить антикор в двери наруж/внутренний
Красавица!!! Поздравляю! Будь теперь поосторожней! :azlk:
