Постройка двигателя на Волго поршневой
Igorek
tom писал(а):
немного не так . то что я считал получалось под три оцинкованные и две простые без средины .
Понял new_sad.gif Как тогда правильно посчитать? Всё оставить без изменений, кроме срезания днища не на 1 по плоскости, а просто сделать буртик 3 по высоте и 6 ширене? Извеняюсь за глупые вопросы, но у кого ж тогда спрашивать? Я считаю, что с начала надо понять всё до мелочей как и что делается, а потом воплощать в реальность.
для начала нада спланировать головку и замерить сколько в ней см3 шприцом , и от этих показаний расчитать склько разать днище поршня .
спрашуй сколько хочешь . я ж ведь никого не посылаю .
на счет трех прокладок и четырех - моторы работают а вот две не знаю , обожмётся ли оно . вобще наборная прокладка взялась с татры . вот я и попробовал её . только там пять слоёв . прокладка это самое важное в этой конструкции.
вот вам фото со старого форума приспособления по завльцовке колец на прокладки . может кто и сделает .
вопрос а чем отличается внешне 248 блок и 412...?? а то у меня второй двиг не такой как стоковый!!)) крышки у них отличаются или нет?
У 248-го блока отсутсвует крышка водяного канала. Посадочное под гильзы 95мм. Сбоку отлит L-образный канал, по которому вода с переднего щелевидного канала попадает сразу в блок цилиндров а не в голову. Ну и обозначение соответственно 248 а не 412. И, если не ошибаюсь, отсутствуют карманы под шпильками.
Оппа чувак откуда инфа? Я давно искал ответы на эьтот вопрос. Кстати а есть может быть фото?
Есть фото ADского УЗАМА. Он на 248-м блоке строил. Из его статьи и инфа.
Тю а помоему он на простом строил блоке. Вроде читал его статью... Може так читал...
Кстати у 248го короткий маслонасос как на зубиле, и соответсвенно короткий коленвал (не такой как на 412м) и еще короткая помпа... Или это на АВЛе 248м...
Это уже на АВЛе..... Сегодня поищу фотки, выложу. Вроде должен быть 248-й. Хотя всем свойственно ошибатся...
ясна ... спасибо!.. блин у мну два (вродебы) 412 движка а отличаются по поддону... ну и еще там пару вещей...
то один от 41го а второй от 412го.
помогите,пожалуста,какие надо брать волговские поршня,для постройки двигателя на родном колени,и надо смещать отверстие на шатуне для этих поршней ,или растацивать по центру,заранее спасибо
посмотри на 9 й странице фотки . поршни можешь брать самые дешовые с древних газонов только не бу . были двух видов , с толстыми или тонкими компресионными кольцами . на твой вкус .
ab.gif да в АТБ на распродаже сегодня наткнулся на прокладки на 92 . ( шутка ) . захотел металоасбестовую потому что с ней гемора меньше . поставил и все . металические тоже не плохо но моя немного гдето травила воздух , а перетягивать шпильки не хотел .
не провисают . а если и провисают то не больше 0.5 мм по кругу. они не достают поршня за счет что днище меньше самого поршня плюс верх днища имеет проточку и он не выходит за пределя гильзы . стука не слышно
поршень 92.0 днище 91.5 и проточка на днище в круге 1мм . тоесть само днише вверху перед прокладкой 90.5
