Свет! Фары! Лампочки для фар!
Есть такое желание потсавить себе "хароший" верней специфический свет фар. Так чтоб при ближнем было - не лупило, и по дедовски как обычная фара 60 Вт, и при дальнеи - Шоб у всречного морда зажаристой коркой покрывалась. Накипело, достали!
Противотуманки не предлагать - не люблю и не нравится.
  • Відповіді 154
у меня осрам,брал два года назад за 75гр,но они того стоили,цвет не белые и не жёлтые,читабельные и в мокрый асфальт и в сухой!:)
У меня стоят Филипс блу Вижин, брал летом за 160 сейчас спрашивал 250 уже.
Светят отлично, по сравнению с тем что было так сейчас еду на ближенм так как раньше на дальнем. А если фары новые поставить то должно быть еще лутше, у товарща стояли на 2105 потом он её коцнул и поменял фары, реально лутше светить начало.
Цитата:
На лампы 90/100 Вт не ведись, гавно.
+1
А вообще для хорошего света нуна новые фары
Если отражатель гауно то какие лампочки не ставь толку никакого
долго выбирали другу лампы остановили на выбор на ехтрим повер +80!
(блю вижин даже дешевле)ниче так лупят они у него!!!
у мну новая оптика и не дорогоие лампы щас стоят!лупит неплохо!
до этого была нарва тогда еще не дорого 90грн!!!!блин пацаны они так светили это просто ппц!!!!ну мне и на тех чт осейчас спрашивают у тя что ксеноно стоит?))))))
У меня стояли фары непонятно с какого москаля!!я такие не видел раньще!! У сорокового стекло было ровное закруглением вверху, ща идёт полность ровное!! а те стёкла были разделены типо на 2 части! стекло "^" было такого плана как ета галочка и немного желтоватого цвета!! Но в чём был кайф что рассеивала фара просто супер и лампы у меня стояли 110 на 90!!! Свет был просто супер, иду на ближнем мне моргаю переключится, но когда я моргал то просто ставали на обойчину!! но когда у меня одна фара лопнула от перегрева я обегал все базарыыыыыы но такой оптики я не нашёл, а поставил сток. 40 и светит как свечка на тех лампочках!! я сфоткаю вторую фару если у кого есть такое стекло то куплю сразу!!!
Ну акам у меня не садился, у меня генератор какойто москвичёвский но ремень родной неподходит, может какойто может он модерезированый!! ремень у меня стоит с с 2108!!! но меня интересует оптика!!! у меня ща фары новые и они светят тупо пучком а та оптика рассеивала хорошо!!!! на каких москалях её ставили и ваще где мона её достать????
Когда поставил себе 90/100 сначала выплавились реле, потом колодки лампочек. Фтопку. Поставил хорошие Филипс 60/55 - провода дымиться перестали, а света на дороге столько же.
Такой вопрос. Я на своём 40-м поменял фары полностью, купил новые Н4 или нет не знаю. Но под галогенки филипс 60/55. Давай ставить а оказывается у них отражатель длиннее на 20мм примерно. Короче не влазит оно на своё место. А у всех чё стало без проблем??? Эт только я один с этим столкнулся???
P.S. Из положения я конечно вышел, прокладок там всяких наставил. Светят они хорошо, ничё нигде не нагревается. Но пришлось капот приподнимать (так как фары с решоткой ушли вперёд и он не открывался), там теперь шели такие прям ужас.
Фары ОСВАР.
Новая оптика Н4 и правда глубже садится. У меня крылья без передних фартухов, так что у меня стали отлично. Можно в фартухах квадраты вырезать, чтобы глубже сели. Если подкрылок конечно стоит. У меня батя на своем москвиче делал так: вытащил провода из колодки и выкинул ее. На разьемы одел термоусадку. На лампочках контакты разогнул в стороны, и одел на них провода. В результате выиграл где-то 1.5см места.
а кстате да... там же есть разные крылья, есть такие где перегородка что за фарой приварена к крылу. А есть где эта перегородка отдельно открыла. На более старых крыльях она приварена.и находется подальше от фары. Вот поэтому у некотрых они нармально помещаются а у некотрых нет.
У меня ща стоят 6055, светят хорошо хоть и были залапаны пальцами и ветерты об футболку, но у меня фары новые!!! Какие посоветуете лампочки самые класные!!! Цена не интересует
Jimmi_Neitron писал(а):
bobnah писал(а):
Я хочу затонирывать стекла фар желтой пленкой.
По ПДД это позволительно?
НЕТ!
а какие основания?
НЕТ!
а какие основания?
ГОСТ и ПДД
Цитата:
31.4. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам:
31.4.3. Зовнішні світлові прилади:
* ґ) на розсіювачах світлових приладів нанесено тонування або покриття, що зменшує їх прозорість чи світлопропускання.
Сумму на которую тебя выипут гайцы можеш в Коапе посмотреть.
+ У москвича итак свет не ахти, с пленкой ночью ты вообще ничего перед собой видеть не будеш.
после 3-4 раз протирания фар от грязи пленка будет вся в царапинах что еще больше ухудшит светопропускание.
человеки на моё Апорате случилось непонятность по непонятной причине правая фара стала тускло светится,и на ближнем и на дальнем. но! Я снеимал её проверял масу контакты а эфекта никакого (В чем причина ?)
