Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Owheels писал(а): Я вот прочел последних пару страниц и не вдуплю - почему вы так ругаете родную поршневую 1,8? На чем и как вы ездите. если она у вас 40 тысяч не выхаживает?У меня пробег больше 140 тысяч и мотор жив здоров. На постоянных пробегах в 1000 км в одну сторону стрелка тахометра ниже 4500 не опускалась, по городу выкручивался на первых трех передачах до 6000... Это с облегченным коленом, которое почему-то тоже все ругают... А можно поинтересоватся о какой именно поршневой идет речь, 3313 или 3318 И о какой машине идет речь у меня 2141 с мотором 3313 ( с простой 412 головой) и при 3 тыщах приблизительно скорость 120 км Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
staL Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Серж писал(а): Owheels писал(а): Я вот прочел последних пару страниц и не вдуплю - почему вы так ругаете родную поршневую 1,8? На чем и как вы ездите. если она у вас 40 тысяч не выхаживает?У меня пробег больше 140 тысяч и мотор жив здоров. На постоянных пробегах в 1000 км в одну сторону стрелка тахометра ниже 4500 не опускалась, по городу выкручивался на первых трех передачах до 6000... Это с облегченным коленом, которое почему-то тоже все ругают... А можно поинтересоватся о какой именно поршневой идет речь, 3313 или 3318 И о какой машине идет речь у меня 2141 с мотором 3313 ( с простой 412 головой) и при 3 тыщах приблизительно скорость 120 км скорость зависит от гп и размерности колес Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 "Owheels " кто Ж тебе облегчал колено ? и на сколько ? такой сложный тюнинг и все родное оставили .... бред . писАл тут кто то , что на стоковом узаме меньше 8000 не крутит . в общем баян. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Owheels Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 tom писал(а): "Owheels " кто Ж тебе облегчал колено ? и на сколько ? такой сложный тюнинг и все родное оставили .... бред . писАл тут кто то , что на стоковом узаме меньше 8000 не крутит . в общем баян. Скажем так - двигатель мне такой достался, так что кто и на сколько облегчал колено я сказать не могу по определению... И что ты называешь родным? Двигатель (собраный в 2005 году) на 80-м колене, с 85-ми поршнями, пиленой на 0,4 мм головой и впускными клапанами 40 мм для 412-го Москвича 1976-го года рождения - это родное? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 если ты его не видел по определению , о чем тогда речь ? а родное - это узам . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я задумался построить двигатель на волгопоршневой. Но нет размеров. Продумываю два варианта, подскажите чтото полезное. Прозьба не флудить, а то и так думаешь четкую информацию получить а на деле один базар и домыслы. 1вариант. 92/70 (диаметр поршня/ход колена), колено обычное 412, какой поршень надо? На шатуне я не хочу смещать центр. Я склоняюсь к 406 поршню, но вроде как недолет получается. Тогда какие поршни? 2вариант. 92/75, с коленом 3317, шатун только облегчаю и центра не смещаю. Могу ли я поставить 406 поршень или всеравно будит недоход поршня и надо пилить блок цилиндров и еще больше торцевать гильзы? Подскажите какой недолет и что делать? И хочется как можно больший обьем получить и добиться максимального снижения веса и полушить высокую динамику, блин даже не знаю какую оптимальную комбинацию сделать. голова кругом. На фрезеровку блока и торцовку гильз я пойду легко! Вот на картинке 406 поршень Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у меня тож такая проблема, но мне надо для спокойной душы розмер Н для родного поршня, што на рисунке, што б можно было ращитывать и искать нужный мне поршень. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість DEZzErT Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 на 406 поршнях и 70-м колене недолет будет 7,5 мм насколько знаю. тоесть если взять 80-е колено и 406 поршень то недолет 2,5 мм. в таком случае или тянуть шатун или фрезернуть блок з гильзами . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вы считайте , а я проконролирую . для начала не 2.5мм а 3.5 мм . для стока не 7.5мм а 8.5 мм . и не забывайте про ОГРОМНУЮ камеру сгорания и срезах в поршнях под клапана . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Meteor Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тоm, а прокладку ГБЦ сам делал или гдето заказывал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Meteor писал(а): Тоm, а прокладку ГБЦ сам делал или гдето заказывал? Сам , и работает без глюков ." Igorek" тоже ездит и не жалуется . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Meteor Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Каким способом делалась вальцовка? Опиши технологию если не сложно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість tom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 круглое жестяное кольцо обтягивается вокруг нового прорубленного отверстия специальным устройством . все. Остальное не спрашивайте .так же как не скажут и про изготовление распред валов с большим открывание клапана и углом . внутренний диаметр готового отверстия 92 . фото не 17 стр. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 не хочется перечитывать 20 страниц, просто спрошу. надумал к осени при переоформлении машины заодно и моторчик воткнуть нормальный, хотя бы 1,5 вместо своего 408. но слышал, что волго поршня легко инсталируются. так вот вопрос, что можно сделать при наличии поршневой и с минимальными переделками (некогда, да и не хочется особо углубляться в ремонт мотора) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Цитата: так же как не скажут и про изготовление распред валов с большим открывание клапана и углом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ну если распилка блока подгонка поршней под вылет, или блока ... замер камеры сгорания.. подгон камеры сгорания... вот если это минимальные передлки то можешь начинать спокойно .. а так если ты хочешь хоть полторашку сделать .. пока можешт доведеную до нормального состояния поставит ( облегченые шатуны и маховик) и машину не узнаешь после 408мос мотора!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 спасибо, тогда начну неспеша искать стоковый 1,5 и буду уже его просто доводить до ума. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Какие поршни, из перечисленного, можно и лучше использовать на стандартном колене? Если есть то какие переделки,кроме снятия фаски на днище. Какие из них кованные? 2410 4021-1000110-00 Поршневая (ЗМЗ) б/к ориг. к-т 870.000 2410 24-1000105-20КМД Поршневая Кострома б/к ориг. к-т 810.000 2410 24-1000105-10КМД Поршневая Кострома ориг.ПОН к-т 1170.000 2410 53-1004015-22П Поршня 92,0 (4шт.)(граф.)(Автромат) к-т 210.000 2410 53-1004014-11 Поршня+пальцы+ст.кольца 92,0(4шт.)ЗМЗ к-т 420.000 2410 53-1004014-11АР Поршня+пальцы+ст.кольца 92,5(4шт.)ЗМЗ к-т 450.000 2410 53-1004014-БР Поршня+пальцы+ст.кольца 93,0(4шт.)ЗМЗ к-т 420.000 3110 406-1004014-00 Поршня+пальцы+ст.кольца 92,0(4шт.)ЗМЗ к-т 420.000 3110 406-1004014-АР Поршня+пальцы+ст.кольца 92,5(4шт.)ЗМЗ к-т 420.000 3110 406-1004018-100 Поршня 92,0(4шт.)со стопорн.и поршн.кольцами(Золотая серия) к-т 735.000 3110 406-1004014-К Поршня+пальцы+кольца 92,0(4шт.)(Кострома) к-т 420.000 3110 406-1004014-АРК Поршня+пальцы+кольца 92,5(4шт.)(Кострома) к-т 420.000 3110 406-1004018-100-АР Поршня 92,5(4шт.)со стопорн.и поршн.кольцами(Золотая серия) к-т 735.000 3110 406-1004018-100-БР Поршня 93,0(4шт.)со стопорн.и поршн.кольцами(Золотая серия) к-т 750.000 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нет там кованых... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість DEZzErT Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 кованые около 80 баксов за штуку вроде... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну да 80 баков это тока начало. Хорошие по 120 евро за штутку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 O_o ГГ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romstr Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 DEZzErT писал(а): кованые около 80 баксов за штуку вроде... а кованные лучше? Да? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 тип того Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да кованые лучше они держат и триста и шесть сотен лс. Но вот вопрос мы с нашими перделками когда нить преодолеем отметку хоты бы в 200 лысых? вот и я о том же нах не нужна вам эта ковка. Если достали ее радуйтесь если не достали то ставьте поршни от 406го мотора и не партесь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
