Какое масло нужно лить в редуктор заднего моста?
Zazik
короче,хочу узнать,какое масло нужно заливать в задний мост,если там стоит редуктор с самоблоком? ТАД-17 туда уже не зальешь,особенно на зиму.
за флуд пусть модераторы проводят кастрацию и отстрел.
есть раздел ГСМ, чуть не там создал тему
80W90 для трансмисий, фирму выбирай на какую денег хватит
kondit писал(а):
або 75w90, головне - комплект присадок API GL-5
странно,что дядя Гарри молчит и ничего не пишет.
Pashtet писал(а):
я залил себе Motul 90PA LSD Differential Oil
Паша,а в какую цену оно?у тебя уже стоит мост с блокировкой?
Задний мост - это есть гипоидная передача ,т.е на трансмисионных маслах обязателен индекс GL-5 !
  • 9 місяців потому...
Не имеет значения есть там блокировка или нет - главное, не лейте ТАД-17, а нормальное масло
для блокировки полезно 75w140,  75w90 ето для обычного диференцыала.
а что такое LSD В ПОИСК.
  • 3 місяці потому...
Есть возможность залить в задний мост трансмиссионное масло САТ GEAR (для техники Катерпиллер). Класс по SAE 80W-90, по API - GL-5. Пока что залил только в КПП. Брат жены работает в Праге на СТО и говорит, что его начальство закупило это масло для смены в трансмиссиях  автомобилей, но большинство клиентов привозят свое масло. Он подарил мне 4 л этой радости. У кого то есть опыт эксплуатации сего масла? Заранее благодарен. :beer:
  • 7 місяців потому...
d обще по офицальным данным в кпп м 412 необходимо заливать API - GL-4 так как в нем содержится меньшее количесвто серы которая огресивна к синхронизаторам. и в задний мост они писали тоже надо API - GL-4.
Я всё таки доверяю професионалом маннол
  "В 27.03.2012 в 16:07, Тоха сказав:"
Подниму темку , можно лить в редуктор моста Эльф Gl-5 ?
Запросто! Если речь о стоковом редукторе конечно.
У мя такое в мосту - полет нормальный, вроди не гудит. 80W90 Elf Tranself type-B
Тад-17и имеет такие характеристики SAE 85w90 API GL-5
Нигрол имеет такие характеристики API GL-1 SAE 140
по инструкции по эксплуатации рекомендуется Тад-17и, выводы делайте сами.
  "В 27.03.2012 в 16:38, CrAzYMaN сказав:"
Щас тад наверное не очень по госту будет .
  "В 27.03.2012 в 16:35, Tfd сказав:"
а ты в коробку лил такое масло ? там говорят не сильно привередливо как в редукторе !
  "В 27.03.2012 в 19:49, Тоха сказав:"
Было у меня такое масло в 412-й коробке. Вполне нормально себя вело.
Да, синхроны в КПП к маслу еще и какие привередливые могут быть! :D
  "В 27.03.2012 в 20:20, Tfd сказав:"
так вот и задумка туда гл-4 в коробку , а 5 можно в редуктор ?
  "В 27.03.2012 в 20:23, Тоха сказав:"
Да. ГЛ-5 прекрасно подходит для гипоидки. А в коробку ГЛ-4 или ГЛ-5 в зависимости от конкретного масла/КПП.
  "В 27.03.2012 в 20:35, Tfd сказав:"
кпп у меня сток , 4 ступка то есть туда желательно наверное как я понял гл-4 ? правильно ? ) эльф допустим ? или еще что то.
  "В 27.03.2012 в 21:21, Тоха сказав:"
Разница между гл4 и гл5 только в количестве серы и количестве противо задирных присадок.
В общем для 412 больше подходит ГЛ4 так как она меннее агресивна. ГЛ5 тоже можно.
я лично и редуктор и кпп лью ГЛ4 маннол. Раньше лил гл5 разницы не какой не заметно.
просто на СТО сказали что для москвич 412 предпочтительней ГЛ4 и на офицальном маннол сайте тоже об этом пишут
http://mannol.de/druck/katoel.pdf
Вот ссылка почитай там на 131 странице есть москвич. Когда я им письмо на заводи писал почему имеено гл 4 а не 5 они сказали что иследования показали что не обходимо масло с меньшем количеством присадок в общем менее агресивное к латунивым синхонизатором.
Вот и во всех почти переднеприводных вазах где есть латуневые синхронизаторы только ГЛ4
А для москвича рекомендуют ГЛ4 но ГЛ5 тоже подходит.
  "В 23.07.2010 в 21:11, Zazik сказав:"
спрашивалось про это,а не про то,какое масло лить в обычный редуктор и КПП. :fool: :fool: :fool:
в гипоидную передачу (Классика Москвич, Жига и переднеприводные 2141) только GL-5, а в обычные КПП достаточно GL-4, (классика Москвич, Жига и переднеприводные Жиги). самоблок тоже хорошо перенесет GL-5.
  "В 28.03.2012 в 06:27, Zazik сказав:"
я думаю страшного в этом ничего не было так как в даной теме все ответы били за 11 год )))
и тема называется: Какое масло нужно лить в редуктор заднего моста?
  • Downvote 1
