umanSV Опубліковано: 16 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 Здравствуйте. Проблема следующая: авто ИЖ-412 1975 года, сегодня ехал по неровностях и позже почувствовал вибрацию при трогании и на холостых. Открыл капот и сразу же нашел причину - трещина с правой стороны в месте, где крепиться подушка двигателя. Прошу помочь советами что делать, я так понимаю дальше ездить уже не годится, или варить или менять балку? Заранее благодарен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 16 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 Привари да и все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
umanSV Опубліковано: 16 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 Саму балку при этом, я так понимаю, снимать обязательно? Можете описать процесс работы в деталях, чтобы хотя бы знать что предстоит? Надежно ли будет после поварки или лучше искать другую балку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 16 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 У меня когда-то лопалась балка на жигулях. Балка ваще-то не варится, может лопнуть как раз по сварке. Варить только если нету вариантов на замену, но иметь ввиду что это временно. Геометрия в любом случае уже нарушена, могут быть проблемы с развалом. А точно сама балка лопнула, или лонжерон в месте крепления балки? Это разные вещи. Выложи фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 Новую еще найди ровную. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
umanSV Опубліковано: 16 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 http://imagestun.com...y8m3pu.JPG.html http://imagestun.com...aq1dqm.JPG.html http://imagestun.com...jp9y2s.JPG.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 16 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 я на твоем месте заменил бы и все. на моем когда-то лопалась (когда еще дед пользовался машиной). потом он эту трещину заварил и через время по трещине снова лопнуло. после чего заменили и по сей день. теперь хочу сам заменить и эту. хочу ровную поставить, а то дед говорит что она чуть прогнутая та, что сейчас стоит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 16 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 Меняй, причем срочно. С такой трещиной можешь двиг на дороге оставить. Варить не вижу смысла, разве что на докатку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 16 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 у меня так желопалось. заварил полуавтоматом - и всё, ходила долго и надежно. главное - снять двигатель, хорошо очистить металл и качественно обварить. минус замены - переборка передней ходовки с сопутствующем развал-схождением и т.д Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 16 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 Сначала хорошо очисти от грязи место трещины.Если метал не гнилой,открути подушку,приподними на домкрате движок(за поддон),молотком из ямы верни крепление в изначальное положение и завари.Важно,если варить полуавтоматом,он должен быть достаточно мощным,иначе толстый металл балки заваришь только поверхностно,и опять через какое то время треснет.Лучше всего варить электродами(инвертор). Для успокоения совести можешь еще наварить косынку для усиления. И не нужно ничего снимать и менять,не ищи себе лишних проблем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 та она же гнилая. там спасать нечего. менять однозначно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 16 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 поддержу Деда,только под замену...иначе действительно потеряешь двиг..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
umanSV Опубліковано: 16 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 А сколько примерно стоит балка в отличном или хорошем состоянии либо новая? И где покупать? Искать на розборках или в автомагазинах? Да это действительно светит переборкой передней подвески... Там только зацепись - и сайленты, и опоры и резиночки все... Кстати, какой вес самой балки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Street Racer Опубліковано: 16 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 Вєс самої балки голої десь 15 кг. Нову балку питав - коштує 850 грн. в Житомирі. Беушні десь 200-300 грн продають Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 16 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2012 Меняй и не парся!Не такая она уж и дорогая! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
umanSV Опубліковано: 17 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2012 Вопрос, а как при снятой балке будет удерживатся кузов? Подставлять колодки под пороги в районе поддомкратников? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 17 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2012 Подставлять колодки под пороги в районе поддомкратников? совершенно верно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
umanSV Опубліковано: 18 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2012 Смотрел обьявления, находил на разных сайтах одно и то же, оказалось некий Юра (наверное известный на форуме как Нос) предложил новую советскую балку за 1300 грн. Это явно перебор за 15 кг чермета. Может кто то что нибудь посоветует? Б/У тоже как то не очень хочеться, но если бы в хорошем состоянии. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ник2140 Опубліковано: 18 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2012 Поменять всегда успеешь, это, как говорится, последняя инстанция, я такую проблему решил проще (походу, это москвичёвская болезнь)-поддомкратил снизу двигатель-до уровня, и товарищ полуавтоматом проварил-уже 10 лет бегает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 18 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2012 Поменять всегда успеешь, это, как говорится, последняя инстанция, я такую проблему решил проще (походу, это москвичёвская болезнь)-поддомкратил снизу двигатель-до уровня, и товарищ полуавтоматом проварил-уже 10 лет бегает. и я о том же!я выше написал как варить.Балка начинает гнить в районе стаканов и креплений нижних рычагов,а на креплении подушек ржавчине взяться по сути неоткуда.Я уже не с одной машины балку снимал,знаю о чем говорю.Разве что вся балка гнилая в труху. Хотя вообщем хозяин барин,если есть деньги и время.. Если все же решишь брать новую балку,обязательно провари ее по шву и усиль(в сети есть чертежи).Но во всяком случае не советую брать новую,а поискать по разборкам хорошую б/у,во первых намного дешевле,во вторых на новых метал уже не тот. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 19 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2012 Трещина великовата. Косынки надо будет ( может кусок уголка 50х50 мм, толщина там 4 мм или кусок швеллера, разрезать по сгибу болгаркой). Чистить ржавчину лучше дрелью и щетку для нее купить. Для электросварки нужен контакт. Металл толстый вроде, электрод 3-3.2 мм должен пойти имхо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2012 много разговоров все делается если там металл остался варить только эл.сваркой. у меня и у моих друзей такое было, даже пробовали раскрыли всю балку осадили ее чтобы привести в соответствие с размерами и обратно сварили все работает до сих пор (делали в 2000 году) усиливать косынками тоже можно - делать ее давно уже нужно, опытный сварной сделает без проблем. удачи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
umanSV Опубліковано: 19 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2012 Всем благодарен за советы. Наверное буду искать б\у в хорошем состоянии Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 20 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2012 Варили газо сваркой кронштейн для двигателя треснул бегает уже лет 5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
umanSV Опубліковано: 30 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2012 Всем спасибо за советы. Заварили полуавтоматом, но балку желательно все-таки заменить, решили приурочить к замене двигателя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
