Постройка двигателя на Волго поршневой
Igorek
Это радует Юра,у меня наглый вапрос!): советами и контактами где растачивали блок поможете?* new_bag.gif ... у меня скоро освобождается один двигатель... вот и думаю его сделать на 1.8-2.0 new_biggrin.gif
вопрос...что надо докупить для постройки...желат полный список! чтобы можно было докупать почуть!
поршневая с газ 53 (дешевле в два раза минимум ) и бронзовые втулки в шатуны . оцинковка для прокладок 0.55 (напыление электролизом ) сальники на коленвал , вкладыши , полный набор прокладок дополнительно вторую под головку , полу кольца , масло , фильтры .
Какие должны быть эти бронзовые втулки? Может размер есть или фото?
На скоко подрезать днише поршня, если ставить вторую прокладку, на 3мм?
что б расчитать высоту гильзы , нужно знать на каких поршнях , колене и каком блоке (до 92 г или после ) будет собираться мотор и какую прокладку ставить ( наборную или гдето под заказ заказывать стандартную ).
tom писал(а):
бронзовые втулки самые обычные с волги . если кто не знает они вставляются в шатун и подгоняются под палец .
Тогда надо и отверстие в шатуне подогнать под эту втулку как на чертеже у сингуринди?
Если на 402 поршнях, 1,5 колене и блоке до 92 года, тогда перелёт 5 мм выходит? Как подрезать днише поршня по высоте и диаметру? Получается так же как у саныча на фотках, которые ты выкладывал
на 402 выйдет 4,5 мм . ставится на блок две прокладки с вырезанной серединой и обжмутся они до 2.8 мм . тогда отсюда вычесть толщину 3х оцинкованных прокладок ( середина ) 2.8 -1.65 =1.15 . 1.15 - это вылет гильзы который нужен выше блока , тогда высота гильзы 100 + 1.15 = 101,15 (для блоков после 92 года которые шли без медных колец высота их ровно 100 . в старых блоках глубже на 0.5 под медное кольцо )) и 101,15+0,5 =101,65 для старых блоков . 36 мм посадочное место . общая высота гильзы 101,65+36=137,65 мм . теперь поршень . его срезать до вылета 1мм 4,5-1= 3,5 мм при плоском срезе стсж получится 8 465 + (64(объем к.с) +2,1 (объем 3х прокладок) ) 66.1 = 8 для тех кому эта ст .сж не устраивает днище с поршна срезать как по СИНГУРИНДИ . ЯЯ
Том, ты делишь на 85 - это что, обьем камеры+обьем прокладок? Тогда обьем прокладок не 2,1 а 21см
а под 92 бензин эта поршневая покатит?
tom писал(а):
да . точно . ст сж 8 получается на плоских поршнях.
Выходит под 76 бенз, а как под 95? Лутше днише срезать на конус или как у саныча?
Нет, времени не хватает катастрофически. Низ уже готов, щас башкой занимаюсь потихоньку. В планах еще генератор 2110, поликлин, так что это еще не скоро будет new_sad.gif
панятно(( жаль(((
а у мну папик с зила генератор поставил!) 60А не жаловалсо пока ...но наверн пора щетки менять!
под 95 можно , но общая кс должна быть 50 см3 под стсж 10.3
вот вам формула как считать d2x0.785xh = cm3 привожу пример : прокладка состоит с 3х слоев . каждый слой по 0.55мм и диаметр 92 . 92x92x0.785x(0.55+0.55+0.55)=11см3
вот так и расчитуйте сколько площади днища оставлять которая зайдет в кс . стсж - соотношение объема кс к поному объему цилиндра . для тех кто в танке - полный объем цилиндра это объем цилиндра плюс кс(камера сгорания).
вобщем кто не хочет считать и хочет на 95 м ездить . с днища поршня срезать бортик высотой в 3 мм и шириной 6 мм . в таком варианте стсж 10.3 на стоковом колене и 92х поршнях . но предварительно промерят в головке объем полисферы шприцом. у кого то фрезеровалась у когото нет . да и полюбому головку придется фрезеровать . ведь прокладку не положишь на раковины.
Нашол у себя в гараже вот такой подарок! Поршня с кольцами надписи что там есть :21-1004015 ,,, 68 под ним написано было 3 ??? и ЗМЗ . диаметр поршня 93!
теперь вопрос это от кого поршня???
Спасибо за информацию и подробные формулы. Теперь хочю закрепить понятую мной информацию... если я буду делать под 95 бенз, то срезать с дниша бортик высотой 3 и шириной 6, тогда под головку ставить уже не 2 прокладки, а одну? и соотвецтвенно в середину не 3 оцинкованых, а 2, чтоб по высоте всеё было норм. тогда 1,4(прокладка) - 1,1( ето две в середину)= 0,3 вылет гильзы, тогда высота гильзы 100 + 0,3 + 0,5(медное кольцо)= 100,8 и общая высота 137,65, а посадочное 36,85? исправь, если я что не так понял..
