Перегревается УЗАМ 412
Всем доброго дня!!
Суть проблемы: греется иж 412, кипит, вода выбрасывается через расширительный бачок, печка дует холодным воздухом.
Что может быть?
Купил этот авто в таком состоянии. а каковы признаки пробитой прокладки гбц? (кроме моей проблемы)
И вот я еще вспомнил некоторые подробности: когда начинает кипеть, верхний патрубок радиатора "срывает" , и он торчит в произвольном направлении. Из него идет пар.
У меня прошлый двигатель тоже грелся сильно. Пробовал не один раз выгнать воздушную пробку да ниче не дало. Перегрелся и ОЖ потекла в масло. Поставил сейчас новый двигатель. Он сейчас на воде. Хочу поменять на тосол. Слышал что правильно заливать это через верхний патрубок печки, что бы выгнать воздух весь из системы. Так ли это?
Это газы попадают в систему охлаждения. Это может как пробита проклкдка так и медные кольца что под гильзами могут быть пережаты. попробуй подтянуи головку блока, не поможет разбирай двигатель ищи причину.
У меня похожая проблема,только машина 2140,доделал мосика,начал ездить,и тосол после длительный поездок выходил через крышку радиатора и расширительного бачка и машина глохла,поездив так я купил новую крышку радиатора,вроде бы стало лучше,но вечером приехав домой увидел струю воды из-под машины-утром глянул,оказалось,что патрубок от краника печки в солон был пробит,поменял патрубок,прогрел авто с печки идет горячий воздух все нормально но датчик показывает 100 градусов,но машина ведет себя абсолютно нормально-не глохнет на педальку газа реагирует нормально.
Вопрос вот в чем как мне слить всю ОЖ,если у меня верхний термостат и как проверить реальную температуру двигателя,радиатор в верху горячий а внизу холодный патрубки после термостата горячие внизу теплые.
промой систему кислотой, выгони все пробки. если не уйдет проблема - пробита прокладка.
Если єто мне то,из разширительного бачка ни маслом ни бензином не воняет
Пробита прокладка еще раз повторюсь. Просто пробита совсем чуть чуть и пузырьки накапливаются очень медленно. Вот и не воняет.
Еще вопрос,подскажите как избавиться от воздушных пробок не сверля дырки в термостате?
По идее вонять должно выхлопом.
Вот именно-абсолютно ничем не воняет
При верхнем термостате,слить поностью ОЖ можно через нижний патрубок?
Аллё днепряне, помогите клубню. Неужели трудно подъехать и помочь человеку в реале?
Можно хотя бы советом помочь,да и время нужнор для этих целей
Отсоединяешь выходной патрубок печки и начинаешь в него вливать ОЖ,при таком заполнении, пробки не должны появляться!
  • 4 місяці потому...
Тоже самое было. Достаточно проехаться на низких оборотах и все пройдет проверено.
Проблемы начались после замены воды на тосол.
А я бы посоветовал переделать систему на нижний термостат, по типу жигулёвского. У меня как раз емть к-т для такой переделки ... :)
Было подобное 2 раза. Один раз пробита прокладка, второй раз рубашка вокруг гильз забита г-ном на 3/4 высоты.
Сегодня на улице температура поднялась до +40 в тени и на солнце электроный термометр показал на торпедке +56 в салоне было 38
под капотом до 50 показывал.
Ставил его на то место где термостат там он показал 80, когда на приборке показывал почти 80 где то 77-78
пока едиш температура чуть выше 80 81-82 где то стоит остановится на светофоре буквально на минуту как стрелка начинает ползти +100 на 90 градуссов включается электровентелятор(от кондиционера нексии перед радиатором) , датчик (daewoo nexia 90-85 градусов) стоит в верхнем патрубке между термостатом(Тама от тайты какойто на 82 градуса) и радиатором.
Так вот включается электро вентелятор и не отключается работает постояно работает температура держится в районе 81-85 с включеным вентелятором.
вентелятор у меня отключался когда по датчику было в районе 78 градусов. и ездил пол дня с электро вентелятором.
температура держалась где то де середины между 80 и 100 и падала чуть выше 80.
ПРошлым летом температура у меня держалась чуть выше 80, всю зиму и весну температура держалась ровно на 80 а теперь поползла за 80
по нажимал на большой шланг возле помпы жидкость бегает термостат открывается.
пробывал делать раньше зажигание не помолгло только стал торабанить пальцы.
тормозил передачами вроде совсем не много помогло.
радаитор проверил вроде чистый. отключился электро вентелятор только после того как я 5 литров залил на радиатор через переднию решётку.
двигатель после капиталки 4000 прошел. моторист говорит что так и должно быть двигатель же на обкатке, но мне кажется что то не так.
Какая температура должна быть на иж 412 с верхним термостатом.
80-100 градусов рабочая температура у УЗАМа
рабочая температура двигателя внутреннего сгорания 90 градусов))) +/-
а ну хорошо, тогда мне нужно менять датчик электро вентелятора. 92-87 мне наверно маловато будет сейчас 90-85 стоит. может есть 95-90? или в верхний патрубок ставить 92-87?
