VVV
Мой трудяга
218 сообщений в этой теме
Уфф! Интернет вернулся.В целях помощи одноклубнику фотоотчет начну с бензонасоса.
... таков пролог.
Содержание гаража и ссылки, оказавшиеся для меня полезными, отображаю чуть ниже, >>здесь<<.
Изменено пользователем VVV
здаецца мне не такой у меня коллектор, как-то он на фотке вроде вниз идет....а у меня прямо за насосом...
да точно такой же двигатель у знакомого, он не такой как на 2140.
Потеплело-распогодилось, вывез семью на дачу. пока любители садовых работ занимались своим любимым делом, ИЖик получил ГАЗелевскую колодку предохранителей (по причине непригодности родной), также был произведен "жлоботуненх" дверей (чтобы не тарахтели из-за стертых уплотнителей стекла, подложил под уплотнители полоски от пластмассовых хомутов), вроде помогло, а позже сделаем как надо smile.gif
Спасибо форуму, в частности за возможность фиксировать изменения, вносимые в а/м, а то время проходит, что-то может забыться и стать неожиданностью focus.gif.
Спасибо одноклубникам, делящимся идеями и делающим справедливые замечания и дающим полезные советы.
посему буду фиксировать здесь "что было, что будет, чем сердце успокоится" :)
За качество фото - извиняюсь, часто приходится фотографировать тем, что под рукой, а под рукой то, что не жалко испачкать ;) , мне, например, фото помогают вспомнить, что и как делалось, как бы "принципиальная схема", будут вопросы - буду искать возможность объяснить и показать более наглядно.
Некоторые технические данные данного автомобиля :)
Карбюратор:
на 26.06.2013
Сделано:
ГАЗелевская колодка предохранителей #4, #5 впоследствии помещенная в ИЖевский корпус блока предохранителей #6.
ГАЗелевский топливозаборник (для реализации обратки в бак от карбюратора) #19
реле стартера (от старого хозяина), ГАЗелевский стартер (дв402) #42
ЭСП (пока только) на передние двери #31 #33 #35 (Гранат, "для ВАЗ2108-09 и ГАЗ3110) - во уж, "Москвич и "Волга" - братья навек :) )
жалюзи перед радиатором
подсветка багажника, светодиодная подсветка ног, бардачка.
"моя борьба"(!) :) с шумами #63
модернизация стояночного тормоза (рычаг ВАЗ2108 (на ИЖевские посадочные садится как родной, правда требуется немного - 2..3мм на сторону - поработать плоским напильником), "чайка" (уравнитель) - от классики ВАЗ, трос М2141 (в оболочке), регулируемые распорные планки "41-е")
электровентилятор системы охлаждения (перед радиатором): увидел в соседнем гараже #50, #61 - ссылка в тот же гараж :) на обсуждение места установки термодатчика, и окончательно у меня получилось так: #94
дополнительная индикация на панели приборов #100
дополнительное наружное освещение (мини-обсуждение #69 #71, схема: #65 #67, подключение кнопками 757.3710)
подрулевые ВАЗ2108-09 (они же М2141???) #98 #99 #122;
привод дроссельных заслонок от родной педали тросом #156
сапун в коробку: "щуп-сапун"
рычаги с нивовскими сайлентблоками #180
терморегулятор на впуск
в планах:
изменение полки багажника (располагаться бы ей выше на 50...70мм)
а там - видно будет...
полезные ссылки:
проверка терморегулятора (на всяк случай)
установка терморегулятора на впуск;
электрическая схема ИЖ-412
схема электрическая ИЖ-412, более качественная
схема генератора
автомобильные разъемы и переходники
выбор сечения автомобильного провода
онлайн-программка по подбору параметров дополнительного сопротивления при подключении светодиодов(+теоретический материал)
способы управления яркостью свечения светодиода
бесплатная техническая библиотека (главная страница). страница Книги по автомобилям (преимущественно электрика и электроника), книга Системы световой сигнализации поворотов и аварийной сигнализации. Реле поворотов. Ходасевич А.Г., 2003.
Формулы и расчеты онлайн. Интерактивный справочник
Автомобиль в ваших руках (советы по эксплуатации и обслуживанию)
установка ЭБН (иж2126)
Каталог запчастей ИЖ412 (схема системы, название+каталожный номер деталей)
ДААЗ. Регулировки карбюраторов Солекс
рычаг верхний
рычаг нижний
реле ДХО
таблица переводов единиц давления
изготовление эконометра из манометра
замер компрессии
доработка системы охлаждения
схема БСЗ (2108)
как заряжать АКБ: #1 #2
вариант "переходной пластины" из стеклотекстолита под "ГАЗелевский" блок предохранителей.
слайды:
вырезано согласно результатам измерений и вычислений)))))
и, бонусом, к этой колодке - возможность взять 12В при включенных габаритах на доп. фары (свободная нога входа 12-го предохранителя)
кроме того, колодка может помещаться в "выпотрошенный" корпус родного блока:
- подготовка корпуса блока (выполнялась при помощи строительного ножа и известной матери, можно и другим удобным для практикующегося способом))) )
- колодка в корпусе, как-то так... если крышкой закрыть, мало кто о нем (блоке) догадается , только руки не дошли цивильно закрепить этот доп.блок, извиняюсь за потроха на заднем плане :blush:
Схема перемычек, установленных на ГАЗколодку для приведения ее в идентичность с ИЖевской:
*Перемычки обозначены на схеме красным цветом.
** Для удобства в случае необходимости взять "+12В с замка зажигания" к предохранителю №10 подсоединена перемычка, соединяющая его с предохранителями №9 (согласно схеме колодки ИЖ) и №13 ("лишний" предохранитель, с него идет питание соответствующей секции дополнительного блока). (8.06.14)
А где фото самой машины???
когда-то плохой приметой считалось машину фотать, типа обидется, что хочешь продать :beer: , но я думаю, она меня простит, она добрая :) .
а вообще, ты прав, фотать машинко надо бы почаще, исправлюсь
пока из старых фоток (да пока она такая внешне и осталась, на мопэде - племяш)
И, как принято, немного о ней самой.
Машинка 1987 года рождения, куплена у знакомого (сотрудника) в ноябре 2005 в состоянии "сел и поехал".
Глобальных изменений, вложений не требовала, спасибо предыдущему хозяину.
Со временем были установлены БСЗ и 83-й солекс (ДААЗ 21083-1107010) взамен КСЗ и ДААЗ 2105.
В планах - поварка, покраска.
ну и как ощущения после изменений? ну и удачи в работе!!!!! :D
Дааа к ней только руки чуток приложить и еще надцать лет побегает.
спасибо за доброжелательные отзывы.
- согласен полностью  :D
ну и как ощущения после изменений? ну и удачи в работе!!!!! :hi:
Карб - если сравнивать по ездовым качествам - возможно и не стоило бы менять, но его большой плюс в том, что я забыл, что такое залитые свечи, но узнал как абидна когда бензин в поплавковой камере заканчивается (обратка - через тройник перед насосом)
БСЗ также доволен, т.к. даже при пробуждении от зимней спячки на подуставшем акуме давала хорошую искру.
За ответ спасибо :hi: . А когда уже будут фотки?
мой подменный водитель)))
По расказу машина ниче так. водила ваще жестокий. Фоток бы по больше и на салон охота взгленуть.
таки пришлось снова на дачу. Пока готовилась культурная программа, менял стеклоподьемник водительской двери, исполнялось впервые. Для себя запомнил, что лучше отсоединить стекло, подвесить в верхнем положении, и потом играться как душа пожелает)))
на фото - подготовительные движения, после руки испачкал и не фотографировал
так приходится Ижику жить и работать
проложена и испытана обратка (точнее проложена новая топливная магистраль, а старая стала обраткой), и я избавился от тройника перед топливным насосом :00:
подробнее про обратку: топливозаборник Газелевский (на фото), по отверстиям совпадает идеально, но развернут на 90 градусов в сторону, чтобы поставить так, как стоял москвичевский, пришлось разметить по прокладке и просверлить в нужном месте отверстие, обрезан по высоте родного старого, "сеточка" - со своего старого заборника, прицепил, продул - продувается легко. Топливпровод - 8-мм медная трубка, брал 3,5 м, хватило за глаза, даже 0,2 м "лишних", но поместилась. Обраткой стал старый топливопровод, но пришлось сверлить отв. в кузове.
Машин получил новые рессоры :my_love: , правда месяц-другой придется поездить с кирпичами в багажнике
вопрос к знатокам
подскажите датчик уровня топлива с возможностью подключения сигнальной лампы :)
Зачем контрольная лампа ?
вопрос к знатокам
Волгодатчик нужен,и жигоуказатель уровня топлива!
motorist, спасибо за направление для поиска! кста, они друг с другом подружатся без переделок, в паре насколько правдиво будут показывать?
Конешно дружат,москвичеводы ставять и не жалуются!)
